Текущее время: 16 июн 2021, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:50
vtral писал(а):
Что мешает применить для этой дополнительной оси готовый узел от струйного принтера?
Да ничего в принципе не мешает, нормальный вариант, но мне было проще заказать линейный энкодер, если что, он пригодится для другого. Подвернется ненужный принтер, посмотрю, что там можно сделать. В принципе там все есть, и направляющие, и каретка, и привод и какой-то оптический энкодер с достаточным разрешением.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:38
2 Gipsy
Ептырь... а я и забыл про эту херь... А ведь можно попробовать печатать на фольге вот так, а потом накатывать на плату с помощью ацетона... Правда... может не просохнуть под фольгой. Вернее не просохнет скорее всего.
Беда этой технологии в том, что станок надо делать. Причем ровный станок надо делать, а для этого прямые руки нужны, материалы и инструмент.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:59
Беда любой технологии в том что нужны прямые руки. И хотя бы одна из них правая :)
Но я согласен с Вами, греть фольгу током - как-то уж чересчур мудрёно и очень "разово" . Лучше привинтить к подошве утюга с одной стороны завесу, а с другой - прижимной винт. Для двусторонней печати - два жёстко связанных утюга :)
ЗЫ: И кстати да, наблюдая мучения с двусторонними платами кухонно-балконной технологии всё никак не пойму - что мешает сделать на одностороннем текстолите отдельно верхнюю и нижнюю части, а потом уж их склеить и сверлить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 02:09
2 Gipsy
Так делают же. Не все правда. Текстолит тонкий надо для этого. И сначала сверлить, а потом клеить. Так проще.
Есть в природе текстолит толщиной 0.3мм. Причем даже двухсторонний. У меня вот кусочек лежит как НЗ. Вот на нем очень хорошо получается сделать две стороны и на любую основу наклеить.
Можно и потолще текстолит взять, но тогда "бутерброд" получается уж совсем толстый и от кривой проклейки его еще и скрутить может. И на проклейку еще и время надо... хотя...
Надо блин попробовать! У меня есть текстолит 0.8мм, правда фольга там с двух сторон, но и хер-то с ней наверное - стравится? А потом склеить БФ-ом например (с кипячением) или эпоксидкой (надежнее, но сутки ждать пока высохнет).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 02:24
Трудно сказать. Давно для себя ничего не делал. А то последнее, что делал - обошёлся МГТФ-ом.
Разовую вещь "для личного использования" быстрее сразу спаять, чем разводить/травить. Время == деньги :)
Короткие клиенты обычно обходятся проверкой на бесконтактной макетке, а кто посерьёзнее - те обычно предоставляют для работы железо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:21
Равномерный прижим лучше всего делать мягким мешком, откачивая из него воздух.
При относительно ровных деталях, коими являются печатные платы, можно запросто соорудить нечто вроде мягкой вакуумной камеры из силиконовых ковриков кухонных... натянув их на рамки, как при шелкографии.
Их можно и греть, например ИК, можно и ацетоном. Клеить слои тем более в таком прессе просто идеально.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:01
А можно положить плату на утюг, а бумагу прикатывать сверху роликом от магнитофона на ручке самодельной. Сразу снимаются все вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:45
Зато поднимаются вопросы крепления утюга вверх подошвой)))))
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:06
:) Делай так: включенный утюг зажимаешь между ног за ручку, подошвой кверху Берешь магнитофонный ролик, который шириной меньше сантиметра и диаметром сантиметр, и возишь его по плате. :)))) Этот ролик еще достать где-то надо, ибо последний магнитофон я видел лет эдак ... дохрена сколько лет назад. Сейчас гораздо проще найти строительный резиновый валик с ручкой для прикатывания стыков обоев. Есть такие, небольшого размера.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:06
Это меньшая из проблем.
Давно завел для себя специально обученный для такого стояния утюг. Три точки обеспечивают устойчивость. Кроме того перебрал регулятор температуры для более высоких значений. Использую его не только для лута, но и для групповой пайки поверхностного монтажа в качестве термостола. Особенно удобно светодиоды паять на алюминиевые платы.
И да, этот утюг работает только в моей мастерской. По прямому назначению он ни разу в жизни не работал, куплен был специально под переделку. Недорогой он, без пара и воды, редкая птица в продаже.
Еще есть квадратный утюг, специальный, для наплавления парафинов на лыжи и борды. У него вообще очень точный регулятор, причем в градусах, а не в попугаях. Для лута мелких плат очень хорош.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 07:50
Фотоглянцеватель тоже непросто найти... но вот валик для прикатки фоток остался. Хороший валик. :)
А утюгу скоро 50. Пережил два шнура и с полдесятка штепсельных вилок.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 08:20
VivalzarD писал(а):
2 Gipsy
Обнаружил на заброшенном складе несколько листов 0,5мм двухстороннего текстолита. ))
Кусочек размером с А4 на всякий случай притащил домой...
05.jpg [ 15.73 Кб | Просмотров: 729 ]
