Текущее время: 07 июл 2020, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:15
А в этом, интересно, что?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:24
SSh писал(а):
А в "New-USB-1-1-to-DB25-Female-Port-Print-Converter-Cable-LPT", интересно, что?
USB 1.1 = PL-2305 ?
Какая разница - драйвера под W7 заявлены
Support Win98 /2000/XP / VISTA /Win 7/Mac OS v8.6 or higher
No driver needed for Windows XP/2000 /Win//Vista OS or above
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:47
)) В принципе уже неважно, все-равно выписал - сумма не ахти какая. Будем ждать и по результатам тестирования отпишусь. А пока (тьфу-тьфу) старый ноут справляется с задачей...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:04
Получил сегодня сабж. И хотя сейчас без проблем печатаю по сети через древний VAIO, сразу-же испробовал.
Бук - HP, ОС - W7-64bit, принтер - HP LaserJet 6L. Печатает )) Драйвера и на адаптер и на принтер установились автоматически. Что там внутри переходника - не разбирал и не смотрел, но это в принципе неважно, главное что работает )
Будет время и, главное, настроение, проверю и с контроллером ЧПУ, но сейчас неохота...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:56
DI HALT писал(а):
По поводу Phaser 3010 - у меня как раз он. Для ЛУТа идеально. Правда картридж у него совсем крошечный и если еще и печатать, то кончается пулей.
Понадеялся на отзыв и попал :( У меня с ним проблема. Купил по распродаже как раз такой специально для ЛУТа. Распечатанная плата воодушевила, потому что тонер лег равномерно без всяких градиентов на полигонах и достаточно толстым слоем. Начал прикатывать утюгом, а он тупо не пристает к плате. То есть убрал утюг и бумага скручивается, оставляя бледный рисунок на плате, а тонер остается на бумаге. Кое как прикатал, но под водой дорожки отлетали без всякого сопротивления. Пробовал играться с температурой утюга и без толку - дорожку стереть можно было просто пальцем, даже если бумага нормально прилипала. В общей сложности плату перезачищал 6 раз
Сделал за свою жизнь уже не одну сотню плат, где бумага была на первых порах отпечатана на обычном ксероксе еще 00 годов и таких проблем не было. Тут то что? Нести обратно принтер, хотя как его примут, если пару листов на нем я уже отпечатал? Или есть надежда, что стартовый тонер такой и надо просто картридж перезаправить? Но звучит эта операция как-то дико... На новом принтере то
Так то использую HP P1505N и даже после перезаправок у него тонер пристает так, что даже грубой стороной губки для посуды с пемолюксом фиг отдерешь. Проблема у него только с качеством (нужно менять картридж, но для текста за глаза и такого) и тем, что он экономит тонер на полигонах, какую контрастность не выставляй, но тонкие дорожки хоть под FT232 на ура печатает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:44
На бумагу, значит, тонер нормально запекается, а после запекания больше не плавится? Что-то не то.
Вы уверены, что довели заготовку до температуры плавления тонера? А как поверхность была подготовлена? Качество обезжиривания можно контролировать по смачиваемости поверхности меди водой. На хорошо обезжиренной поверхности вода прочно удерживается даже вниз головой, с плохо обезжиренной стекает при малейшем наклоне.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 03:41
Операция по подготовке стандартная: тру пемолюксом до удаления всех царапин и пятен. После многократной неудачи на ксероксе, сделал плату на хьюлете и все нормально пристало с первого раза, т.е. не в подготовке платы дело.
С температурой не могу сказать, но обычная бумага активно желтеет на этой температуре, а ломонд более стойкий. На этом утюге больше температуру не выставить. При меньшей температуре тонер тоже пристает, поэтому можно говорить, что плавится он максимальной температуре точно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 07:24
Другой принтер, другой тонер, все будет по другому. Нужно просто найти новые режимы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:39
Думал DI HALT секрет какой шепнет :)
По тырнету лазил пока, в поисках ответа, то такое ощущение, что кому как повезет. У кого то сходу все нормально, а у кого-то вообще никак. Мне второй вариант достался. Режимов я вроде достаточно перепробовал, чтобы говорить о фиаско. С другим принтером прижал утюг на 5 секунд и бумага пристала, а с этим без разницы с какой температурой и прижимом, а результат плохой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:08
Скорей всего может дело в тонере.
Дома своего пока принтера нет. Печатал платы на офисных МФУ и принтерах было все нормально. Друг купил МФУ. Пока тонер был родной, все было хорошо. Потом он его заправил печатать текст печатал, а вот попробовал распечатать плату с полигоном получилась хрень и еле перевел на текстолит потом фломастерам еще дорисовывал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:09
Пришел к выводу, что это тонер сам такой. Как пишут в тырнете - он хрупкий. С помощью ламинатора на работе, выдраенной очищенной платы удалось добиться того, что тонер пристал везде, но... Можно взять за бумагу и спокойно и легко отслоить от текстолита насухую. При этом большая часть тонера останется на плате, а часть на бумаге в виде... шума. Сфоткать забыл, но выглядит именно, как шум, причем кусочки тонера выдираются абсолютно одинаково, как в полигонах, так и на дорожках. Чем больше температура, тем больше тонера остается на плате. По сути тонер ни за бумагу толком не держится, ни за шершавую плату
Вывод. Этот тонер обладает плохой адгезией и очень хрупкий. Можно сравнить мой старый тонер с зеленой маской для плат, которую нужно отскабливать от платы, а этот новый тонер с такой же маской из цапонлака - отваливается легко и большими кусками
Ну и вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО??? Принтер куплен, не выкидывать же...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:52
Так тонер поменяй. Не помню бренд, Static Control кажется.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 00:29
тоже такой купил, тоже для ЛУТа.
ламинатором тонер таки приправляется к меди. но. тонера банально мало, сквозь него подтравливается медь дорог, приходится всё лудить, и платы с тонкими дорогами печатать на другом лазернике.
в настройках печати принтера выкручивал контрастность на максимум, не помогло. сейчас думаю, что делать - покупать другой картридж под другой тонер, или просто продавать принтер нахъ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:00
Я пробовал перезаправить тонер. Эффекта ноль. Так что свой оставил для обычной печати, тем более, что заправлять одно удовольствие
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:50
А какой сейчас принтер можно взять для ЛУТ и на какую цену рассчитывать?
А то в основном советы 5летней выдержки в инете.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 01:27
Недавно попробовал "напечатать плату" на родном картридже на HP 1005 - получилось хорошо :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 02:28
Samsung ML-1210. Офигенный принтер для ЛУТ. Заправляю картриджи и один клиент просто отдал, как "морально устаревший". Ремонт - замена тормозной площадки и ролик захвата бумаги, копейки. Картридж ещё оригинальный попался, заправил тонером "Катun". У этого принтера можно пустить бумагу почти без загиба, что очень хорошо для ЛУТ. Печатаю на фотобумаге глянц, 130. Плату перед процессом прохожу шкуркой нулевкой, затем просто бумагой протираю и сразу прикладываю распечатку. Утюг советский, температура на макс. Прилипает очень хорошо и не протравливается под тонером. Лучше травить хлорным. Получаются даже очень тонкие дорожки.Ищите лазерник с тефлоновым валом (Samsung, Xerox), а не с термопленкой (Canon, HP). Из ньюлетов хорошо подходит старенький 5L/6L. Очень много зависит от тонера - заправщики сейчас сыпят всякое дешевое дерьмо. Ну и картридж должен печатать не бледно - черный должен быть черным, а не серым.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:31
На таком-же принтере, уже 5 лет платы делаю, единственное что дорожки толщиной 0.2 мм получаются нормально только при применении оригинального картриджа, после заправок максимум 0.4-0.5 получаются... :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:58
Раньше и трава зеленее и принтеры лутее, то есть для ЛУТа больше подходили.
А сейчас из новых моделей ориентироваться на Самсунг и Херох?
И вот сделал проект маленькой платы, разводил в Eagle CAD и потом еще в ToporLite.
Вот такие дорожки ЛУТом реально сделать? Какие сложности могут быть?
Проект ПП в ToporLite
Комментарий к файлу: Проект ПП в Eagle CAD
devboard-adc-i2c-1wire.7z [94.43 Кб]
Комментарий к файлу: Проект ПП в ToporLite
minelibe.7z [38.95 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 23:57
Обновил проекты, добавил токоограничительный резистор и пару подтягивающих на вход I2C
Собственно вопрос прежний, как такую плату ЛУТом сделать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:21
Ни в чем, если не считать, что это будет первая моя ПП.
Дорожки и пады не мелкие для ЛУТ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:35
Вот здесь PDF, правда как получилось.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=22978&p=406713#p406713
Я еще не умею в PDF выгружать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 07:45
Бесплатное, но обязательное умение - думать.
У меня был вопрос про конкретную плату разведенную конкретным софтом.
Да вопрос нубский, ну и? Вы скажите как по pdf`ке толщину дорожек оценить?
С микрометром по распечатке?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:28
Ты попробуй сделать реальную плату и посмотри, как получилось, и тогда будет понятно уже, о необходимости увеличения размера дорожек :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 12:15
Попробую, спасибо :)
