Текущее время: 13 авг 2020, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:33
Попробовал сейчас сделать двухстороннюю плату. В общем тонер ни фига не перевелся. Делал по своему стандарту. Бумага Lomond 130г/м2 односторонняя глянцевая для струйной печати, текстолит зачищал шкуркой обезжиривал ацетоном. Печатал на многих мфу результат был 100%.
Мфу заправлялось нормальным тонером.
Вот хотел спросить. Кто ни будь имел дело с МФУ kyocera, а именно kyocera fs-1135mfp.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:23
Ну вот, что называется - приплыли.
До сих пор пользовался оригинальным тонером из стокового картриджа Xerox Phazer 3117. С ним ЛЛТ получается на счёт раз чуть ли не пяткой левой задней ноги, без какой-то экстремальной подготовки поверхности ПП. Но запасы его на исходе - текст уже печатает бледновато.
Была закуплена пара новых оригинальных картриджей XEROX 106R01159. Первый же прогон на свежевскрытом картридже по накатанной схема показал, что дальше будет весело. А последующие 10 поменяли ощущение на грусть-печаль-беда. И я бы не сказал, что этот тонер не работает - он вполне работает, один из прогонов дал весьма положительный результат, когда после десятисекундного полоскания ПП в хлорном железе образовалась малиново-рыжая матовая поверхность - вот на неё тонер лёг в лучшем виде. Успех, к сожалению, повторить не удалось. Тонер либо вообще не переносится, либо переносится кусками - зависит от обработки поверхности, температуры ламинатора и носителя (подложка от оракал, сам оракал).
В процессе экспериментов был распотрошён ламинатор FGK 260 и исследована возможность изменения максимальной температуры с помощью подстроечника, включенного последовательно с датчиком (в роли которого выступает диод 1n4148). Температура возросла, но незначительно, т.к. подстроечник и так был выкручен практически в крайнее правое положение, а в левом был явный недогрев. Пришлось менять сопротивления, задающие диапазон с другой стороны компаратора - R7 и R11. В общем, желаемого эффекта я, конечно, достиг - максимальная температура доходит до 220 градусов, но и минимальная поднялась до 140, хотя планировалось просто отмасштабировать шкалу от 100-160 до 100-220, чтобы сохранить возможность работы с плёнками. Будет чем заняться в будущем, но пока и так греет как надо.
Подумал, что новый тонер более тугоплавкий - игрался с температурой ламинатора. Но и на максимуме (220) создаётся ощущение, что тонер скорее вплавляется в оракал, чем в медь. Более того, при такой температуре сам оракал начинает подплавляться и прилипать к меди.
На волне этого общего неуспеха докупил ещё один картридж (порыв души) - но уже не оригинал, а совместимый Cactus CS-PH3117. Неоднократно встречал мнение, что на кактусах ЛУТ вполне получается. Ещё его не вскрывал, ожидает своей участи. :)
Вынашиваю планы заправлять пустой картридж. Насел с проблемой на одного из заправщиков в соседской конторке на работе. Проблемой он заинтересовался - говорит, самому интересен этот техпроцесс. Кол-во тонера можно повысить, слегка подогнув дозирующее лезвие. Заправляют BOOST'ом и HI-BLACK'ом. По поводу SCC говорит, что за последние пару лет весьма испортился. Тем не менее, есть из чего повыбирать.
А как у вас обстоят дела с оригинальными расходниками? Это только мне Xerox подложил такую свинью?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:03
Хочу взять принтер домой, но нужно, чтобы он хорошо справлялся с ЛУТ. В планах печать на пленке для лазерных принтеров и печать на фотобумаге(на пленка шаблон для маски). Выбираю из brother h-1110R, samsung m2020, ricoh sp220n(w). Помогите определиться с выбором... "брата" кто-то хвалил на одном из форумов, самсунг хвалят, что не жалеет тонера(но цены на картрижды очень большие), ricoh не знаю что за зверь...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:22
Приобрёл МФУ Brother L2500 некоторое время назад. Платы пока получаются, по крайней мере не хуже, чем раньше :) Однако вот что интересно - бумага журнальная пузырями идёт. Хз как он там жарит, но на других принтерах такого не видел.
paper_bubble.jpg [ 15.69 Кб | Просмотров: 1647 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:36
журнальная бумага разная бывает. каждый принтер под свою температуру тонер нагревает. точнее температуру плавления тонера. я когда лутом платы делал - тоже попадал на пару журналов, которые не выдерживали температуру высокую и плавились/деформировались
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 22:23
Один и тот же журнал на нескольких принтерах гоняю. Волдыри только на моём.
Присмотрел одну опцию в настройках принтера - "Регулировка вывода бумаги". В инете пишут, что "Уменьшение скручивания бумаги" понизит температуру, а "Усиление фиксации тонера" - повысит. Попробовать чтоли, когда в следующий раз до ЛУТа дело дойдёт...
Show настройка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:35
Не знаю как в ваших настройках, но есть настройка качества бумаги, там есть опция "тонкая бумага". Если ее поставить, то печка не будет так сильно жарить как на "стандартной" А4 80г/м
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:47
Дошли руки :) Кажется, с "тонкой бумагой" получилось лучше - один маленький пузырь, а с "регулировкой вывода" край листа в мелких пузырьках. Надо будет закомбинировать чтоли.
Спасибо BigLeha за подсказку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:48
Взял Samsung m2020 и бумагу Lomond глянцевую 130 г/м2 для лазерных принтеров (дешевле фотобумаги) - полет нормальный, 0.2 мм между дорожками - без проблем, в драйвере экономию откл. и высокое качество. Жарю 8-15 мин на трёх делениях утюга, для совмещения слоев сверлю 2-4 отверстия 0.8-1.0, вставляю PLS-ки, фиксирую ими бумагу, глажу, после припекания снимаю их и глажу ещё раз.
Пробовал печатать на Kyocera c8525 с работы - тонер не переводится на текстолит (до 200 С).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:01
Попробуйте переводить химией (ацетоном), если утюг не справляется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 20:03
LBP2900 - на Авито от 1500 руб стоят, картриджи на них в ситилинке по 450 руб :) - печатает нормально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 02:20
С китайским картриджем получается нормально но не хорошо, широкие дороги и полигоны с подтравами, а вот с оригинальным картриджем + ламинатор получается действительно хорошо. Китайские картриджи жмут тонер, как не настраивай но новый оригинальный картридж получилось найти только за 3500руб. и с ним проблема с подравами пропала.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:31
старые НР типа 1о18 и тд, но качество зависит еще от тонер какой сыпать.
