Текущее время: 19 июл 2018, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатной платы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:12
ElecDron писал(а):
И фоторезист засвечивался до какой степени фиолетовости?
Меня не интересовала степень фиолетовости, для определения времени засветки существует калибровка, которая никак не полагается на свет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:31
ElecDron писал(а):
Лампа у меня - Uniel 20W. А диодную матрицу я хочу сделать, но позже.
Такая?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:07
evsi писал(а):
Еще как зависит. Чем дольше светишь, тем темнее фоторезист.
Такая лампа:Изображение
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:26
Имелось в виду, что в технологию нельзя закладывать потемнение резиста, хотя бы потому, что не всякий резист темнеет. В документации на резист указывается длина волны и удельная энергия экспозиции. Понятно, что на бытовых лампах не указывается никаких параметров. Тогда для отработки процесса нужно провести тестовую засветку, но поточнее выдержать условия проявки, и в дальнейшем руководствоваться полученной цифрой. Согласитесь, она будет более объективна, чем наши рассуждения "как оно должно быть", "надо как у других" и прочие косвенные признаки.
Также не надо сбрасывать со счета возможность старения материала, истекания срока годности, хранения при высокой температуре или в ненадлежащих условиях. У меня валяется уже два рулона резиста, которые вначале проявлялись, но потом перестали проявляться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:36
И еще. Косвенным признаком того, что открытый резист засветился в самый раз, является то, что его поверхность при проявке не становится матовой. Небольшая матовость указывает на малую экспозицию и он начинает немного растворяться в проявителе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:35
Я разве сказал "не зависит"? Я сказал "не полагается".
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:41
Что бы учесть все эти моменты и делается калибровка. Например, так, как описано тут. Понятно, что статья несколько устарела, но сама методика калибровки вполне работоспособна.
Никогда не сталкивался с таким, даже если ФР был сильно просроченный. Разве что в процессе валяния он случайно засветился.
 Заголовок сообщения: Изготовление печатной платы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:18
Пользуюсь давно пленочным фоторезистом. Максимальное разрешение которое получалось дорожка 0,1 мм, между дорожками 0,1 мм. Из инструмента использую утюг и уф лампу. Печатную шаблон на специальной пленке(если брать универсальную то у нее одна сторона липкая и хорошо клеиться на плату). Проблемы вначале были такие 1. Отслаивание кусками из-за плохого обезжиривания и плохого прогрева утюгом.
2. Отслаивание маленьких участков из за строения фоторезиста(если посмотреть на просвет на нем появляются подтеки) попадание под фоторезист мелких частиц(от шкурки и т.д.)
3. Маленькая разрешающая способность из за неправильной времени засветки и использования не уф ламп
P.s эксеперементировал с разными инструментами, временим, материалами. Главное тут это УФ ламп, время засветки, качество материала, остальное ерунда
Последний раз редактировалось Kr0n4ik 18 июн 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:39
Kr0n4ik писал(а):
P.s эксеперементировал с разными инструментами, временим, материалами. Главное тут это УФ ламп, остальное ерунда
И шаблон. Ну и выдержка, конечно. Если эти три пункта в порядке, то остальное, в принципе, легко решается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:43
Ну шаблон там или есть черная или нет, конечно при печатание на хорошем принтаре качество лучше, но я и на плохом (с использованием дихлорэтана) хороши результаты получал
Вот такое получается на бюджетном принтаре, на плате qfn lqfp48, дорожки 0,3
P_20160527_121921.jpg [ 130.19 Кб | Просмотров: 3330 ]
Последний раз редактировалось Kr0n4ik 18 июн 2016, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:55
Это только если тонер растворяется. Бывают и такие, на которых уплотнение не работает. Впрочем, дешевый струйный эпсон без особых заморочек позволяет получать весьма качественные шаблоны.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:21
У меня 12W лампа, расстояние ~15-20см. Засвечиваю до 40 секунд
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:32
У меня такой вопрос: чем вы ремонтируете дорожки 0.3мм, если у них образовался обрыв (ширина - 0.5мм где-то)?
А то я сейчас плату протравил, посмотрел через лупу - есть пара дорожек, у которых присутствует разрыв.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:30
Одной жилой из многожильного провода... Сверху пропаиваем над дорожкой и местом обрыва.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 16:20
Продолжу спрашивать в этой теме. На этот раз интересует вопрос про металлизацию отверстий ПП. Пробовал делать с помощью проволочки - да работает, но поверхность платы становится неровной после пайки, и паяльная маска через ткань ложится неровно. Подумал о более взрослом методе - гальваническом осаждении меди. Рецепты и инструкции в интернете есть, но вопросы остались:
1. Как сделать отверстия токопроводящими? Говорят нужен спрей Graphit 33. А как его в мое отверстие диаметром 0.4 мм влить?
2. Куда девать раствор после завершения процесса? Выливать вроде жалко.
3. Говорят, что для получения адекватного результа нужны блескообразующие добавки... Что это такое, где взять? Какие пропорции?
4. Если использовать такой метод металлизации, то на каком этапе изготовления ПП его нужно применять? (нанесение фотошаблона, травление, сверление...)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 16:52
Есть спецзаклепки, сам пока не тестил, но собираюсь выписать и попробовать.
СОгласно таблице мин. доступный внутр. диаметр 0.4мм, при внешнем 0.6мм.
http://www.rembrandtelectronics.com/for ... 4x06mm.png
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 18:18
Процесс весьма геморойный и требует химикатов. Сначала плата погружается в горячий раствор, который умеет осаждать медь при нагревании на все, что есть, в том числе и на стенки отверстий в плате. Наносится 1 микрон меди, после этого делается гальваническое покрытие медью всей платы под действием тока.
http://blog.tep-nn.ru/?p=1914
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... t2766.html
Для одной платы непонятно, ради чего столько труда.
А для партии - есть специалисты, которые сделают это лучше и дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:16
Заклепки объемные. Маску ровно вроде не положить.
А клей Контактол? Влить его в отверстие и все. Только вот как он себя ведет при высоких температурах, когда паяешь SMD, который расположен рядом?
Или токопроводящая паста?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:57
Почитайте в моем блоге в сообществе, там есть весь процесс в деталях.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 02:51
А зачем накладывать маску после пайки переходных?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:10
Хм, затем же зачем на заводах делают маску) Защита, удобство будущей пайки компонентов, товарный вид...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:44
А почему ее нельзя наложить до пайки переходных?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:40
А как же тогда сами отверстия запаивать. Ведь маска по логике должна их покрывать. А так получается, что есть запаянное отверстие, а вокруг него маска.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:48
Да, via будут открытые.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:10
Закрытые VIA плохи даже при фабричном производстве, а уж про ""наколенночное" и вспоминать не стоит.
Для VIA (заводское изготовление) я убираю маску в верхнем слое (TOP), но обязательно оставляю в нижнем. Чтобы можно было прозвонить/пропаять, если что.
