Текущее время: 24 май 2018, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заказ платы в Китае. Несколько технических вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:56
Лучше взять не самый простой, меньше будет проблем. Когда начали заказывать платы, то узнавал этот вопрос - на заводе для сборки используют CAM350. Не самый удобный просмотрщик, но у него есть замечательное свойство - им пользуются на ("моем") производстве, а потому - если CAM проблем не выявил, значит проблем быть не должно. Там есть "автоимпорт" гербера, достаточно всеяден.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:35
А делают ли китайцы какой то Electric rules check на герберах?
САПР любят проверять разводку по всяким правилам. Я обычно их стараюсь не нарушать, но случаи они ведь разные бывают, иногда просто необходимо разместить плошадки друг на друге под смдятину разных типоразмеров, чтоб паять то что есть под рукой или сделать еще какой то хак. Сапры обычно на такое ругаются.
Моя плата разведена в сапр, но ее просто необходимо перерисовать в спринте, по другому все что я задумал на плату не добавишь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:54
китайцы проверяют зазоры и ширины дорожек. если по ним всё нормально то ок. а какие пады куда залазят им пофиг.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:29
Не проще ли добавить компонент с соответствующим футпринтом?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:40
Так в гербере никаких правил нет, как они что-то проверят, кроме зазоров и ширины дорожек.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 12:06
Может кто сталкивался, вопрос следующий: Заказ платы + монтаж в Китае
Пока что только думаю в этом направлении
Плата однослойная, но компонентов достаточно много.
Непонятные вопросы
1) Закупка компонентов. Могут ли одновременно изготовить плату + закупить компоненты по BOM + сделать монтаж? Как будет делаться закупка, например в кассете 3000 микросхем (не ширпотреб), а партия плат допустим 1000 шт. И таких компонентов десятки.
2) Файлы. Посмотрел примеры BOM, gerber и прочих чертежей. Пришел к выводу, что на монтажном производстве они смотрят маску (элементы R1,R2, C55, U1 и т.п.) и указание первой дорожки микросхем и вручную настраивают свой софт для установщика компонентов. Представил себя производителем, порылся в файлах и не нашёл других источников этой информации, разве может ещё в гербере центры микросхем осевыми линиями выделять. Как вообще определяется центр положения микросхем? Есть очень мелкие детали, там найти первый пин без лупы нереально, в кассете нужно сначала посмотреть первый элемент и по даташиту понять где что, только потом станет ясно как они уложены в кассете, и какой угол поворота относительно платы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:42
У Резонита на сайте что-то было по этой теме
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:50
THT монтаж?
Обычно можно поручить поиск поставщика и закупку им, можно закупиться в digikey`е. У последних есть сервис по изготовлению кассеты с нужным количеством компонентов - digi-reel. Ширпотреб обычно есть свой, но надо уточнять.
По рэперным точкам (feducial points), для BGA обычно локальным, для более грубых корпусов возможно хватит глобальных.
В ДШ обычно указывают как лежат детали в кассете.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:24
А кто-то заказывал в Китае платы с переходными отверстиями с тентированием? Мне бы в идеале сделать 0.4 отверстия под компонентом и чтоб они были под маской. Или лучше так не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:22
Я заказывал. Типичные нормы - 0.15/0.15 дорожки/зазоры, переходные отверстия 0.3 с ободком 0.15. Всегда делал переходные тентированные. Проблем ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:35
А где именно заказывали? Дайте ссылочку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:44
Я много где заказывал. Из последнего - http://www.kikipcb.com/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:32
Подскажите еще по заказу Panelized PCBs - хочу заказать в SeeedStudio, но не нашел информации о том, как платы потом резать, они надрезают их как-то или же потом сам?
И нужно ли в гербере делать панелизацию самому или заслать им одну плату и они сами растиражируют?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:45
Смотря кому заказывать. Думаю многие китайские производители сделают панелизацию сами как им удобно.
Вариант первый:
Делаю так - оплачиваю заказ как договорился, прошу сделать панелизацию как мне желательно, затем прошу перед производством прислать для подтверждения.
Еще могут прислать вопросы для пояснения им, это хороший признак.
Второй вариант: Сам делаю панелизацию, так как мне нужно, с учетом заказа нержав-стального трафарета под пасту и сборки на плейсере и тп. Использую слои для фрезы, если требуется. Если только v-cut ( викад ) то делаю по IPC стандарту, закладываю межплатами требуемое расстояние, зависит от толщины платы.
cron
