Текущее время: 28 сен 2020, 04:57
 Заголовок сообщения: Пайка STMPE321 в корпусе QFN12
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 09:31
Пытаюсь сделать демоплатку для STMPE321 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/15791.pdf. Корпус у нее по размеру как smd резистор, только вместо двух - 12 выводов:)(там в конце датащита чертеж с размерами)
Плату делал лутом, для падов аж разрешения не хватает(принтер старый, 300dpi всего), вобщем после переноса тонера доводил иголкой. Но плата это ладно, а вот как ее припаять?
Первая попытка была - залудил тончайшим слоем, положил сверху микруху, прижал иголкой и начал вупор греть феном на 300 градусов.
Не припаялась:) Отпаял тем же феном. вторая попытка - смазал дорожки флюсом для smd RMA-223, дальше также феном.
Опять по i2c не откликается, видать снова непропайки где-то... Отпаял, опять не все выходы залудились. В конце, из-за частых перепаек, один пад отвалился.
Зря наверно пады лудил, видать из-за того что на одном олова больше чем на других, микруха криво встала.
Сейчас заново травлю плату, в этот раз делал осторожнее, с клеем БФ-6, чтоб дорожки не расплылись.
Так вот, как мне ее припаять?:)
И еще, микрухи нормально 300 градусов от фена переносят, или пожечь можно?
У меня фен совсем недавно, не приловчился еще с ним работать.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка STMPE321 в корпусе QFN12
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 10:32
Здесь смотрел. Посмотри может получится. Удачи.
http://store.curiousinventor.com/guides ... ering/QFN/
http://www.5min.com/Video/Hand-Solderin ... oard-11574
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 12:01
На микросхему при пайке нужно чуть надавливать. Чтобы она не уползла в стороны по углам можно нагородить из циакрина подпорки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 12:19
Ага, смотрел эти видео. Но тут так не пойдет, у моей микрухи размеры 2.2 x 1.5 x 0.5, жалом чуть ли не больше чем она:)
Я поэтому ее просто иголкой держу и феном грею сверху.
О, про цианоакрилат интересно. Он проводник, или можно не заморачиваться с отмывкой? Или же вобще выгорает?
То есть я могу просто на каплю микруху пузом к плате приклеить?
Хотя, она у меня настолько мелкая, что в капле клея утонет:)
cron
