Текущее время: 25 окт 2020, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для лут
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:01
goreprogrammist писал(а):
HP LaserJet 1005: прошлым летом отлично получилось с первого раза (хотя принтер был перезаправлен). нынче решил повторить опыт - хрен там. видимо, в последнюю заправку засыпали какого-то левого порошка. вот думаю, если к перезаправщикам обратиться с просьбой засыпать тонер, совместимый с ЛУТом, – они поймут?
Маловероятно, что большинство такие словечки знает. Если только повезет и попадется знающий человек. Можно прийти, поговорть по душам, попросить качественного фирмового тонера, обосновать это технической необходимостью, может посоветуют какой лучше и где взять.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 18:42
Что скажете про Xerox Phaser 3010?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:02
у меня 3140 - размеры плавают. вдоль листа не равномерно тянет. но я делаю только односторонние, потому пофиг.
ну или можно приловчиться в одном и том же месте листа печатать обе стороны.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:44
Кстати да... Коллеги! А нет ли у кого в пределах досягаемости светодиодного принтера Xerox Phaser 3010?
Страсть как хочется узнать, как у него с заливкой полигонов.
Поскольку по всем основным параметрам, под фоторезистивную технологию он вписывается едва ли не идеально - светодиодник (минимум геометрических искажений), 1200х1200dpi, фантастически дешевый (80уе), легко заправляемый. Просто песня.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:26
У меня в офисе WorkCentre 3045NI, тоже светодиодный, возможно технология та же самая. Я лут на нем не пробовал, но могу проверить, как он полигоны печатает. Ну и геометрию тоже. Как к офисному принетру к нему претензий нет.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:39
Буду очень признателен. 3045-й, по идее это МФУ на базе шасси 3010-го.
С геометрией у него должно быть все близко к идеалу. Во всяком случае на цветном светодиоднике ОКИ все ОК. Шаблон вырезанный из любого места листа совпадает идеально с любым из оставшихся на листе. Тогда как на младших Хьюлетовских/кеноновских до миллиметра разницы набегает :(
Непонятно, правда умеет ли он на пленку прозрачную выводить. Понимаю, что наглею, но если у Вас есть возможность проверить вывод еще и на пленки, то это будет вообще супер.
Вполне возможно, эта информация окажется полезной не только мне. Все-таки учитывая небольшую цену этих принтеров, они могут стать хорошим выбором для домашнего платопроизводства.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 01:52
Отпишусь для статистики. Купил недавно Samsung ML-2540. Сделал пару печаток ЛУТом все подходит, вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:19
Ну вообще-то пленка в перечне материалов для печати у него есть, да и странно было бы для офисного принтера, если бы ее не было. А вот самой пленки у меня вроде нету, хотя можно дома посмотреть, может и завалялось чего. Купить тоже можно, если вспомню, то куплю.
Ну а пробную печать могу сделать сегодня. Для простоты можете прислать образец, что печатать, в pdf. А то у меня в офисе сейчас софта соответствующего нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:35
для статистики, все кому не лень, напечатайте плату размера а4 и замерьте линейкой на сколько уходят размеры.
а то мой ксерокс меня достал. на мелких платах не заметно, а все что шире 10см полная жопа.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:00
Что за принтер? Уж не Phaser 3140?
У меня был такой же принтер и такая же проблема, размеры уходили до нескольких миллиметров.
По этой причине, был вынужден продать этот принтер и купить другой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:14
А пользуется кто Canon LPB6020 ? На работу тут купили, начальству обосновал, что или каждый раз за макеткную плату в производстве отдавать по 2-3 тыра, или один раз принтер купить за 3500, мол повыгоднее. Но в деле еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:15
akatenev
Ок. Сделал тестовый PDF.
https://www.dropbox.com/s/3cojifya72mh4 ... titled.pdf
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:33
У меня есть возможность прогнать тесты почти на любых современных принтерах. После выходных будет возможность потестить конкретно Xerox WC 3045.
Только ваш тест мне не очень нравится. Имеет смысл делать горизонтальную "зебру" с известными интервалами на весь лист. Тогда будет видно причину искажений, а если их нет, то вычислить поправочный коэффициент для растяжения/сжатия исходного изображения по высоте.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:43
Гм. Вы, безусловно правы. Я действительно вертикальные искажения не брал во внимание. Надо будет переделать.
Но пока больше всего волнует равномерность и качество заливки. Особенно на пленках.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:17
Я напечатал с разными настройками, могу сфотографировать напечатанное. Могу отсканировать на этом же МФУ. С виду вроде хорошо, но паттерн какой-то странный, не очень понятно, что с ним делать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:45
По идее и отсканированного достаточно будет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 01:02
Bonio, он самый
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:19
Я прошу прощения, конечно.
А что там с паттерном, в чем странность?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 17:13
В общем, по Xerox Phaser 3010 вопрос снят. Так и не удалось раздобыть образец печати. А время не ждет. Других дешевых светодиодников в продаже все равно нет, поэтому купил Canon LPB6020. Проверил на фотошаблонах - все ОК. Как на кальке, так и на пленке. В принципе, на родном картридже, с плотностью тонера выставленной на максимум, особой необходимости в зачернителе тонера нет. Полигоны приемлемые.
Искажения при печати есть. Однако (или мне просто повезло с экземпляром принтера) вполне приемлемые.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 21:07
Люди, кто пробовал юзать Denisty Toner (уплотнитель тонера) c тонерами от самсук? Всё ли нормально?
Прошу всех прощения за плохое, неадекватное поведение в прошлом году. Подростковый возраст он такой... Читаю свои давнишние сообщения и думаю:"Неужели это я писал?". Очень жалею, что так вышло. Сейчас все нормально. Заранее спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 13:04
Не знаю у кого как, но лично у меня он работает только с тонерами Canon/HP. На OKi Samsung/Xerox Ricoh/Brother/Minolta эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:40
Ты проверял самсунги?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 00:16
Самсунг 1210, SCX4100, SCX4216,SCX4200,ML2160, XEROX PHASER 3116, 3117,3250,3600,M15I, mf3100. На этих нифига не вышло.
Подозреваю, что на всех аналогичных, которые можно заправлять тонером Xerox P8E результата тоже не будет.
Зачернитель использовался вот такой. Хотя, скорее всего, они одинаковые все.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 00:20
А у меня такой:
https://www.google.ru/search?q=Density+ ... B600%3B800
Это разные вещи.
Хотя, наверное не стоит брать. Наверно и так хорошо будет печатать...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:38
Коллеги, не морочьте себе голову, - при использовании "ацетоновой морилки" результаты получите аналогичные, но сама технология дешевле в разы ...
viewtopic.php?p=76920#p76920
viewtopic.php?p=90458#p90458
.... пользуюсь уже пару лет, работает на любых носителях ....
