Текущее время: 13 авг 2020, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 16:22
Sergio писал(а):
Ещё я вам говорю, что не обязательно использовать весь лист А4 для печати небольших плат. Если ровно обрезать кромку. то принтер печатает и на коротком листе.
Конечно никто не запрещает заниматься всякого рода изощрениями ) каждый делает так как ему нравится
я без проблем печатаю на коротком листе, уже чем А4 и короче чем А4 и бумага у меня выезжает самым обычным образом сверху без необходимости вынимать ее достав картридж. Про закрепление у меня голова не болит, за меня уже постарались инженеры сделавшие принтер
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 00:30
Romario писал(а):
На работе стоит мфу Brother DCP-7032R. Распечатывал для себя под лут все нормально получалось. Катридж перезправляемый.
А на какой бумаге печатаешь?
Приехал мне братан, классный аппарат, да только трудности у меня с печатью на подложке от оракала, а я на это очень надеялся. Там какие-то ролики или зубцы, прижимающие бумагу, царапают изображение схемы...Потом либо фломастером подмалевывать, либо еще что.
Пол дня проковырялся, определился у меня вектор движения к поставленной цели: если протереть подложку ацетоном, то печатает вроде без косяков. Переводится тоже легко, но пока рисунок смазывается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:48
Я 333 подложку к бумаге не приклеивал так прямо в апарат засовывал. Первый раз приклейл получилась фигня какая то.
А так я все печатаю на Lomond хотя это дело уже надоело выковыривать. Все хочу перейти на 333 подложку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 20:53
C недавних пор у меня перестал получаться ЛУТ. Принтер Brother HL2132R. Печатает дорожки в крапинку, соответственно после травления дорожки тоже получаются с мелкими дырочками.
Печатаю и всегда печатал на фотобумаге lomond, раньше всегда хорошо получалось. Уже все режимы принтера перепробовал, ничего не помогает. Что примечательно, но обычной бумаге печатает идеально. Что за фигня, что посоветуете?
Да, принтер покупался специально для лута и, в основном, только для лута и используется.
(Фото кликабельно)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 20:55
Может тоннер слежался?
На обычной бумаге может быть просто не заметно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 20:57
Я уже и картридж вытаскивал и интенсивно встряхивал, да он, собственно, почти новый, не перезаправленный. Редко когда на нем пару страниц текста распечатаю. Для лута и брался.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:50
Выньте блок барабана из принтера, отсоедините картридж, снимите стопорное кольцо и вытащите ось барабана с пластиковыми заглушками. Имеет смысл заглянуть в отверстие барабана, чтобы выяснить с какой стороны находится пластинчатый контакт, который соединяет алюминиевую основу барабана с осью. При сборке, независимо с какой стороны ось была вынута, вставлять её надо со стороны контактов, чтобы не разогнуть их и не нарушить контакт.
Теперь можно снять коротрон заряда вместе с барабаном. На крышке коротрона есть щётка её надо пропылесосить или просто стряхнуть тонер. Внимательно осмотрите барабан, если есть повреждения селенового слоя (налипший тонер можно смыть мягкой салфеткой и водой) или если на бумаге рисунок точек повторяется с явно выраженным периодом, который соответствует диаметру барабана, то его нужно поменять.
В корпусе остался валик переноса. Его надо снять и отмыть от тонера и бумажной пыли. Мылом и щёткой до скрипа. Сушить сильно не обязательно, главное, чтобы с него вода не капала при сжатии. На вал переноса от высоковольтной платы подводится напряжение смещения переноса через пластиковый! контакт (сопротивление 1-10кОм) Если напряжение по пути ослабляется, то это может быть причиной бледного изображения. Можно этот контакт смазать графитовой или любой другой токопроводящей смазкой.
Жизнь - повидло)))
Последний раз редактировалось Sergio 29 дек 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 23:09
Sergio, спасибо за развернутый ответ. Буду разбирать и чистить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:21
Перенос такого типа стоит в большинстве домашних принтеров формата А4. При бледной печати на любых принтерах с пробегом около 50 000 всегда имеет смысл отмыть вал переноса и проверить его контакт.
Далее, если не помогло, то надо сделать стоп-тест.
Смысл стоп-теста - остановить процесс печати, чтобы увидеть на каком этапе образуются артефакты. Для этого надо отправить на печать тестовое задание (в принципе пойдет любое, даже стандартный тест виндового сервиса печати) и во время прохождения бумаги под барабаном открыть крышку.
Если дефектов изображения нет ни на листе, ни на барабане, но они есть на готовом закрепленном отпечатке - проблема в узле закрепления.
Если проблема в нарушении переноса изображения с барабана на бумагу, то на барабане останется часть изображения, которая не перенеслась на бумагу. Как решается эта проблема рассказано выше.
Если дефект виден на той части барабана которая не дошла до контакта с бумагой, значит причина дефекта либо в формировании скрытого изображения либо в проявке.
Формированием скрытого изображения у нас занимается либо лазер, либо светодиодная матрица. Если с матрицей всё просто - протер налипший тонер и дефекта больше нет, то в лазере внутри крутится полигональное зеркало, которое формирует механическую развертку луча и ещё там бывает куча зеркал и линз. То есть лазер может быть загрязнен как снаружи (тонером и бытовой пылью), так и изнутри - продуктами износа подшипника двигателя полигонального зеркала. Можно сразу исключить лазер, если дефекты имеют ярко выраженный период повтора. И протерев наружное стекло, салфеткой или ватной палочкой сделать тест.
Если и лазер не виноват, то у нас остаются две системы: система заряда барабана и проявки изображения.
В большинстве принтеров Brother, Panasonic, Kyocera используется система заряда коротроном или скоротроном - точное название не особо важно. HP/Canon, Samsung/Xerox используют вал заряда. Контакт коротрона найти довольно легко, контакт на вал заряда сложнее, но если посмотреть на картридж со стороны его контактов и прикинуть в какую сторону вращается барабан, то исходя из функций картриджа порошковой печати: "заряд - формирование скрытого изображения - проявка - перенос - очистка барабана" даже неспециалисту легко вычислить какой из валов является валом заряда.
Нарушение процесса заряда дает либо полностью черный лист, либо контрастные поперечные полосы со случайным периодом, так как при вращении вала заряда контакт то появляется, то исчезает.
Нарушение контакта на вал проявки дает полностью белый лист, нарушение контакта барабана с массой принтера - очень бледную печать. Повреждение дозирующего лезвия магнитного вала или вала проявки приводит к высыпанию тонера на бумагу пятнами. Комок слежавшегося тонера в бункере или другой мусор даст бледную полосу вдоль изображения так же как от загрязненного окошка лазера, но эту полосу будет видно на валу проявки.
Вообще общая тенденция сейчас такова, что заправлять картриджи становится невыгодно. Качество заправки очень сильно зависит от кривизны рук заправщиков, а на рынке появляется всё больше и больше совместимых китайских картриджей, которые даже с учетом всех конских наценок выходят дешевле заправки картриджа с заменой барабана и некоторых деталей. Однако, более низкое качество неоригинальных запчастей мешает их повторному использованию. Оригинальные картриджи можно заправлять довольно много раз, китайские лучше сразу утилизировать. Так что если у вас есть под боком проверенная фирма где качественно заправляют картриджи, то заправляйте родной оригинальный картридж. Если вам говорят, что нужно сменить барабан, то соглашайтесь, если сумма больше цены китая, то переходите на китай. Качеством печати новые картриджи практически не отличаются.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:09
digitalr писал(а):
В общем, по Xerox Phaser 3010 вопрос снят. Так и не удалось раздобыть образец печати. А время не ждет. Других дешевых светодиодников в продаже все равно нет, поэтому купил Canon LPB6020.
И слава богам! Купил себе для ЛУТа этот аппарат 3010, что то не впечатлило совсем. Во первых тонер хрупкий и слой тонкий, черный квадрат на бумаге просвечивает на свет серым. Слишком много пропусков на дорожках. Прилипает плохо, как нынешняя сажа, которую вместо тонера продают.
Во вторых тонкую бумагу (некоторых журналов) заматывает мимо печки. Хорошо ещё что вытаскивать пока было удобно. Хотел от факса подсунуть - тоже замотал. Попробую конечно на фотобумаге, но уже жалею что купил, надо было Самсунга брать. Или придётся с фотоспособом возиться.
Видимо сейчас всё делают одно г... Таких как раньше были лазерники уже новых не найдёшь, где тонер был как пластмассовый, дорожки аж пальцами прощупывались, когда бумагу смываешь. Бумага даже тетрадная использовалась в клеточку или любая другая, разница была только в трудности отделения бумаги от платы. Рисунок был всегда качественный. Плату тёр тряпочкой со спиртом, достаточно сильно, что бы все отверстия промылись. А сечас чуть посильней теранул - пару дорожек как не было.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:32
Забыл добавить ко всему прочему:
Барабан фоточувствителен! Не показывайте его солнышку даже на короткое время, искусственное освещение тоже не очень хорошо. Поэтому при разборке картриджа вал надо сразу заворачивать в непрозрачный материал. Засвеченные области дают черные поперечные полосы как от отсутствия заряда, но с периодом барабана.
Ещё один важный момент для качества лазерной печати, который необходимо учитывать. Япония находится на острове, как вам известно, и европа также недалеко от океана. Это я к чему? А к тому, что если вы прочитаете внимательно инструкцию к вашему аппарату, то найдёте там параметры среды, которые гарантируют работоспособность и качество печати, а в них чаще всего заявлено, что качество печати гарантируется при влажности воздуха не менее 15 и не более 85%. А теперь такой факт вам на закуску: влажность воздуха зимой в континентальной части евразии может падать до 1,5 процентов. А у вас стоит гигрометр или хотя бы увлажнитель дома?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:01
У меня есть гигрометр, сейчас его стрелку зашкалило до упора влево, влажность < 10%. Летом показывает влажность 50-70%.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:30
Спецы по ЛУТу, а что скажете про современные недорогие компактные цветные лазерники?
Конкретно смотрю на Xerox Phaser 6000 - годится для ЛУТа?
Или не выпендриваться и взять ч/б (хоть тот же Samsung ML2160/ML2165w), компактно и надёжно, а для редкой печати фоток запариваться со струйником (не люблю их ещё с 90-х)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:31
Про цветные ничего не могу сказать, а вот samsung ml2168w у меня с лутом хорошо дружит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:49
Может опоздал, но поддерживаю пользователя axill, имею принтер Samsung ML-2160,
ЛУТ без проблем. Пример платы ниже, самая тонкая дорожка 0,3 мм, (правда здесь передавил немного похоже)
Печатаю на кальке, раствор для травления перекись+лимонная кислота+соль. А для фото возьмите отдельный струйник
(минус - надо печатать хотя бы раз в неделю) или вообще сублимационный принтер типа такого
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:22
LaserJet P1005,постоянно застревает фотобумага.Причём она застревала как только я его достал с упаковки.В настройках ставил и печать на картоне и на плотной бумаге-результат один и тот же..Уже кучу бумаги перевёл из-за этого принтера,но печатает хорошо,если может протянуть бумагу.С обычной проблем нет..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:49
delphin89, ага, на несколько дней - я решил не связываться с экзотическими расходниками и купил гнусмас ml-2165w. На платах пока не испытал, но портрет жены (polka dots с шагом примерно полмиллиметра) вытравился без замечаний (единственное что - надо было медным оставить белый цвет, а не черный, негатив получился). Желтая китайская просиликоненная бумага, утюг через силиконовый коврик (дно от формы для выпечки), перекись с лимонной кислотой и солью.
Похоже, 2160 series - из самых популярных для ЛУТа, что у нас, что у буржуев.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 08:24
Первый раз заправил свой ксерокс 3140, тонер сильно отличается от оригинального. С печатью на обычной офиске все отлично, а вот на ламинированной бумаге, с которой раньше лут делал, не очень. К ней тонер как-то плохо прилипает, такое впечатление, что температуры печки не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:46
Купил недавно принтер Samsung ML-2160 Series, сегодня испробовал на нем ЛУТ, в общем всё отлично кроме одного, раньше тонер от HP LaserJet1100 снимался 2мя каплями бензина на тряпке, этот же нивкакую бензином не смывается. Чем смыть то самсунговский тонер?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:57
у меня такой же тока с Wifi
смывается без проблем ацетоном, покупал в Леруа
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:13
У меня тоже с wifi. Полежала плата в бензине 15 минут, Оттер пальцем!
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:14
У меня тоже с wifi.
написал так как не увидел W в названии
чертовски удобная функция
тоже вариант
если что - ацетон берет сразу
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:40
A я его из-за вайфая и брал, правда так и не удалось через WPS зацепиться, подключл к точке. Лудил глицерином первый раз, слегка болит башка, за бензином такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:53
По поводу Phaser 3010 - у меня как раз он. Для ЛУТа идеально. Правда картридж у него совсем крошечный и если еще и печатать, то кончается пулей.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 02:26
Приглянулся мне принтер Brother HL-1110R. В целом, как я понял, принтеры Brother для ЛУТа пригодны, но, так как принтер довольно новый(в продаже примерно полгода), отзывов о нем немного, а о пригодности его для информации ЛУТа я вообще не нашел. Как вы думаете, стоит брать?
Купил этот принтер. Первая плата удалась: печатал на подложке Oracal, размеры платы - 5х5см. Тонера он не жалеет, кладет очень плотным слоем, в результате дорожки расплываются. Уменьшил плотность тонера через драйвер - помогло. Есть одна неприятная особенность - иногда дорожки плохо прикрепляются к бумаге, особенно это заметно на краях листа(где-то на форуме уже писали про такое свойство принтеров Brother). Возможно, поможет опция "Усиление фиксации тонера", я пока не пробовал.
