Текущее время: 27 сен 2020, 21:41
 Заголовок сообщения: Флюс гель ТТ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 15:15
Добрый день. Узрел на просторах интернета Флюс гелем ТТ в связи с этим возникла пара вопросов, на банке написано для посадки smd элементов,т.е как я понял может использоватся как паяльная паста, и как ведет себя после пайки, В сети по этому поводу жесткие дискусии,внятного ответа я так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Флюс гель ТТ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:31
Не, это не паяльная паста, это только флюс. Причем очень, очень активный. Жрет жала, очень плохо смывается и через пару дней у несмытого довольно небольшое сопротивление, так что сифонит что ужас.
Рекомендуется для паяки массивных чугуниевых деталей.
Вообще, штука иногда крайне приятная, держу всегда в запасе. Но пользоваться надо с осторожностью. Смд им паять не рекомендую, т.к. плохо смывается (а из-под смд вообще не выскребешь)
P.S.
Да, кстати, можно использовать как индикатор температуры при запекании платы в печках - сам не пробовал, но некоторые пользуются.
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 18:12
"Узрел на просторах интернета Флюс гелем ТТ....."
имель плачевный опыт общения с этой вещью... :-((
если сказать что это гавно - это ничего не сказать...
в разработках нельзя использовать никогда!!!!!!
не вымывается, все равно микро частицы остаются и причем под воздействием электрического тока разлогается на графит и еще что-то.... так вот этот графит коротит все на свете... его уберешь, а он очень быстро опять появляется... проект на сс2500 из-за геля ТТ "запорол" и так и не отладил...
не хочешь проблем - держись от ТТ подальше!!!!
Всех денег заработать нельзя! Поэтому часть придется украсть. :))
mark7070@narod.ru разработка электроники на заказ, написание ПО для встраиваемых систем
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:44
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Однажды я смыл этот флюс ацетоном с платы, дорожки питания (12в) шли близко друг с другом,
и вот из-за этого флюса между ними было что-то вроде дуги.
В помойку такие флюсы!
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:54
Паять им одно удовольствие.Вот только после пайки коротит.Smd детали и вобще цифровые схемы даже не стоит пытаться.После него выход будет только один - делать новую плату.
А так два проводка друг с другом спаять, прям красота)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:06
Флюс ТТ. Подходит для пайки практически всех металлов и сплавов. Высокоактивный. Для SMD - не подходит факт...
 Заголовок сообщения: Флюс-гель ТТ
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 16:18
Решил воспользоваться данным флюсом http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=%F4%EB%FE%F1-%E3%E5%EB%FC+%D2%D2&x=0&y=0. Стоит 120р в розницу. Почитал отзывы, они диаметрально противоположные: от восхищения до полного неприятия. Кто-то упоминал, что при использовании этого флюса возрастает сопротивление в местах пайки. Кто пользуется, какие отзывы?
 Заголовок сообщения: Re: Флюс-гель ТТ
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 16:47
Говорят, им можно старые ведра паять. Для электроники - не советую.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 18:34
Самый клевый флюс: который я использовал, это чуть разбавленная ортофосфорная кислота(у меня ее банка из химмага:)). Паяет сразу, все что угодно, хоть ведра стальные.
Радости не было предела:)
Но, потом девайсы начинали глючить... Эта фигня судя по всему проводящая. Вот и про ТТ также говорят. Но, ТТ стоит 120р за тюбик, а ортофосфорная кислота ~100р/кг, а так как ее разводить еще... Так что для ведер дешевле купить ортофосфорной, на всю жизнь хватит:)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 13:49
viewtopic.php?f=12&t=809
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:39
Жесть!!!!!
 Заголовок сообщения: Флюс гель!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 17:29
Вот мне интересно как називается такой флюс он и не житкий и не густой как епоксидка он типу зубной пасти!
кто знает как он називается и где ево купить в Киеве, тому НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
Думаю пайка с ним будет прикольная сегодня весь радиоринок излазил в ево поисках!
Хозяин сарая)
 Заголовок сообщения: Re: Флюс гель!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 19:58
Он называется канифольный флюс-гель. У нас продается в шприцах по 25 рублей за шприц.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 21:50
НЕзнаю чем я смотрел но я не дал ссилки
http://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtU ... r_embedded
вот она я про етот флюс!
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 01:57
Паять с ним клева. Я его лублу. Только последнее время он какой то говеный пошел. Неоднородный.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:48
А как називается? ХАЛЬТ де название?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 16:27
Ты знал! Ты знал!!!
Есть еще over 9000 других флюсов гелеобразного вида. Но они куда дороже и не на базе канифоли.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 10:58
А может дело вот в чем: в описании к флюсу есть такие строчки: "Применяется для высококачественной пайки электронных компонентов. В состав флюса входит индикатор активности препарата. После монтажа, флюс меняет цвет с красного на прозрачный, что свидетельствует об отсутствии активного компонента на месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость промывки паянного соединения. "
т.е , как я понимаю этот флюс пригоден при запайке только воздушной станцией - при равномерном прогреве всей площади, где применялся флюс, он становится неактивным. А если использовать этот флюс с паяльником, то на разных участках он все равно останется активным.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 11:03
я этим флюсом не пользовался, но судя по описанию http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=326 как раз он подходит для SMD, но при использовании термовоздушной станцией. При этом флюс должен деактивироваться.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 14:35
Так канифоль Актив нужно смывать с платы, а просто канифоль-гель можно оставлять на плате, т.к. чистая канифоль является изолятором и не проводит паразитные токи.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 22:22
Что за ерунда, я писал ответ в тему про флюс ТТ! а не в тему про канифольный флюс-гель!
