Текущее время: 24 сен 2020, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:39
хохо
разгребал сегодня почту. вы видели такое?
http://www.instructables.com/id/Heatles ... /?ALLSTEPS
 Заголовок сообщения: Re: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:14
Не совсем понял инструкцию. Сказано лишь,что тонер и бумага не реагируют со спиртом. А как переводить на текстолит то?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:27
со спиртом - нет, а с ацетоном - очень даже. там надо все шаги смотреть.
смешивают спирт с ацетоном в пропорции 8 к 3, этот раствор капают на текстолит.
сверху кладут бумагу и равномерно прижимают сверху. секунд через десять после контакта раствора с тонером тонер размягчается и становится липким. через пару минут раствор испаряется и действуем как с обычным лутом.
говорят, что при таком подходе дорожки не расплываются и не искажаются, как якобы в случае с утюгом.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:01
Надо будет попробовать, жаль нет ацетона, а то прямо сейчас и потестил-бы...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:15
как правило, проблема как раз обратная: нету этилового спирта :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:36
Этого добра как-раз хватает, а ацетон я перестал покупать после того, как выяснилось, что растворителем тонер с плат отмывается лучше... Интересно, средство для снятия лака с ногтей подойдет? У жены должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:43
не такой чистый. ацетон в ближайшем автомагазе есть. там в комментах предупреждают про мать сатаны - не стоит одновременно работать с ацетоном и перекисью водорода...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:44
Средство для снятия лака отлично подходит!
Забавная ситуация была однажды: зашли с женой в магазин всяких мелочей, она себе покупает средство для снятия лака, а я вспоминаю, что у меня тоже заканчивается. Из-за плеча подсказываю - "И мне". Продавщица дает два флакона. Потом благоверная говорит - флакон прозрачного лака. Я снова - "И мне!" (иногда лаком платы покрываю, для жестких условий работы). Далее были ватные диски (я ними тонер смываю с плат, обезжириваю поверхности и т.д.). После фразы "И мне!" нужно было видеть взгляд продавщицы! 0_о :)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:34
А разве обязательно нужен этиловый?
Хотя шутку я понял :)
"И мне!"
Отлично подходит к теме: ни одной буквы У :))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:51
Сильно подозреваю, что вместо спирта можно использовать воду. Тоже смешивается с ацетоном в любой пропорции, смачивает бумагу и не растворяет тонер.
А вообще меня тут больше всего порадовал метод травления с губкой. Правда, некоторые пишут, что у них он медленно работает.
Интересно, с раствором перекись - лимонка - соль хорошо сработает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:56
вода не так быстро испаряется как спирт.
про губку - тоже обратил внимание, но ведь эдак можно и тонер ненароком стереть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:14
Я тоже об этом подумал, но решил, что если тонер настолько плохо прихватился, что стирается губкой - значит, под него и так травильный раствор попадёт. А если ещё и пузырьки образуются (для смеси перекись - лимонная кислота - соль - обычное дело) - его наверняка оторвёт без всякой губки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 00:20
https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 20:11
Правый нижний угол под картинкой, кнопочка "View All Steps".
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:39
Совершенно негодный "рецепт". Пока вторую сторону съюстируешь, тонер отвалится нафиг.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:42
Делать разные стороны в разное время.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:46
Если недалеко спиртзавод, такой проблемы нет ☺
600рубликов за 5 литров. Я уж подумываю: не купить ли литров 10 для стеклоомывайки (у нас более-менее морозостойкая омывайка около 350р стоит, а если развести спирт водой в пропорции 2 спирта : 3 воды — чтобы не горело, — то пятилитрушка "омывайки" выходит в 240 рублей! Правда, жалко "люкс" в бачок омывайки заливать, вместо желудка...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:47
Все равно: как выровнять вторую сторону, не повредив тонер?
тут сегодня на хакедее аналогичный рецепт про переводку лазерной распечатки на разные поверхности.
так вот. печатают на обычной бумаге, прикладывают сухую, а потом с обратной стороны пропитывают ацетоном. надо экспериментировать)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:03
Правильный ход мыслей.
У нас проще. Всегда можно купить контрафактную омывайку, текущий ценник 150 рублей за 5 литров. Именно то, что нужно, а не галиматья на изопропаноле, от которой может башню сорвать во время движения.
Пусть долбанутые законодатели нюхают эту гадость. Вот где нужно искать врагов народа.
Технологию непременно опробую, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:38
SGE писал(а):
Паленая омывайка за 150 рублей 5 литров - это однозначно смесь именно метанола и воды из под крана. Метанол самый дешевый из спиртов, особенно при массовом производстве. И крайне токсичен.
150 руб это розница, оптом ее по 40 руб продают.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:00
Во всем мире его применяют в этом качестве, и у нас применяли до недавних пор. И все живы. Токсичность при вдыхании изредка его паров во время омывания лобового стекла слишком сильно преувеличена.
Пьют алкаши его, потому и запретили.
Если у кого-то мозгов не хватает, чтобы его не пить, так лучше пусть пьют. Чем меньше идиотов останется, тем меньше будет вреда всем остальным, в том числе и подобных дебильных законов.
Я прекрасно знаю токсичность метанола. В советские времена тесно общался с мотоциклистами, спидвей, гонки по льду... у них мотоциклы на метаноле работали. Бочки с метанолом прямо в боксе с мотоциклами стояли. Понятное дело, что пить его не пытались, дураков таких не было.
Однако современные омывайки на изопропаноле меня просто мгновенно отравляют своим запахом, мне реально становится плохо, даже если запах сильно замаскирован парфюмерными отдушками.
Так что мне пофиг на законодателей и их сказки про токсичность того мизерного количества паров, что бывает при омывании лобового стекла. Всю жизнь использую и буду использовать старый добрый метанол для этой цели.
Для справки: я не пью вообще, жена не пьет вообще, и реакция у нас на разные виды омывайки одинаковая. Пешком ходить не будем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:21
Интересно а что за бумагу там чел использовал? Вообще заинтриговало очень, обязательно попробую! Только у меня подложка от самоклейки - сработает наверное...
Вообще идея-то более верная, нежели чем термоперенос, как мне кажется. Был в свое время способ, когда тонер с бумаги "приклеивали" к плате с помощью тонкого слоя клея БФ. Потом промывали плату спиртом, и не закрытый тонером клей смывался. После травили.
А тут все гораздо проще, главное не смазать рисунок не аккуратным движением. В моем случае вообще шикарно, т.к. уже есть пресс (просто утюг включать не буду) и платы я делаю 90% односторонние.
Как испытаю способ - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 23:28
спирта нет, попробовал ацетон с водкой, ничего не получается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:46
2 alex22
Да в современной водке спирта гораздо менее 40% - это факт. И еще там помимо воды есть дофига сахара и всяких "присадок" чтоб мягче пилось. Не пойдет однозначно. Уж лучше изопропанол.
