Текущее время: 27 сен 2020, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:01
Решил я тут новый принтер купить для лут. Подскажите плиз какую модель лучше выбрать. Что нужно учитывать при покупке?
http://www.jeditux.ru
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:12
Принтер должен быть лазерным.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:24
Если быть точным, в дешевых принтерах лазеров давно уже нет... Там светодиодная линейка. Лазеры с разверткой вращающимся зеркальным барабаном остались только в крупных, профессиональных, весом под полцентнера, и соответствующей ценой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:35
не ну это понятно. Я имел в виду например толщину слоя тонера. У разных принтеров она ведь разная
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:51
Лучше всех экономят тонер HP. На них почти невозможно получить плотную засыпку больших полигонов, приходится делать их сеточкой. Лучше что-нибуди попроще, например, SAMSUNG. Например, у меня для плат - SAMSUNG ML1430. Но сейчас эту модель наверное уже не делают, есть куча других.
Еще на что нужно обратить внимание - принтеры с подачей бумаги снизу, из коробки, брать нежелательно. Там бумага идет с большими перегибами, а всякие подложки и самоклейки использовать вообще не сможете, так же сложно будет использовать не полный лист, а кусочки бумаги. Лучше брать с подачей бумаги сверху. Также проверить возможность печати на малых форматах - конвертах, наклейках, этикетках. Например, у меня минимальный стабильно протягиваемый размер примерно 60х80мм. И почти всю его площадь (кроме полоски мм 10 с одного конца) я могу использовать для печати. Это здорово экономит дорогую бумагу (я использую для плат бумагу Эпсон Фото для струйников).
Обратите также внимание, чтобы в настройках принтера были опции отключения экономичного режима и управление плотностью печати (типа "светлая", "темная").
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 23:17
Вообще-то ИК лазер сто́ит дёшево, а остальная механика представляет собой моторчик навроде шпинделя от сидирома и полированный металлический кубик - вся эта фигня копеечная. Их по звуку слышно. Если перед тем, как схватывать страницу, он издаёт такое тихое - даже не пищание, а пение - значит с лазером. Особенно хорошо слышно при включении, когда принтер тестируется, и раскручивает этот узел. Мне ещё без лазера принтер не попадался.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 23:32
Прямо в данный момент печатаю на hp 1018. Он и бумагу крутит как придется.
Однако для ЛУТа встопицот раз лучше некого самсунга прямого действия, который стоит у моего друга.
У хп прилипаемость тонера к фольге получше будет. И там и там оригинальные картриджи.
It depends.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 23:37
когда выбирал принтер для лут больно то не задумывался. взял самый дешёвый за 100 баксов. Samsung ML-1640.
С лутом проблем ни каких. на днях заправил картридж (правда качественным тонером) и всё равно платы отлично получаются.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 12:43
Горнист писал(а):
...механика представляет собой моторчик навроде шпинделя от сидирома и полированный металлический кубик - вся эта фигня копеечная. Их по звуку слышно.
Во! Тоже самое хотел сказать.
Из светодиодных знаю только OKI. Пользовался моделью 4W (очень древняя модель :-) ). Плюсы: очень компактный, тихий, отличная печка из двух валов, а не дурацкой термоплёнки, как у HP. Минусы: медленный и грязный внутри (такая конструкция картриджа). ЛУТ - отлично, кроме сплошных полигонов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 13:00
у меня тоже sumsung, только 2510. недавно заправил новый тонер, не знаю какого он качества, но стоил 100р 85г(для ml1210). качество лута не изменилось, правда на родном тонере печатал на кальке, а новый почему-то плохо к ней прилипает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 17:52
SAMSUNG ML-2240 - печатает отлично и после самостоятельной заправки первым попавшимся тонером SAMSUNG.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 19:45
купил Samsung ML-1641
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 23:38
Кстати о самсунгах. Достался практически на шару ML-2015. Диагноз такой: бумагу затаскивает до картриджа, дальше стоп. Тонера в картридже малость имеется, механика вроде без вопросов, печка прогревается. Собственно, вопрос о сервис-мануале...
Покупать новый картридж для проверки не хочу, скорее разорюсь на новый принтер, ненамного дороже станет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:56
Katz писал(а):
... Достался практически на шару ML-2015...
... Собственно, вопрос о сервис-мануале...
http://www.driverfiles.ru/servicemanual ... 36435.html
тама 2 минуты подождать надо мануал вроде приличный (на английском)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 15:12
xerox phaser 3100MFP
Вообще это МФУ, но тонер там класс! без проблем переводиться на плату!!! При том что я её только шкурю!!!
спокойно получаются дорожки 0.3мм и просвет 0.3мм=) Хотя я вот только начал использовать ЛУТ технологию. До этого делал платы фотоспособом...:( грустно и долго тем более УФ лампы не было и засвечивал люминесцентной лампой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:39
печатал на 2015 и 1210 самсунгах
оба в принципе подходят
настройки плотности на макс
экономию тонера выключаем и айда
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:52
Canon LBP2900 - недорогой добротный принтер. Печатаю на подложке, без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 23:27
2Katz : У меня такая трабла была. Когда с различными пропитками для бумаг игрался. Дела не в картридже а в ролике который бумагу тащит(он большой и с резинкой). Его нужно просто помыть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 10:20
а как обстоят дела с мфу самсунга
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6299685
например этим
просто решил взять мфу по причине надобности ксерить
а вот можно ли на мфу лут делать не знаю
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 10:31
А почему нельзя? Принтер как принтер, плюс сканер в нагрузку. При выборе принтера, пробивай сразу возможность достать для него фирменный картрижд: как показывает статистика, перезаправка не есть гуд для ЛУТа.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 11:20
печатал на многих принтерах - гнусмасы, хп. всё нормально прилипает и переносится.
сейчас дома имею бротхер-2030 - никаких проблем, даже в никсах )
Штирлиц, приготовьтесь жить под землёй! удары скучные, защита неинтересная...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:13
В FAQ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 11:56
Незнаю незнаю. Я свой самсунг 2015 заправлял. Проблем с лутом не имею. Как печатал, так и печатает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 12:02
Значит тебе повезло, заправили путевый тонер. Но многие жалуются, что после перезаправки ЛУТ не получается, а с фирменным картриджем шансы повышаются в разы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 12:40
Я сам заправлял. А тонер мне отсыпали в компьютерном магазине из большого 5 кг пакета. Марку тонера не знаю.
