Текущее время: 20 ноя 2026, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Двусторонний ЛУТ - проще простого!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 02:10
Печатаем обе стороны на одном листе, расстояние между рисунками - около 2.5 мм (зависит от толщины текстолита).
Складываем листок. Важно! Место изгиба должно быть НЕ ОСТРЫМ, лист с рисунком должен как бы огибать край платы.
Изображение Изображение
Когда место изгиба "образовалось", вынимаем текстолит, подгоняем на свет стороны. Сцепляем степлером.
Вставляем текстолит обратно, проверяем, не съехало ли чего.
Утюжим сразу обе стороны
И травим плату в один заход. Единственное - дихальтовский приём с куском пенопласта здесь не катит.
Вуаля!
Жаль только грязновато получилось. Надо было подольше потравить.
Да и проутюжил не очень качественно... давно этим не занимался.
Роман
 Заголовок сообщения: Re: Двусторонний ЛУТ - проще простого!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 02:28
Самое сложное тут не два слоя сделать, а просверлить ровно. Без станка с вертикальной подачей ловить нечего :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 02:47
Подставка под станок 350 рублей. В него поместил моторчик, как у тебя. Более никаких проблем не имею.
Роман
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 03:06
по поводу лута, дырок, ЧПУ и прочего: Как на заводе все во все попадают? ктонить знает процесс точно?
сверлят после травки или до? как тогда переходы осаждают? конечно понятно что все там заточено под стандартный лист, но неушто настолько точно этот лист ложиться на станок что точность в несколько соток получается?
ps я как наладил ЧПУ окончательно, парюсь с попаданием в 0 теперь - получается конечно но долго и противно
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 03:13
Сверлят до травки.
Там вроде бы такая технология:
Сверловка
Травка
Осаждение
Маска
Шелк.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 03:14
А точность там большая и не нужна. В смысле лист ложится чистый, а уж дальше от какого нибудь начала плясать, главное чтобы он не елозил, но это не сложно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 03:47
я подозреваю что сверловка и трафарет всетки в разных залах находиться, если ты просверлил лист то как его положить ровно под трафарет? любая соринка, заусенец дадут перекос и дорожки по 0.05мм уже не попадут в свои переходы.
подумал ща, мне надо разобраться как в софте к ЧПУ менять систему координат, чтоб подвел к одной дырки - сказал 0, подвел к другой -сказал XY и дальше чтоб уже с учетом разворота координат все ездило.. плату можно от балды крепить будет
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 10:37
Простой лут все же проще. Это есть факт.
Рисунок на плате можно ретушировать лаком и иголкой до травления.
Если просверлить до травления (тонер нормально держится) то можно лаком подкорректировать медь вокруг отверстий.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 10:55
на фотошаблоне(и на плате соответственно) делаются две референс дырки(забыл как правильно называются) и всё оборудование к ним привязывается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:06
По своему опыту знаю, что удобнее не складывать один лист с распечатками обоих сторон а печатать на двух листах с последующим совмещением отверстий на просвет. После совмещения опять же скрепить степлером.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 12:44
для этого используют прямой ввод г-кода или ручной генератор импульсов + табло внешнее
я такую херню хочу запилить, но крутился 50 евров стоит
ручная подача очень нужна для нарезки текстолита и прочего листа
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 12:50
hardegor писал(а):
забыл как правильно называются.
РЕПЕРЫ наверно.
Вся технология ПП описана на сатйе Резонит и на сайтах других производителей ПП.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 13:51
DI HALT писал(а):
Сверлят до травки.
Не везде так. Например, в той же конторе Принт-Д (Челябинск) сверлили уже после травления. Этим как раз объясняли требования больших диаметров Контактной Площадки (относительно отверстия). Например, для отверстий 1 мм рекомендуемый диаметр КП - 2.3 мм (????!!!!)
Вот цитата из их ответа:
Дело в том, что используется комбенированный негативный способ изготовления ПП (т.е. не "прогрессивный"). Сверловка отверстий проводится после формирования рисунка ПП.
При сверлении на станке с ЧПУ сверлом большого диаметра может произойти срыф КП (зависит о качества фольгированного текстолита). При допустимым несовмещении программы сверловки и рисунка ПП могут получиться КП с разрывами по радиусу.
Правда, давно это было (2002 год), мож сейчас у них получше..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 14:26
В этой цитате мне особенно понравились слова: "комбенированный" и "срыф" лол.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 16:54
Конторе, в которой возможен "комбенированный срыф" я не отдам ПП на изготовление даже под угрозой наказания...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:45
У меня вечно то вправо,то в лево на одну десятою мимиметра едет. Плату,ясень пень, в мусорку. Стараюсь делать односторонние.
Про завод! Знайте что там стоят ТАКИЕ ЧПУ что нам с вамы и не снились, точность движения 0.25мм.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:02
Ха-Ха! Может я и ошибаюсь, но вроде именно в этой конторе делаются платы на PinBoard.
На самом деле это была цитата, так сказать, "неофициального представителя" (а конкретно товарища завли Щелканогов Павел). С правописанием там конечно неважно, но суть проблемы он описал понятно. И эта проблема реально была. Платы я там заказывал. Особенно уродскими выглядели переходные отверстия - при диаметре дырки 0.8мм, площадка должна была быть 1.6мм (Ну, по особой просьбе соглашались на 1.4мм).
Последний раз редактировалось YurkaM 28 сен 2010, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:03
Где Вы такой отстойный завод нашли?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:11
А по твоему точность в четверть милиметра плохая? У друга есть, купил списаний с производства , метр на метр. А дёргается то как!
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:16
гы гы у меня в наколенном станке 200шагов на мм, т.е. 0.05мм... промышленные станки обеспечивают фрезеровку с точностью в микрон, если не меньше. и вопрос был не в том как добиться точности, а в том как совмещать от процесса к процессу координатную сетку. с дырками да, проще конечно. но для домашнего юзания когда все платы разных размеров плохо подходит...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:18
это 3.14здец а не точность :) я шуруповертом в состоянии алкогольного опьянения точнее сверлю :)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:31
Вообще никакая:
Например, резонит, срочное производство: Минимальное расстояние между краями двух отверстий - 0.2 мм.
Точность, как минимум, в 4 раза лучше.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:57
Понятие есть такое для платы клас точности, от 1 до 5, вот тут можно параметры посмотреть: http://www.pcb.spb.ru/tochnost.html . Соответственно и цена платы различается. Я стараюсь при разработке на нашем производстве не выходить за 3 класс, хотя там где заказываем способны сделать и выше классом, но это деньги.
Для самопальных плат тоже нужно представлять технологические нормы (кривизну своих рук), и исходя из них определять ширину дорожки, зазор и т. д. Для двухсторонних плат добавляется погрешность совмещения слоёв, поэтому нужно пятаки меди на переходных отверстиях делать больше. Вообще мельчить без надобности не стоит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 15:45
интересная табличка, в пределах 3его класа вполне можно жить с ЛУТом, 4 уже тяжело, да и руками паять хреновато... а заокеанские братья судя по таблице попродвинутее наших :)
зато у нас НАНО технологии.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:56
Ну по толщине зазоров и ширине дорог да, но вот гарантированный поясок сделать 0.1 мм в домашних условиях нереально. Ну и опять же без металлизации, без маски всё это лажа.
Другая классификация просто, критерии оценки отличаются. Буржуи круче, но не из-за этой таблицы..
