Текущее время: 21 янв 2019, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатной платы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:26
u37 писал(а):
Закрытые VIA плохи даже при фабричном производстве, а уж про ""наколенночное" и вспоминать не стоит.
Нет с ними никаких сложностей ни при "наколенном", ни, тем более, при заводском производстве.
Для VIA (заводское изготовление) я убираю маску в верхнем слое (TOP), но обязательно оставляю в нижнем. Чтобы можно было прозвонить/пропаять, если что.
Если "если что" случается со сколько-нибудь заметной частотой, то стоит сменить производителя плат. Либо отрихтовать "наколенное" производство.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:34
Поумничать пришли?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:38
u37 писал(а):
Поумничать пришли?
У меня была ровно та же мысль насчет вас, когда вы начали молоть чушь насчет того, что переходные не надо тентировать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 01:53
По поводу котактола, лил в отверстия 0,3. Сопротивление 0, он даже лудиться, но говорят что он после потеряет свои свойства. У меня тоже возник вопрос.
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 07:36
Я контактолом восстанавливал нити нагревателя заднего стекла. Получилось немного неаккуратно, но соединение даже через несколько лет свойств не потеряло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:48
По поводу контактола (и других проводящих жидкостей) - есть сомнение. Если с FR1 всё понятно, без сломов ничего никуда не утечет, то FR4 изначально слоистый материал. Не так давно расщеплял FR4-2 1.6мм пополам и был крайне неприятно удивлен, с какой легкостью он развалился на 2 половины.
Сам FR4 из "дешевых китацких", фирменные этой "болезнью" не страдают. Увы, но именно такой, ведь, и идет в самодельные поделки под ЛУТ со всякой неформатной химией.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:21
После любых способов сделать поверхность отверстий проводящей (хоть контактол, хоть графит, хоть пиролиз гипофосфита меди, хоть палладиевый активатор), обязательно нужно делать гальваническое осаждение меди. Тогда никаких вопросов не будет :)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:28
Если есть опыт гальваники - то можно пробовать делать плату "от обратного". То есть не стравливанием лишнего, а осаждением нужного :)
Заливаем в струйный принтер проводящую жидкость, печатаем ею на подложке свою плату, далее осаждаем на дорожки медь - вуаля :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 17:31
Во-первых, будут проблемы со сцеплением с платой. Во-вторых, для гальваники все дорожки должны представлять собой один проводник.
Я думаю, на сегодняшний день были опробованы практически все мыслимые методы изготовления плат (даже печать проводящими красками на струйнике). Из них очень и очень немногие прижились. Для двусторонних плат это металлизация отверстий с последующим травлением. Методы металлизации отличаются (тут популярных методов несколько, палладиевый активатор один из самых распространенных из-за своей высокой повторяемости и технологичности, но в любительских условиях гипофосфитный проще и технологичнее, при этом он не уступает палладиевому по качеству). И методы защиты проводников при травлении тоже (тут только два распространенных - тентинг и металлорезист, причем второй быстро теряет популярность, поскольку тентинг гораздо технологичнее).
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:20
Кому нравится вид моих плат, сообщаю секретный рецепт. Плата покрывается СКФ или ЛТИ-120 и лудится обычным способом, паяльником. Затем на плату наносится слой геля - щелочного очистителя для газовых плит. Ждем пару минут, смываем горячей водой, слегка протираем чистой хб тряпочкой - и вуаля.
DSC_0694A.jpg [ 133.31 Кб | Просмотров: 998 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 18:51
после такого лужения будут трудности с качеством пайки планарных деталей на кочках припоя... от резисторов/кондеров до процессора.
лёгким движением паяльника можно оторвать тонкую дорожку под ножку
Под мелкий планар эффективнее использовать паяльную припойную пасту - всё припаяется ровно даже паяльником
или феном
https://www.youtube.com/watch?v=O4J64bscfmI
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:20
А я специально лужу платы, оставляя толстый (~ равномерный) слой припоя. Затем нет нужды класть паяльную пасту, SMD замечательно паяется этими излишками. Впрочем, у меня всегда есть паяльная маска. ))
