Текущее время: 24 окт 2020, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто какие емкости для флюсов использует?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 01:11
Не секрет, что удобная емкость для флюса - извечная проблема: кисточкой и открытой емкостью с жидким флюсом можно хорошо облиться, разного рода флакончики не всегда удобны. В общем, делимся опытом у кого как получается бороться с проблемой...
Я вот прошелся как-то по канцтоварам и обнаружил там полезное устройство - корректор с клапаном. Проделал отверстие и залил флюс вместо побелки. Получилось достаточно удобно: нажимаешь на плату/контакт и нужное количество жидкости выливается исключительно на место будущей пайки. Флакон герметичный и ни одной капли мимо пока не попало...
Еще маркер разборный переделал под жидкий флюс...
Думаю идеи не новые как со шприцами, но может у кого-то есть еще какие-нибудь идеи?
IMG_0002.JPG [ 87.3 Кб | Просмотров: 14119 ]
IMG_0001.JPG [ 28.41 Кб | Просмотров: 14119 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие емкости для флюсов использует?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 04:53
была бутылочка с пипеткой
щас открыл, а там вся резина в гавно
а вроде бы канифоль на какой-то гадости вроде спирта
но он желтый и спиртом не ваняет особо
возьму от лака с кисточкой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 07:51
А зачем покупать? В офисах выкидывают кучами. Я этим корректором тоже пользуюсь. Но зачем сверлить? Он же разбирается легко. Я так же использовал баночки с кисточкой, от того же корректора. Единственное уточнение, перед заливкой флюса нужно помыть ацетоном. Я сначала мыл водой - замучился. А ацетон очень хорошо растворяет "эту белую гадость" :)
А это что за зверь такой? Сколько я видел маркеров - все разбираются... Этот особенный? Как из него подается флюс? Или вы вместо чернил залили флюс? Тогда, наверное, флюс подкрашенный выходит?
У меня еще есть рапидограф. Вот, думаю его использовать как-то. Надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 08:01
Для канифольгеля использую стандартный шприц, а для жидких флюсов типа глицерина и ЛТИ-120 использую пузырьки от лака для ногтей (эту штуку даже ацетон не растворяет).
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 08:03
Лак для ногтей не растворяется ацетоном? Это что-то новенькое... Наверное, ацетон уже не тот...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 08:50
Я имел в виду, пузырек от лака для ногтей не растворяет даже ацетон. Хотя где-то была парочка пузырей в которых лак ацетоном не растворился, так что в обоих случаях ремарка была верной.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:27
Подтверждаю, очень плохо растворяется, кусками слазит, но эти куски еще соскрести умудриться надо.
Использую банки от корректора и лаков. Для глицерина - большую банку с узким носиком с крышечкой, от краски для волос. Бутылочка как от клея ПВА, принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:09
Проблема в том, что в последнее время они одноразовыми пошли и даже при том, что кажется разборным, резьбы на самом тюбике не обнаруживается - вот и приходится извращаться :)
Разбираться-разбираются, но, чтобы получился герметичный флакон именно для жидкости - не всегда + у всех маркеров идет еще ватный тампон, вымоченный в красителе...
В этом маркере есть винтовая резьба и металлический баллон для ватного тампона - его(тампон) выкидываешь и заливаешь флюс, закручиваешь и сразу пользуешься. В других маркерах иногда бывают по бокам и вокруг грифеля(или как он там называется) дырки, через который флюс выливается на руки и вообще куда ни попадя... Именно такие лишены этого недостатка :)
А можно фотку зверя?
IMG_0001.JPG [ 46.75 Кб | Просмотров: 14033 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:22
Была еще вот такая "хитрющая" конструкция, но после пары выбросов флюса в атмосферу и нежелания искать подходящую кисточку она канула в лету...
А флюс использую KS-87... По мне, получше ЛТИ-120 будет...
IMG_0003.JPG [ 37.03 Кб | Просмотров: 14030 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:25
Рапидограф используется для точных графических и чертежных работ. Для заправки используются специальная тушь или картридж. … Толщина трубки рапидографа строго зафиксирована.
Я думал использовать его для рисования плат, но потом появился ЛУТ и ... он так и остался валяться без дела. Надо будет его сначала найти, куда я его положил...
Вот и думаю залить вместо чернил флюс. У моего диаметр отверстия 1 мм, думаю что будет нормально вытекать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:32
Вытекать из него будет на ура, но вот обьем жидкости в такой ручке наверняка невелик...
Хотя для нечастой пайки и дорогими флюсами пойдет на ура при условии что все детали такой ручки - капрон и нержавейка, иначе - загадится за две секунды...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 10:57
Надежно и без затей
Непроливайка.jpg [ 198.82 Кб | Просмотров: 13857 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 12:47
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5068
для жидкой канифоли вполне себе хорошо подходит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:42
Если лень заказывать, то такая "маслёнка" делается минут за 5 из флакончика от Назола или Хлоргексидина (флаконы типовые, так что, скорее всего, в них разливают уйму других лекарств) и иглы от шприца.
Хинт: от ёмкости шприца зависит диаметр иглы. Лучше брать с зелёной - афаик, с такими идут 2мл шприцы.
Хинт2: колпачок на иглу можно сделать из трубочки, по которой засасывается лекарство в этом самом флаконе. Внутренний диаметр её - как раз на иглу. Трубку располовинить, один конец прижечь паяльником.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:49
Баллоны от краски для волос...
Женатики поймут...:)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 01:45
флакончик от лака для ногтей. Кисточка там неубиваемая и берет мало, всегда тонкая. Чтобы не опрокидвался можно сверху на него накладку из пенопласта пиромидальную одеть и тогда его хрен перевернешь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 19:26
Можно и бутыльки от детских лекарств - вещи вполне неплохие. :)
Рекомендую из темного стекла, с узким горлышком. Для хранения мелочевки или сыпучих флюсов (тот же аспирин aka acidi acetylsalicylici) - контейнеры от шоколадных "киндерсюрпризов".
Ну и, конечно, инсулиновые шприцы никто не отменял.
Homo, qui tacere nescit, legere nescit
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:39
я использую баночки от назальных капель "нафтизин". Дешево и практично, в аптеке 7.50 руб.Флюс удобно пополнять, верхняя часть снимается. Герметичные, даже ацетон и вода не просачивается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:46
Я тут недавно купил в магазине для художников кисточку-флакон для акварели. Похоже это самый вертолет. Исправил ряд косяков и скоро залью флюс. Ждите на главной тест драйв :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:24
Я вот такую штуку юзаю, весьма удобна:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:41
Нет, вот кто мне объяснит, на кой хрен выкладывать фото с тремя флаконами от краски для волос в разрешении 800x800 пикселей? Напрягает это ожидание, пока страница загрузится, чтоб прочесть топик.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:14
Остается только радоваться, что не каждый флакон на картинке 800х600 :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:15
А от чего это и где взять? Как пользоваться?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:17
Я в качестве флакона с кисточкой давно юзаю баночки из под штриха. На работе полно. Вылил, промыл ацетоном, и можно пользоваться ;) Самое главное - дешево и ненадо никуда бегать и искать... :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:16
Плохо, что они не прозрачные, не видать, что за бодяга внутри.
