Текущее время: 27 сен 2020, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:53
За 1110R сказать не могу, но Brother 2132R для лута не подходит. Идет только на дип без пропуска дорожек между выводами, а это и маркером прекрасно рисуется. Вышеотмеченный самсунг стоит тех же денег и проверен многими.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:26
>>если что - ацетон берет сразу
Попробовал жидкостью для снятия лака. В составе кроме ацетона, мягкой формулы и снятия и ухода ничего не указано. Оттер наполовину, извел бутылёк что за отстой. Может у нас порошки разные.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:32
как правило, в сегодняшние составы для снятия лака ацетон уже не входит, или минимально, а в основном там изопропиловый спирт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 00:18
Изопропиловый спирт? Разве? Вроде ж какой-то сложный эфир был ещё в советские времена - то ли этилацетат, то ли что-то подлиннее. Оргстекло не брал, но целлулоид растворял, а ИПС и целлулоид не возьмёт afaik.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 00:30
В жидкостях для лака может быть куча всяких добавок, да и водой разбодяжено наверняка. Как-то перед ЛУТом плату такой фигней протер, а на ней потом появилась тонкая парафино-подобная пленка, из-за которой к фольге ничего не липло. С тех пор только чистый ацетон использую.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 04:50
В России не должно быть проблем с покупкой ацетона. Регулярно бываю в строймаркетах, всегда вижу в наличие. По запаху - чистейший ацетон, знакомый еще с советских времен. И на маркировке указан ГОСТ 2768-84.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 19:41
DI HALT писал(а):
По поводу Phaser 3010 - у меня как раз он. Для ЛУТа идеально. Правда картридж у него совсем крошечный и если еще и печатать, то кончается пулей.
Вот у меня Phaser пробовал на кальке для цианотипии негатив печатать, выходит не очень, диапазон тонов узок.
Пробовал на А6 печатать для ЛУТа платку, на А6 не печатает и все.
На А4 зажевал Ломонд глянцевый и стал сминать с левого боку бумагу при печати.
С этим что то можно сделать? Или плюнуть и новый взять?
В общем думаю теперь, чем на ЛУТ печатать, чтоб и А4 и А6 (бумага Ломонд 10 на 15 которая)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 20:41
Ну во первых на сколько он изношен.
У меня на работе мфу на подложке печатал идеально когда на нем какое-то время не печатали, а если печатать обычные листы, а потом подложку то зажевывал .
Смотри настройки принтера иногда там выставляется на какой бумаге печатать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:56
Так и есть. В любом строительном. Литровые пластиковые бутылки.
Насколько он разбавлен не пишут, но для отмывки или растворения это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 06:50
У нас и 10ти литровые канистры в продаже есть. :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:47
У меня HP LaserJet 1000 c таким большим USB переходником. Один недостаток - нет драйверов на Win7 x64. А так просто прелесть. Купил пару лет назад за каких то 2000 тенге (12 $) б/у есстественно. Даже дорожки между 0603 проводятся легко и не смываются и травятся...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:23
У HP уже много лет как используется Универсальный Драйвер для ВСЕХ лазерных принтеров -
у меня ещё более старый HP 6L (17 лет !!! 600 dpi) с USB переходником работает на Win7 x64.
HP Universal Print Driver for Windows PCL5 x64
HP Universal Print Driver for Windows PCL6 x64
HP Universal Print Driver for Windows PostScript x64
Из глюков такой связки - после включения на первом выведенном листе выводится пара мусорных символов, со второго листа печатает то что положено.
из плюсов принтера - толстую бумагу выводит вниз без крутого перегиба
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 01:51
У меня в кладовке на работе лежит HP LaserJet 4L. Отличный принтер, под никсами работает на ура. Есть фича бумагу без перегиба пропускать. Медленно конечно печатает, но это не беда. Беда приключилась с ним год назад такая: стал он очень бледно печатать вдруг. Поменяли картридж (сунули заправленный) - все равно бледно печатает. Поставили ваще новый картридж (хотя их сейчас днем с огнем не сыщешь) - то же самое. На форумах почитал, что это мол высоковольтник накрылся (или плохой контакт). Разбирал... чистил... все протирал ацетоном... и ничего не помогло.
Вот такая пичалька. Стоит вот труженник теперь в кладовке и пылится. Отработал (не соврать бы) почти 15 лет без отдыха. В день по 20-30 листов как минимум, ибо стоял как общаковый.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:05
Еще бывает много пыли оседает на линзе, через которую лазер светит, из-за чего контрастность и снижается, у нас на складах это частое явление. Не то что раньше когда учился в школе, в компьютерный класс входили в бахилах, и была там идеальная чистота.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:27
Для ЛУТ использую древний HP 6L, был всем доволен до последнего времени, но вот на днях последний компьютер с LPT портом приказал долго жить, теперь думаю как выйти из положения
1. Купить новый USB-шный принтер - одавать >100$ при имеющемся в наличии рабочем принтере как-то не очень хочется... ))) Да еще и неизвестно подойдет-ли новый принтер для ЛУТ или нет, как обстоит дело с заправкой картриджа и т.д.
2. Спаять шнурок самому (или подобный) - неясно как он будет работать. И будет-ли работать вообще )).
3. Купить на ebay. Самый приемлемый вариант, если конечно удасться запустить на Win7, 64 bit. Если у кого есть инфа, а еще лучше опыт по этому вопросу - просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:19
У меня HP 6L на Win7х64 сейчас подключен через USB-LPT - потроха сумею сфоткать только завтра.
Ещё есть Эзернет-LPT - но его даже не пробовал
Катриджи новые = аналоги, ещё удаётся купить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:58
У меня в компе PCI-E платка с LPT портом. Стоит не дорого. Работает как полноценный LPT порт (то есть и программатор Громова навесить можно, а не только принтер). ИМХО самый лучший вариант для настольного компа. Для ноута наверное надо искать USB-LPT переходник...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:41
Мне именно для ноута и нужно
Если можно не только потроха, но и внешний вид.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 09:07
Нашлось временное решение. Случайно включив древний ноутбук - SONY VAIO FX-370 - обнаружил, что он не только работает, да еще и система не слетела ))) А ведь ему уже больше 10 лет и последние лет 5 он просто валялся в чулане...
sony.jpg [ 7.06 Кб | Просмотров: 9796 ]
Ноут оборудован и LPT и COM портами, так, что вопрос печати решен, но, как говорил, временно - не хочется каждый раз, когда надо что-нибуть напечатать, включать дополнительный компьютер, так, что вопрос о USB-LPT переходнике все еще актуален.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 10:38
Действительно удивительно, как это за 5 лет выключенного компьютера у него не слетела система :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:03
2 SSh
А сеть на ноуте есть? Если есть - то решение простое. Расшариваешь принтер с ноута в сеть. Подключаешь ноут витухой к любому компу (или вообще в общую сетку, если таковая имеется) и печатаешь "по сети" с любого компа :-) Причем если есть вай-фай то вообще шикарно получится. Такой вот своеобразный принт-сервер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:49
:) За 5 лет вполне могло заклинить жесткий диск.
Так и сделал. На ноуте есть RJ-45, нo у меня нашлась wifi USB фишка, воткнул, настроил, принтер расшарил, все работает ))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:23
у меня 5L через переходник работает в Win7x32, все драйвера и для переходника и для принтера нашлись сами автоматом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:29
Спасибо. Если можно, ссылку на переходник.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:48
У меня на основе PL-2305H
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=341&search=pl2305
USB_LPT_Win7x64.jpg [ 101.89 Кб | Просмотров: 9717 ]
