Текущее время: 16 июн 2021, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:37
У Хероха 3010ого нет настройки "плотность печати/тонера", а регулировка детализации, яркости и контрастности есть.
При высокой детализации, минимальной яркости и максимальной контрастности выходит максимально возможная для
данного принтера плотность тонера, на имеющемся картридже.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 00:54
На работе попался на глаза бесхозный Xerox DocuPrint P8ex. Хотя и старый аппарат и нормальный драйвер к нему я так и не нашел, но оказался очень подходящим для ЛУТа , тонера не жалеет, даже большие полигоны заливает полностью жирным слоем.
Так же и для фоторезиста получается хороший шаблон на прозрачной пленке без лишних телодвижений по увеличению контрастности и светонепроницаемости черных участков.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:12
R_ura писал(а):
Хотя и старый аппарат и нормальный драйвер к нему я так и не нашел.
Для него подходит драйвер толи от модели 4805 или 4508, было давно и запамятовал. С ними даже лучше работал. Кажется этот драйвер шел в составе винды.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:49
Поидёт такой принтер для лут (лрт): Brother HL-1112R ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:29
А хрен его знает... дело-то не в принтере, а в тонере, какой он использует...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:45
HP p1102w более менее нормально печатает новым картриджем, ламинатором при температуре 180 градусов переводится на плату с подложки самоклейки если покатать туда сюда подольше (хотя я погорячее сделал), смывается потом с заметным усилием. Сплошные полигоны с дырками выходят, но возможно тут еще и подложка самоклейки виновата, я другую бумагу не пробовал, полигоны сеткой делаю - тогда нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:39
Я тоже полигоны сеткой делаю. Но это принтер шибко умный - ему как не отключай экономию тонера, а на полигоны он все равно сыплет меньше порошка. Что на бумагу, что на подложку - ему пофигу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 13:24
Иногда в таких случаях помогает установка типа бумаги "прозрачная плёнка".
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:58
UnКаЙF писал(а):
Поидёт такой принтер для ЛУТ (лрт): Brother HL-1112R ?
Да, у меня почти такой же( HL-1110 или HL-1110R ), разница в начальном количестве тонера в картридже. Для ЛУТ однозначно подходит. Перепробовав несколько материалов на этом принтере, получил такие результаты:
Лучший результат: виниловая самоклеющаяся пленка Oracal 641, печать на самой пленке. Перед переносом на плату рекомендую погрузить стеклотекстолит в хлорное железо, так тонер переносится лучше(не знаю, почему). Получаются платы с дорожками 0.2мм.
Подложки от разных видов самоклеющейся бумаги: тонер переносится на подложку хорошо, но внутри принтера есть три катка, которые собирают с бумаги тонер и почти наверняка что-нибудь оторвут с рисунка печатной платы. Один каток по центру, и два сбоку на расстоянии около 5.5см, так что максимальная ширина рисунка на подложке от самоклейки - примерно 5 см. Если печатать на самой пленке Oracal 641, эти катки никак не влияют.
"Классическая" глянцевая бумага Lomond: тонер на бумагу переносится хорошо и без дефектов, но я таким способом не пользуюсь по понятным причинам.
Кстати, что приятно, в настройках драйвера принтера есть возможность регулировать плотность тонера по в диапазоне -6 ...+6. В последнее время обычно ставлю около +2 - +3. Еще есть опции для улучшенной фиксации тонера и для уменьшения искривления бумаги, но я разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:57
2 Леоныч
А вот это интересно, попробую...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:09
Sparker Понял. Спасибо. Буду брать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:01
Здравствуйте, помогите новичку выбрать принтер для ЛУТ.
Платы раньше никогда не делал, хотя опыт работы с паяльником и схемотехникой какой-никакой есть. Принтер скорее всего активно использовать не буду (пару плат и десятков страниц документов в месяц). Из того, что советуют в интернете в основном все уже снято с производства, что посоветуете из относительно новенького до 7000р?
Я пока выбираю между
1. HP P1102 - хвалили много где (как и не хвалили);
2. Brother 1212WR - есть wifi и 1200 dpi;
3. Brother 1112R - хвалили тут;
4. Что-то из серии Canon i-SENSYS LBP60..? Samsung 2160? Ещё что-то?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:39
у меня самсунг ML2168W
ЛУТ на нем выходит прекрасно с оригинальными картриджами, другие не пробовал
п.с. года два назад покупал за 2700....
имейте в виду, что цена принтера домашних моделей как правило сопоставима с ценой картриджа
и это при том, что обычно в новом принтере в комплекте идет картридж с пониженным ресурсом
я все это к тому, что в цене принтера больше важна цена картриджа чем самого принтера.....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:13
Такого сейчас в продаже нет, есть в паре мест ("под заказ", может есть, а может и нет) ML2160, его тоже много где хвалили. Достойный кандидат.
Надеюсь еще кто-нибудь поделится своим опытом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:44
Посмотрите модели картриджей на 2168 и 2160
Если одинаковы то для лут разницы нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:16
В общем, отписываюсь по результатам экспериментирования с Brother HL-1112R на родном картридже (1000 стр.)
В наличии была обычная офисная бумага и матовый lomond низкой плотности (90).
Утюгом ничего не вышло - тонер плохо липнет к меди. Может утюг не тот, а может, руки кривые. Но раньше этим же утюгом нормально переносил, когда печатался "по салонам".
Лучший результат - ЛРТ на ломонде. Настройка плотности почти на максимум. Так как на видео показывают - содрал и весь тонер на меди, - то такого не получается. Скатывал бумагу отмочив в воде пальцем. Затем дорожки прогревал феном. (Я не уверен в наличии пользы от этого действа.) Растворитель брал 646 вместо ацетона. От "химии", по ощущениям, мало что зависит, а скорее от "технологической" последовательности: как подавать раствор (на бумагу, под бумагу), на что положить (впитывающая, не впитывающая поверхность), чем прижать (то же и толщина), на сколько и с каким давлением...
Фотка. Не джедай ЛУТ, простите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:35
Спасибо.
Да в принципе выбирай любой.
Печатал на принтерах мало. Больше печатал на МФУ. Один раз распечатал на МФУ на котором все кому не лень печатали, он же и факс принимал. Ничего все получилось. Бумагу использовал ЛОМОНД 130гр. Одно могу сказать выбирай принтер по деньгам, но самое главное, что бы картридж был не чипованный.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:29
Тоннер мог не прилипнуть потому, что медь плохо приготовили. Для ЛУТ критично
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:21
Спасибо ответившим, хотел купить Samsung ML 2160 - не нашёл в продаже, сейчас думаю взять HP P1102.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:14
кароче, продал я свой Фазер, нашел на работе списанный LJ 1300, перебрал по винтику, вычистил, заменил в картридже фотобарабан (80 рублей!!), и теперь он печатает просто идеально. и тонер идеальный. и всё стало хорошо.
а ксероксы эти для ЛУТа не покупайте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:47
У меня HP LaserJet Pro P1102. Одна из самых дешевых моделей. Все отлично с дэфолтными настройками. Работает под Linux. Единственный нюанс - в комплекте почему-то не было USB-провода. Пишут, это частая проблема с этой моделью. К счастью, у меня был лишний провод от USB микрофона. В общем, я доволен и принтер этот крайне рекомендую.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 04:38
Какой нюанс? Люди постоянно покупают множество разных девайсов, которые нужно подключать USB шнурком. Девайсы часто меняются, обновляются, выходят из строя... это же все малоценная расходка. Прикладывать к каждому шнурок - совершенно бесполезная трата ресурсов. Со временем у пользователя накапливается целая куча одинаковых шнурков, причем все они совершенно отвратительного качества, один хуже другого. И выбросить жалко, и использовать невозможно. Так и было раньше. У меня этих шнурков более десятка. Хотя для работы специально искал и покупал шнурок хорошего качества, который работает год за годом без малейших нареканий.
Так что это великое благо в мировом масштабе, что прекратили этот маразм с производством никому не нужного барахла. Зарядников для телефонов это тоже касается...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:48
Ха, НР USB шнурок таки в некоторых случая прикладывает, но! К аппаратам с WiFi!
А я для ЛУТ использую самый дешёвый Kyocera FS-1040. В родной утилите есть настройка контрастности. А в сервисной ещё настройка напряжения, ещё можно менять плотность. Можно заправлять, не блокируется.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:16
Могу поделиться своим опытом: после долгих мучений с текущим аппаратом (цветной мфуHP175) начал искать приемлемую по цене альтернативу. Всерьез смотрел на Ricoh из-за официальной возможности перезаправлять тонер, но в итоге остановился на б/у Samsung 3710ND, кои в товарном количестве нашел в комиссионке на Горбушке по жуткой цене - аж 4 тыр. Результатом доволен. Есть одна особенность (возможно не только у него) - если делать на струйной фотобумаге, то нужно как следует прожаривать, иначе от бумаги тонер не отстает. При этом после прожарки он твердеет настолько, что удаляется только механически с ацетоном. Если переносить с помощью термотрансферной бумаги по техпроцессу (210 градусов, 60 секунд, давление 4-5 бар) - и держится нормально, и ацетоном потом просто смывается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:28
У меня Samsung SCX-3205 перезаправлял его уже пару раз, каким именно тонером заправляют - не знаю, но печатает он отлично. Дорожки под stm32 0.2/0.3 на фотобумаге элементарно, и фотобумаuа какая-то местного производства Leo L3731 не шибко дорогая. Тонер на плату переносится тоже без растеканий, но утюгом не давлю, главное края прогладить. Единственное нужно новый лист пропустить через принтер первый раз впустую, чтоб он прогрелся и дал усадку.
Когда перевожу тонер на плату то отваливается практически без "шерсти" от бумаги, чутка под гор. водой подержал, пальцем потер, можно даже не тереть щеткой или каким другим абразивом. Но плату нужно зачистить абразивом. Тру обычной "стружкой" для мытья посуды, повторяемость результата 99%
