Текущее время: 24 сен 2020, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с МГТФ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 04:23
STT писал(а):
Ненене, так работать не будет. Отрежьте сантиметров десять и пробуйте. Два раза не усаживается:)
А какое сечение провода?
Не понимаю, зачем аж 10 сантиметров отрезать... но фиг знает, так что попробовал с вторым концом (он точно дальше 10 сантиметров). Сразу секунд двадцать держал в припое — результат точно такой же, новое фото делать не стал. Так же полностью оголилось-залудилось около полумиллиметра, внешние слои обгорели тоже как на прошлом фото. Наверное температуры всё же маловато (напряжение тоже было 230 вольт) или провод толстоват — по изоляции диаметр 0.8 мм.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 04:54
Kelvin писал(а):
Phoenix Contact WIREFOX 4
ProsKit 1PK-3001E
P.S. сам не пользовался
У меня как раз вроде именно 1PK-3001E где то дома валяется. Офигенная вещь на самом деле! Он с каким то аж хрустящим звуком режет изоляцию мгтф. Такой кайф! :)
На работе 8PK-3001D, но у него точно такие же диаметры проводов.
Ими можно делать перемычки из мгтф длиной наверное 4-5 мм, со снятием изоляции по 1 мм с каждой стороны. Просто чистый восторг :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:15
VivalzarD писал(а):
Народ, а я вот на эти кримперы/стриперы смотрю - там ведь простая достаточно механика. Случаем никто не встречал в сети моделек таких штук под 3D печать? А то было бы весьма кошерно!
Наивный. Под этим пластиком сталь, плюс ножи с правильным углом заточки, плюс подобранные пружины, чтобы срезать изоляцию, а не жилы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 01:56
h4lf писал(а):
для тоненьких лакированных проводков таким способом пользуюсь, обычно хватает и 300°, но на 350° быстрее.
попробовал так залудить провод со вторички трансформатора от микроволновки — хрен там, ни на 300° ни на 350° не лудится за приемлемое время. Какой-то сильно теплостойкий лак на нём. От отклоняющих систем проводки лудятся нормально таким способом (те, что мне попадались).
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 05:28
Чтобы лудились лакированные провода, лак этот должен такую функцию обеспечивать. Это не данность, это справочные данные, одни провода лудятся, другие нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:15
Видел провод с монолитным тефлоном (и не намотанной пленкой как в МГТФ) разных цветов и посеребренной проволокой внутри. Кто подскажет производителя.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:04
Производитель хз, но из отечественных под это описание подходят провода марки МС.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:15
Тот который я описывал точно не отечественный, из финской радиостанции 70-х годов прошлого века, красные, синие, белые, зеленые, желтые литого монолитного тефлона жила 0,12 моно серебренная (когда была мода на монтаж накруткой без пайки). А МС все-же пленкой тефлоновой изолирован. Видел отечественный с монолитным тефлоном многожильный из чистого серебра только тефлон одного цвета, черный, но монолитный. Отечество, даже проводов нормальных не осилило, например ПЭВТЛ2 то паяется то не паяется, зависит от фазы луны, то-есть Полиуретаны соответствующего качества... Что уж говорить о кремниевой органике... Зато древнючий полихлорвинил бессмертен как-бы, как жигули классика. Надо признать, что меди не жалели, как и золота, а с покрытиями из серебра и никеля всегда была жопа. А ведь умели делать (70-е года) серебряно никелевое покрытие медных жил, которое не протухает десятилетиями даже в атмосфере сернистых газов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:11
Да, МГТФ вершина мастерства отечественного ВПК, но по сравнению с описанным выше, он просто жалок, а уж какой немцы "лицендрат" делают, для ИИП... (правда, хвастаются, что это чуть-ли не открытие). А то, что делает Китай сейчас, просто тихий ужас. Караул, проводов нормальных нет!!!, Нужно срочно, вновь, лететь на луну... иначе протухнем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:30
Заинтересовался предложенным методом лужения МГТФ, хотя редко это надо. Нашёл старый советский паяльник ПСН-100, жало выступало около 5 мм.
Просверлил в торце жала углубление диаметром 2,5 мм и глубиной, на всякий случай, 10 мм.
Зажал паяльник в поворотных тисках в вертикальном положении, подключил к ЛАТРу для регулировки.
В общем, метод отличный. Пару секунд – и получается залуженный конец провода.
Наверно, самый оптимальный метод. После обычной зачистки надо ещё залуживать, а тут сразу готовый результат. А доработка паяльника - минут 10.
Можно к паяльнику приделать струбцину, чтобы оперативно прикручивать к столу.
Кто много работает с МГТФ, даже может собрать установку. Отрезать ручку от паяльника, приделать устойчивую подставку, на которой установить выключатель, простой тиристорный регулятор и мелкую баночку для спиртоканифоли.
