Текущее время: 25 мар 2017, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Чем бы разбавить паяльную пасту?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:05
Осваиваю пайку смд деталей в печке и столкнулся с проблемкой: паста в коробочке успевает быстро засохнуть. Хотя когда закончил нанесение плотно завинчиваю. Попытался разбавить медицинским спиртом 96%. Паста стала жиже. Но теперь после нанесения жутко быстро высыхает - не успеваю детали все разложить. И после печки стали вокруг деталей оставаться ореолы из флюса + мельчайшие шарики из припоя. Думал замедлить процесс испарения спирта добавив капельку дистиллированной воды. Как в водке :) Не свезло: паста вообще загустела и стала похожа на пластилин - через трафарет хрен продавишь.. Собираюсь новую баночку купить, но думаю опять засохнет. Помогите - жалко полуполные баночки с пастой выбрасывать.
Микроконтроллеры - это наше всё!
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы разбавить паяльную пасту?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:13
Можно добавить хорошего гелеобразного флюса. Я добавлял AMT, отлично получается.
Но вообще пасту лучше в шприцах покупать, тогда она не будет сохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:17
У любой паяльной пасты довольно небольшой срок годности (месяцы в холодильнике, в герметичном шприце), покупать ее с запасом ее не получится.
По этой причине, то что дешево продают китайцы или можно увидеть в наших "магазинах" - как правило вся просроченная.
Флюс добавлять нужно, но один фиг это уже кустарщина.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:06
Тоже сохнет ещё как.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 03:05
надо хранить в холодильнике. Ну и после вскрытия - от силы пол года и в мусорку или сделать состав для залуживания жала
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:53
То что сохнет и ежу понятно. За холодильник (+ пакет на защёлке) уже подумал. Но вопрос "когда в открытой баночке только начинает подсыхать, чем разбавить без ухудшения свойств?"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:55
ничем флюса ежели много левого добавить - паста начинает "кипеть".
Я храню свои баночки так - снял крышку, там защитная фольга. самую малость сковырнул и набрал сколько надо. Далее взял кусок пакета и под крышку его. Далее плотняком нужно завернуть. Сроки хранения удваиваются)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:39
Сейчас попробовал бензин "калоша" - вроде разжижил слегка. Но запах..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:14
Так и надо не левый, а нормальный флюс добавлять, такой же, как в самой пасте. Тогда ничего кипеть не будет, а будет нормальная паста. Только усердствовать не надо, достаточно немного.
Хороший флюс-гель и паять пригодится. Продается обычно в шприцах, долларов по 10-15.
А то бензин, спирт... извращенцы :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:51
Та срочно понадобилось, а тут Троица, выходные... - магазины закрыты.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 21:12
Можно добавить пару капель спирта )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 21:43
в первом посте я об этом писал - очень быстро твердеет тогда. С бензином чуток погуманней.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:50
Тогда лучше керосин: он испаряется намного медленнее бензина, а по запаху они сравнимые бяки :-)
Раньше делали (советские) паяльные пасты именно с керосином.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:12
Сейчас разбавил до камня высохшую KESTER HydroMark531 (чистого глицерина под рукой не было) высокоглицериновой жижей для электронных сигарет (для парения), по вязкости похоже на термопасту, попробовал на куске текстолита, по мне результат вполне годный :) А жижа эта на 70% глицерин, 30% пропилен гликоль, там чутка пищевого ароматизатора и никотин 1,5 мг/мл :D
