Текущее время: 07 дек 2014, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрессивная разводка монтажки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:06
Не в сети
Свой человек
Я снимаю изоляцию с МГТФ в огне зажигалки крикет, 1-2 секунды, потом лужение - отличный результат!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 20:31
Не в сети
Можно, но потом обычной канифолью лудить запаришься. От пламени медь сильно окисляется. Хотя- кому как удобнее.
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с МГТФ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:10
Не в сети
Кстати тоже недавно приобрел 5 метров МГТФ (0.12мм^2) на Юноне, честно говоря, в основном только о нем и слышал, потому и взял. Есть ли какие-то более современные аналоги этого провода, быть может более удачные?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:20
Не в сети
Куда уж удачнее? Вот характеристики: http://www.chuvashcable.ru/files/bort/mgtf.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:02
Не в сети
Какой у тебя трешевый паяльник :))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:41
Не в сети
а че-то я чего-то не понял... я снимал изоляцию с мгтф покупной зачищалкой-клещами (или как их назвать). просто отлично получалось, ворсинки (из которых состоит провод) практически никогда не отламывались. так никто не делает??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:43
Не в сети
Единственный 40-ваттник на работе)))) Самый заслуженный. Он помнит, как паял корпуса из фольгированого текстолита лет 15-20 назад, когда трава была зеленее и текстолит дешевле;)))
А 60-ваттник с жалом кто-то унес, пока я в отпуске был. Найду.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 06:41
Не в сети
STT писал(а):
Всем скептикам посвящается.....
Вот блин, действительно получается)) А я, дурак, целый год с ним мучался, когда шлейфы на головках кассовых аппаратов восстанавливал. Приходилось по сто десять отрезков в день паять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 06:49
Не в сети
Скажем по-другому. Не у всех есть эта зачищалка...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 12:25
Не в сети
Если нет ничего - то еще вопрос - что выйде дешевле - инструмент для зачистки проводов или паяльник.
Только если собираетесь покупать инструмент (зачистные клещи) - то нужно идти в магазин или на радиорынок с проводом в кармане. Ибо как правило, на клещах есть несколько "дырочек" разного диаметра, но может так оказаться, что данные дырочки к вашему проводу не подойдут по размеру.
Мне так пришлось покупать вторые клещи. Кстати, купил я их уже на строительном рынке по вдвое меньшей цене, чем на радиорынке.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 12:39
Не в сети
А если нет паяльника- нахрена зачищать МГТФ? Под клеммы? Тогда и провод дешевле можно найти. Одножильный.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 14:01
Не в сети
У меня дома есть простенькая зачищалка - понижающий трансформатор, включенный в сеть, ко вторичной обмотке подключено замыкающее устройство, два медных электрода, находящиеся в ручке из диэлектрика (как и выключатель) и выведенных за пределы диэлектрика, а к ним небольшой кусочек нихромовой проволки. Проволка накаляется до красна, пробовал зачищать МГТФ - изоляция хорошо плавится, пара-тройка тычков раскаленным нихромом по изоляции в разных местах и можно легко содрать кусочек изоляции, лудится неплохо.
Действительно ли настолько опасно для здоровья зачищать изоляцию МГТФ таким образом? Не в промышленных масштабах, а, например, 10 штук проводков.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 14:36
Не в сети
Вы бы фото выложили- вдруг народ заинтересуется. Да, а как там с "точностью позиционирования"? Скажем, 1 мм изоляции снять можно?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 19:13
Не в сети
Точность неплохая, все зависит от толщины проволки, в основном выжигает толщину, равную толщине проволки+еще 0.5-1.0 толщины проволки. 1мм, думаю, можно. Фото выкладывать нет смысла, т.к. ничего особенного нету. Проволка часто выгорает, обрывается, так что нужно ее периодически менять, и не держать подолгу включенной эту снималку изоляции, нажал-отпустил, и все. Рисунок, думаю из него все ясно:
Использую нихромовую проволку 0.3мм, можно и больше. Проволку достал из нагревательного элемента паяльника.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 22:24
Не в сети
Насколько помню, для кабельной продукции нарезанные жгуты из МГТФ лудят в тигеле. Монтажница пучок проводов окунает и разом облуживает все кончики.
Дома именно так и делаю. Даже если пара жил отрывается - ничего страшного.
issh.ru - голая правда о схемотехнике источников питания
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 22:55
Не в сети
Так вот вместо тигеля и используется жало с дыркой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 00:36
Не в сети
Кстати я тут подумал, что есть ведь мощные паяльники (типа топорик) на 500Вт, стоят они гораздо дешевле тигеля. Что если в его жале фрезернуть маленькую ванночку - получится небольшой тигель :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 08:57
Не в сети
на работе научили,нужна ванна с припоем,и флюс,береш мгтф,во флюс кончик и потом на 5сек в раскаленный припой в ванне - все отлично,изоляция стянулась,провод залудился.только есть проблема - только ради лужения мгтф я бы ванну не купил.
Изучаю СИ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 09:36
Не в сети
У меня сборщик купил. Пару сотен концов лудить в день очень утомляет, да на скорость сборки влияет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:38
Не в сети
И не надо ванну. Достаточно паяльника с ямой в жале.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 18:03
Не в сети
Свой человек
я долго искал замену МГТФ
для сборки на макетных платах удобней пользоваться wrapping wire - 30awg (надо именно спрашивать wrapping wire)
я покупал в RS ценны не гумманные но мне нравиться
он тоньще чем МГТФ
одножильный
легко зачищаеться и паяеться без залуживания
за счет того что тоньше и сохраняет форму легко делать подобие дорожек
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 19:12
Не в сети
@ sergey2b
Что-то типа этого?
http://cgi.ebay.com/Wrapping-Wire-Wrap- ... 4aa747cb45
http://cgi.ebay.com/1-Reel-Wire-Wrappin ... 20ae65e9e6
А как-то хотел купить, но жаба задушила кота в мешке брать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 19:52
Не в сети
Свой человек
да оно, хорошая цена
я покупал здесь http://za.rs-online.com/web/search/sear ... &R=2094833
это примерно 8$
если хотите посмотреть как оно выглядит поищите поиском на zx.pk.ru
компьютеры от Doktor я когда увидел как он спектрумы на слепышах собирает спросил что за провод использует тк за границей нет МГТФ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:37
Не в сети
Свой человек
А что, крутилкой из крокодила с напаянными кусочками лезвий никто не пользовался? )
В крокодил еще вкручивали ограничительный винт, чтоб не прорезать жилы...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:16
Не в сети
это примерно 8$
Смущает немного, что на те что у китайцев, нету документации, мб они по качеству проигрывают. А тот, что у вас вроде как брендовый.
А в rs-online как с доставкой, дорого выходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
