Текущее время: 13 июл 2020, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:09
Eddy_Em писал(а):
kitekat писал(а):
Делать разные стороны в разное время.
Все равно: как выровнять вторую сторону, не повредив тонер?
Если брать не толстую бумагу то можно совместить сразу два отпечатка как при луте, края сцепить степлером, подсунуть плату и потом окунуть в раствор и под пресс. Вобщем нужно осваивать технологию. Хотя я сейчас лутом делаю быстрее дорожки 0.2 с шагом 0.3. И не так воняет :)
 Заголовок сообщения: Re: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:18
2 SGE
Да способов вообще уйма. Сделать 2 стороны не проблема имхо. Проблема наверное будет в том, что ацетон из наших хоз-магов теперь жутко грязный. И качество не постоянное. А потому возможно придется пропорции смеси периодически подбирать. Лишь бы заработало, а то мне кажется что качество такого переноса будет куда более постоянным, чем с помощью утюга.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 05:53
а нынешняя смывка для ногтей это ацетон или нет?
а то говорят что ацетон сейчас вообще не достать
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 06:17
Смывка, в большинстве случаев, не ацетон, а если ацетон, то с добавками.
Про не достать - поход в ближайший строительный магазин/гипермаркет (иногда в два разных) развеют все опасения :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:34
Ацетон покупаю в строймаге в 10 литровых канистрах. Я его в бензобак лью немного, на постоянной основе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 11:12
2 Demax
Не достать ацетон марки ч, хч, осч, чда и т.п. Вот он является прекурсором. Но "не достать" - это в том плане что свободно в магазине не купить. В спец-магазинах хим-реактивов он продается, но дорого и с документами. А организациям еще и по спец-разрешению. Нам вот такого разрешения не выдали, а соседям-биологам выдали. Им продают, потому можно взять штофф водки и сбегать к ним на обмен :-)
Фишка в том, что ацетон хитрые анонимусы используют для получения наркоты и взрывчатки. Потому его и сделали прекурсором. Но для наркоты и взрывчатки "технический" ацетон малопригоден (хотя и из него диперекись ацетона получали - бабахает не хуже динамита) - потому его и продают свободно в хозмагах. Но последние несколько лет он стал обладать кучей каких-то тяжелых фракций, которые испаряются только после длительной просушки феном. Потому платы я стал промывать изопрапанолом, а не ацетоном как раньше.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:05
Если задача ацетона состоит в том, чтобы размягчить тонер а потом испариться, то может попробовать растворителем для краски? Перепробовав множество смывок (ацетон, бензин, керосин...), выбор в конце-концов пал именно на него. Сейчас платы от тонера смываю только растворителем.
Кстати, не все растворители одинаково хороши, опять-же из множества выбрал один, но производят его у нас, поэтому и не могу порекомендовать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:47
<offtopic>Если не тайна, с какой целью?</offtopic>
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:04
SGE писал(а):
Так не интересно. Подразнил лишь :D
Так может где-нибуть еще производится еще более подходящий для наших целей растворитель... )))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:35
SGE писал(а):
В бензобак доливают, чтобы поднять октан и воду понемногу выгоняет, понемногу чистит и прочие прелести.
Спасибо за науку! Не знал этого.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:50
Лучше заливать спирт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:41
Спирт и так в некоторых сортах бензина содержится. В некоторых спирта больше, чем бензина, но не в нашем государстве кажется. При большой доле спирта уже и двигатель должен иметь иные настройки.
Ацетон - хорошая присадка к бензину, только очень дорогая. Особенно активно ацетон применялся как присадка для улучшения качества бензина во Вьетнаме. Видимо производство ацетона у них было дешевым.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:55
У спирта температура парообразования +70 с чем-то градусов. А у бензина +35 вроде. Кароч на спирту ездить эффективно только в теплых странах. И удельная теплота сгорания у спирта много меньше чем у бензина. Так что его уж лучше внутрь :-) Да под соленый огурец :-)
P.S. А так спирт хорошо воду убирает из бака. Лучше ацетона. Но ацетон лучше топливную систему чистит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 01:52
Я именно об этом. У меня дизель.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 05:29
В дизеле аккуратней с ацетоном. Воспламенение от сжатия, я не готов с ходу ответить, как на это повлияет ацетон. Лучше сначала теоретически изучить вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:47
2 vtral
Ацетон это не эфир. Чтоб он сдетонировал от сжатия, надо его адово сжать. Вообще адово. Он горит легко, а вот компрессию выдерживает очень большую, потому его и можно использовать в качестве высокооктанового топлива. Вроде-как...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 14:17
А применять сию методу для изготовления шкал и шильдиков (перенос изображения на металл) никто не пробовал?
Насколько чёрным выглядит перенесенный тонер?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:41
2 Леоныч
Я применяю, только с нагревом. Причем на ПВХ с нагревом въедается так, что не соскоблишь. Только греть надо аккуратно, чтоб и деталь не покоробило/проплавило, но и чтоб тонер прилип. А чтоб вообще на века было - поверх прозрачной самоклейкой заляпываю все. Можно аккуратно широким скотчем.
А так шелкографию на платы таким макаром еще делают. Очень даже ничего выходит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:24
Итак проверил. Фоток нету, ибо фотика нету. Но когда нибудь сделаю, или мож кто кроме меня сделает.
Эксперимент №1 - неудачный.
Взял значит 1:8 ацетон+этанол. Рисунок платы напечатал на подложке от самоклейки. Сделал все как в видео - рисунок вообще не прилип. И не прилип он потому, что ацетон/спирт нифига не смачивают вощеный слой подложки. И все что на медь было налито - под листом подложки нифига не сохнет. Даже попробовал чистый ацетон без спирта - прилипло где-то 50% рисунка, и за 20 минут ацетон под рисунком не высох.
Эксперимент №2 - удачный :-)
По старинке взял лист из журнала "Игромания" 2003 года. Напечатал. Вырезал. Налил на плату чистый (!) ацетон и приложил лист. Он мгновенно промок ацетоном. Я его накрыл листом вакуумной резины и прижал на 10 секунд. А потом убрал резину и стал прижимать рисунок куском ваты. Плата высохла менее чем за минуту. Потом убрал бумагу по-старинке размочив и "скатав" пальцами. Рисунок на ура! Четкий, ничего не отвалилось... но от бумаги остался меловой слой в дырках площадок и между ногами TQFP. Пичалька... Попробую протравить - мож и так сойдет :-)
По времени изготовления выходит намного быстрее и проще. Качество... ну ЛУТ-ом с прессом я не хуже делал. Надо на больших платах проверить как оно себя проявит.
P.S. Платка у меня 5х7 см, дороги 0.3х0.3
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:37
2 SGE
Ну... бумага тоньше вроде как чем обычные А4 листы. Ну или менее плотная... Глянцевая. Сейчас вот ради эксперимента взял и окунул кусочек такой бумаги в горячий раствор ХЖ. Покрытие бумаги реагирует с хж - моментом зашипело и запенилось. Хер знает что там такое. С уксусом не реагирует.
Причем пока не прореагирует - ХЖ лист не смачивает :-) Но раз реагирует - значит можно не морочиться про ляпы между дорогами и в узких местах на плате.
UPD:
Не... Там где белая херня на плате остается все равно плохо травит... Вот плата уже вся вытравилась, а заляпки нифига не травятся... Пичалька.
Вот почему до сих пор ушлые кетайсы не сделали принтера для печати на фольге текстолита? Ведь есть же пигментные краски для обычных струйников, не растворимые в воде. А вот струйника чтоб хотя бы на толстом картоне мог печатать (без изгиба чтоб) - хер где найдешь.
UPD2:
Попробовал еще одну плату сделать. Мелкая зараза - рука дрогнула и немного "свез" пальцем шаблон. Скраю тонер чуток смазался, а в целом нормально. Кстати прилипает тонер к плате вообще адово: раньше после ЛУТ-а легко счищался обычной железной губкой для посуды. А сейчас хрен-сдерешь. Только ацетоном быстро смывается и все.
UPD3:
Сейчас счистил с платы эту белую херню обычной зубной щеткой, предварительно размочив в кипятке. Все норм получилось, тонер даже не повредился, хотя я тер адово. Еще советуют в сети убирать эту хрень либо ортофосфорной к-той, либо щелочью (типа КРОТ для чистки унитазов).
В итоге вердикт: технология проста и тривиальна. Плата делается быстрее чем ЛУТ-ом и все на коленке. Доступно. Из говна и палок. Качество - не хуже чем ЛУТ-ом, но все опять зависит от прямоты рук. И надо присноровиться. Я терь платы только таким макаром делать буду. Фтопку утюги...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:33
Только нужно сначала убедиться, что ацетон реагирует с тонером. Не все тонеры одинаковы. У меня как-то не стирался.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:47
2 kitekat
Ну это да, иначе в такой технологии смысла нету. Но ведь работает же зараза :-) Надо попробовать сделать ради прикола дорожки 0.15/0.2 - интересно получится или нет? А то как-то ЛУТ-ом делал под TSSOP24 плату с дорогами 0.25/0.2 так треть дорожек дырявые получились и при лужении стали кусками отваливаться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:48
А зачем так сложно, если современные полуваттные лазера просто выжигают темную краску с поверхности платы? Краска любая из аэрозольных баллончиков, только желательно чтобы меньше пригара оставалось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:58
хм. по-моему что сложнее тут вопроса уже не стоит)
банка ацетона - 60 рублей в магазине автозапчастей. можно 50,но там, говорят,качество хуже.
а тут целая лазерная голова нужна.плюс еще как минимум 3д принтер, чтобы её возить?
вообще, я бы видео тоже посмотрел такого лазера)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 02:36
Да чего тут смотреть? В китайских магазинах laser cnc и выбирать по вкусу и карману. 500 mW формат A5 - 280 баксов, маленькие меньше 100 есть.
Я бы себе такой купил, но тупо боюсь нарушить ТБ и нахвататься зайчиков, плюс ребёнок дома.
