Текущее время: 27 сен 2020, 20:54
 Заголовок сообщения: Как паять DPAK паяльником?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:36
А точнее, как припаять его большой пад? Греть до упора или только по краю достаточно будет? А то из-за жары фен выглядит как орудие пытки :(
ЗЫ. Корпус вот такой.
 Заголовок сообщения: Re: Как паять DPAK паяльником?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:42
Я такие обыкновенным паяльником паяю. Лужу железяку DPAKа, лужу площадку на плате. Затем пинцетом укладываю его на контактную площадку и с краю где железяка выступает грею паяльником. Припой быстро плавиться и DPAK надёжно припаивается к плате. Затем припаиваю его выводы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:17
Не знаю про DPAK, но недавно был похожий вопрос по запайке индуктивности SMD-шной
http://s004.radikal.ru/i206/1007/8b/3632bb550835.jpg
Получились довольно большие площадки, что естественно способствовало хорошему отводу тепла..
Долго грел, лил флюса, а она все не паялась. В итоге додумался сначала залудить ее выводы, потом уже к этому припою припаялась. Однако, надо заметить при отпайке (из микрухи dcdc пошел волшебный дым) температура превысила все допустимые нормы и дорожки оторвались нахрен =)
А вообще я думаю можно попробовать феном, просто аккуратно приближать наконечник и визуально следить за моментом, когда припой начнет расплавляться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:36
Очень просто. Кладём на место, припаиваем ножки, чтобы он не бегал, далее слегка (градусов до 150) прогреваем феном, а потом... советским сорокаваттным паяльником, с каплей припоя, проводим вдоль выступающий грани пада. Припаяно.
