Текущее время: 02 окт 2020, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:08
А какой мощности лазер нужен для прожигания меди на текстолите?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:22
ХЗ, но вроде жгут не медь (плохой вариант: пострадает текстолит + испаряющаяся медь может осесть и испортить плату), а краску. Почти как фоторезист :-).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:29
Аааа... Мне как нищеброду, 280 долларов вместо утюга/ацетона не потянуть...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:49
даже сотне долларов можно найти применение повеселее.. :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:37
Херня с лазером называется лазерный гравер. Из кетая можно заказать, ога. Вот только долляр сейчас стоит че-то дюже дохера и как-то зеленое жирное земноводное начинает тянуть холодные лапы к шее. К тому же все более-менее бюджетные лазерные граверы, что я видел в сетях, имеют маленькую площадь обработки. То есть большую плату там не сделать. Потом - софт. Надо же как-то на этот гравер вывести печатку. Не видал в сети такой софтины, чтоб на китайский лазерный гравер например гербер выводился.
И опять таки - текстолит надо покрыть краской. Черной и ровным по толщине слоем. Это тоже не тривиальная задача. Кончено можно взять весь имеющийся текстолит и заранее покрыть его весь краской. Но ведь тоже время надо затратить.
При разово-экспериментально-опытном производстве ЛУТ - самый кошерный вариант по соотношению качество/цена. Если речь о мелкой серии - то конечно надо уже другие варианты рассматривать.
UPD:
Кстати надо придумать для этой технологии другое название. Это ведь уже не ЛУТ :-))
Лазер-Ацетон-Текстолит (ЛАТ) или Лазер-Растворитель-Текстолит (ЛРТ) чего лучше?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:12
Лазер-Химия.
Только буква Т в ЛУТ вроде бы означает "технология".
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 00:45
ЛРТ наверное будет более общим. Тонер-то не только ацетоном можно растворять :-)
Кстати, вот последний опыт - когда я лист бумаги случайно чуток "свез" пальцем, там рисунок слегка смазался, но геометрия не изменилась: замазались только дырки в площадках и местами штриховка на полигонах превратилась в сплошной "залив" :-) Так вот мож все таки стоит разбавлять ацетон, чтоб корректировать наложение листа не так страшно было???
А еще попробую как нибудь сначала приложить лист, а потом уже сверху на него налить ацетона. Таким макаром наверное будет просто даже двухсторонние делать платы. Попробую обязательно :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 02:17
"попробую как нибудь сначала приложить лист, а потом уже сверху на него налить ацетона"
Так и делают, точнее - только так и делают. Есть модифицированная технология, когда к сухой бумаге прикладывают пропитанную. См. ниже.
"мож все таки стоит разбавлять ацетон"
(Говорили уже, в теме) - средство для снятия лака, 100 грамм ~25 рублей. От названия мало что зависит, разве что вонь разная, пробовал. Просто капать на обратную сторону бумаги и разглаживать капли. Ацетон добавлять уже не требуется.
Есть еще важный момент, скорость высыхания. Она зависит как от кол-ва растворителя, так и от способности испаряться с обратной стороны платы - тоже надо подбирать. /IMHO
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 03:15
Ацетон очень быстро испаряется.... В этом и плюс и минус. Плюс - быстро делается перенос, минус - не успеешь точно и быстро все сделать - испортишь заготовку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 03:22
Вообще-то, он еще должен растворить весь тонер, на что уходит достаточно большое время. ;)
Поэтому его разбавляют инертным составом (спиртом).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 07:15
Лазер нужен очень мощный, те что имеют небольшой размер обычно до 5 ватт, но этого не хватит точно.
У меня самого 2-х ватный, так-же при нагреве текстолита начинается выделяться жуткая вонь.
Единственное применение лазера, это засветка текстолита с фоторезистом.
Вторая сложность это наличие необходимого софта, для чпу станка, пока приходится делать не мало шагов для получения кода для станка, с применением платных программ.
При наличии станка пока медь проще гравером снять, но тут тоже куча нюансов.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:05
Да хрен там - ацетон из спирто-ацетоновой смеси испаряется тоже очень быстро. Остается один спирт...
По поводу лазеров: для гравировки металлов (почитай - снять медь с текстолита, не задев текстолит) применяют импульсные ИК лазеры. ИК - потому как металлы хорошо поглощают в этом спектре. Импульсные - чтобы вкорячить в точку за короткое время огромное количество джоулей. В виду этого огромного количества джоулей, металл испаряется. А так как теплопроводность испарившегося металла очень низка - все что вокруг точки даже толком нагреться не успевает. А раскаленный испарившейся металл микровзрывом вылетает из активной зоны, унося с собой то самое тепло. Глубина "прострела" в таком механизме зависит и от энергии импульса и от его длительности. Обычно зависимость линейная и легко определяется (сколько нано или микросекунд надо в импульс, и какой энергии он должен быть).
Проблемы тут собственно такие:
1. Лазер. Полупроводниковые ИК лазеры тут плохо справляются: и дорого, и не надежно. Используют CO2 лазеры. Какую мощность надо? Так зависит от необходимой скорости гравировки, ибо в испарении металла играет роль плотность потока энергии. И если лазер выплевывает 1Дж на 1мм^2 - это одна плотность, а на 1мкм^2 - это плотность в миллион раз больше. Так что жечь медь можно и слабым лазером - просто долго, по-тихоньку и нужна очень точная оптика. Потому такой подход и не используют, а берут мощные лазеры (десятки ватт для гравировки по металлу) и не шибко крутую оптику - делают диаметр пятна в 0.1-0.05 мм и все.
2. Механика. Тут обычно делают так: лазер стоит неподвижно, а луч на заготовку направляют зеркалами. Так вот эти зеркала надо не только точно двигать, но и очень точно настроить относительно друг друга. Обычно эта часть гораздо дороже лазера с оптикой.
3. Отрава. Испаряемый материал улетает в окружающий воздух и за частую реагирует с ним. Вот гравируем медь - и атмосфера вокруг наполняется адовым количеством оксида и гидроксида меди. Вентиляция нужна очень хорошая, причем сразу в активной зоне. Так что технология по любому не для дома.
4. Хард. Софт. И прочее. Это уже обсуждалось: одно дело EMF формат вывести на "печать" или JPG какой по точкам, другое дело - Gerber. Тоже геморрой вобщем...
Про гравировку на краске, которой предварительно покрыта медь на текстолите - тут проще. Можно гонять лазер в постоянном режиме, так как краску уже не обязательно испарять - она просто активно горит от нагрева и улетучивается... ну должна по крайней мере. Да - текстолит будет греться, но не сильно. Зеркала не нужны - лазер пойдет даже от пишущего сидюка, а он маленький - можно прям его над платой двигать. Но механика все равно нужна хорошая, чтоб допуск 0.1мм сделать. Оптика опять таки. Хард-софт нужно тоже делать... И горелая краска таки будет вонять.
Пробовал я так делать - ну работает, правда были свои грабли, но обошел кое как. Но овчинка выделки не стоит. Ради единичных экземпляров - слишком много геморроя.
ЛРТ - теперь наше все :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:26
Попробовал на два слоя. Работает. Но вышло криво, ибо спешил.
Делал как обычно:
1. распечатал два слоя, совместил, скрепил степлером в виде конверта.
2. Отрезал текстолит по размеру платы - вот тут первая ошибка. Надо было с запасом побольше резать, ибо на краях не прилипло. Зачистил, обезжирил, сунул в конверт.
3. На лист вакуумной резины налил ацетона и положил на лужу конверт. Сверху на конверт налил из шприца еще ацетона и прижал куском доски через сложеный вдвое лист бумаги - это вторая ошибка: в середине видать плохо прижалось и чуток не приклеелось. Со стороны резины - все прилипло шикарно. Вот не надо было лениться и спешить.
Если бы делал аккуратнее - вышло бы совсем красиво. А так - на троечку. Но зато гораздо быстрее чем ЛУТ-ом. Белую хрень в узких местах вычистил обычной зубной щеткой под струей воды. Убралось вообще без проблем и всякой химии.
Технология хорошая! :-) На два слоя идет на ура :-)
UPD:
А слои таки криво совместил... опять поспешил блин... на пол-миллиметра сдвинуто получилось...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 01:39
"Но как, Холмс?!" Ведь утюжная фаза ЛУТа занимает всего несколько секунд... ))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 01:59
В утюжении есть несколько потенциальных косяков.
Неравномерность нагрева.
Непрогрев неровных участков.
Общий перегрев или недогрев.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 02:27
В химии точно тоже самое, не стоит обольщаться. ))
Причем, если для ЛУТ есть улучшатель (ламинатор), то в химии нет ничего - все косяки ваши.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:00
VivalzarD писал(а):
...... Белую хрень в узких местах вычистил обычной зубной щеткой под струей воды. Убралось вообще без проблем и всякой химии.
Может скотчем попробовать "белую хрень" убрать?
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:41
Скотчем можно, но иногда попадается такой скотч, что свой липкий слой оставляет на плате. У меня был случай.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:43
я один раз попробовал скотчем, половину краски отодрал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:22
Ща опишу личный опыт. Про ЛУТ, ЛРТ и прочие методы. Вообще на эту тему напрашивается нехилый холивар, но модераторы, я думаю, не позволят. Во всяком случае снесут часть темы туда куда надо :-)
Итак, начну с того, что всякая жаба свою кочку хвалит, а потому дело это сугубо личное: кому как нравится, тот так и мастырит PCB. Объективно (хотя про объективность - тоже спорный вопрос, ибо все на личном субъективном опыте) можно лишь привести некоторый резюм плюсов и минусов того или ионого метода. А именно:
ЛУТ/ЛЛТ - плюсы
Собственно метод распространен повсеместно, даже школота, втихоря занимающаяся радиогубительством знает про ЛУТ. А потому когда человек задает в гугле вопрос: "как запилить PCB на коленке/дома/в гараже/кверхногами" ему первым делом выпадают ответы про ЛУТ. И это хорошо :-)
Еще не оспоримым плюсом является говнопалковость метода. Для его реализации достаточно иметь в доступности лазерный принтер и утюг. Но не обязательно утюг. Видел варианты, когда в качестве нагревателя применяли разогретую на газу чугунную сковородку с хорошим плоским дном. Утюгов всегда было много, а лазерный принтер сейчас стал весьма и весьма доступен. Не то что лет эдак 15 назад, когда я еще студентом был... Но и тогда при желании можно было попросить сисадмина за поллитру пива напечатать рисунок :-)
Подложка под рисунок - да любая срань. На чем только не печатали... с переменным успехом правда. И на обычной бумаге можно - хоть и херово получается. И на глянцевых страницах от каталогов всякой хери, и на бумаге от факсимильных аппаратов, и на фотобумаге, и на подложке от самоклейки, и даже на фольге от шоколадки - причем в этом случае снимать шаблон не надо: кидаешь в ХЖ и фольга сама собой растворяется.
Все бы ничего - но есть и минусы.
ЛУТ/ЛЛТ - минусы
Не даром людей, постигших в совершенстве ЛУТ, называют джедаями лазерного утюга! :-) А именно: овладеть искусством изготовления больших плат с узкими дорожками и зазорами ЛУТ-ом очень сложно. И дело тут в следующем:
1. Греть плату надо равномерно, и желательно с одинаковым давлением на разные участки платы. Вручную утюгом это далеко не всегда удается. Есть ухищрения: например соорудить пресс из пары толстых листов алюминия, стягиваемых болтами. Плата с наложенным рисунком зажимается меж этих пластин (можно с прокладкой из термостойкой резины - так кошернее) и греется. Либо утюгом, либо в печке. Вот в соседней лаборатории инженеры ЛУТ в муфеле греют. Кошерно у них выходит. У меня муфеля нет, грею утюгом. Но бутерброд сплатой греется намного дольше чем одна только плата. Вот у меня надо 20 минут чтоб рисунок хорошо прилип. Еще народ юзает ламинаторы - но ламинатор стоит денег, а потому не всем доступен.
2. Нестабильность результата. В "рукоблудном" способе тем более. Когда есть ламинатор - то стабильность резко возрастает.
3. Когда плата большая - ее и греть надо чем-то большим. Утюга и ламинатора может не хватить. Че делать тогда?
4. Текстолит таки греется. Пусть и не долго, пусть и не сильно - но все равно есть нагрев, а иногда лишний нагрев совсем не желателен.
5. Под утюг/ламинатор/сковородку/пресс надо место на столе, плюс розетка рядом - на коленке уже не сделать.
Теперь подумаем про ЛРТ. Метод в этой теме описан. Мне нравится :-) Но совсем не обязательно должен нравиться всем.
ЛРТ - плюсы
Метод так же говнопалковый! Причем еще более говнопалковый чем ЛУТ :-) Ибо утюга уже не надо. И вообще надо только принтер, собсна текстолит, подложку под рисунок и ацетон (или иной растворитель для тонера). Подложка правда не всякая пойдет: надо чтобы растворитель ее хорошо смачивал и пропитывал. А суть метода проста: распечатал, приладил к зачищенной заготовке шаблон, налил сверху ацетона, прижал через слой резины чем нибудь плоским (доской, фанеркой, книжкой) а потом аккуратно прижал той же книжкой но через слой ваты/тряпки/туалетной бумаги. Быстро (если конечно растворитель быстро сохнет)! Можно делать на коленке (попробовал уже - реально можно)! Можно делать даже если электроэнергию внезапно отключили :-) И расходники есть навалом в хозмагах не за дорого.
ЛРТ - минусы
Так же как и в ЛУТ - надо равномерно давить, и шаблон ровно укладывать на заготовку. Но тут немного попроще - ибо не надо греть во время давления. Придавил, просушил - и все. Но руки должны быть прямыми, голова трезвой, а глаз зорким - но это, я думаю, к любому ответственному делу должно прилагаться.
Растворители вонючи, а некоторые еще и вредны весьма. Еще у некоторых на их испарения может сказаться аллергия. Так что по-первости грабли обеспечены. Но эт везде так.
Фоторезист - плюсы
Да-да. И это он. Вообще метод кошерен и бородат. Когда лазерных принтеров не было, использовали этот метод. Платы можно с его помощью делать очень точные и с хорошей повторяемостью, ибо один раз сделал шаблон и штампуешь им платы одну за другой. Так же фоторезистом делают паяльную и защитную маски на платы, маркировки всякие. Тоже грамотный подход. Многое можно автоматизировать, а потому качество получается не хуже заводского.
Фоторезист - минусы
Но несмотря на все - метод сложен. Одна только накатка/напыление фоторезиста на текстолит чего стоит. Можно конечно взять текстолит уже с фоторезистом - но он дороже. Потом шаблоны - не всякий принтер делает кошерные шаблоны: люди дюже матерятся в сети по этому поводу. А еще надо ведь экспонировать, проявлять, дубить (в печке). Кароч - трудоемко и на коленке вообще никак. И говнопалковость тут весьма сомнительная: все надо покупать.
Ручное рисование - плюсы
А можно нарисовать рисунок и вручную! Говно и палки! Ваш выход! Можно взять палку в виде спички и говно в виде древнего БФ-2 разбавленного спиртом и нарисовать рисунок прям на текстолите! Просто и лаконично. Но на этом плюсы заканчиваются.
Ручное рисование - минусы
Не всяк из нас художник или имеет имплантированный в руки CNC с прецизионным драйвером. А потому в 90% случаев выйдет криво. А уж нарисовать TQFP64 вообще мрак. А ведь это еще и долго...
Вот как бы такой личный опыт. И лично мне по моему личному опыту лично кажется, что ЛРТ - таки более оптимален, если не куплен уже ламинатор или не сделан хороший пресс с термостатом и таймером.
Пообсуждаем? :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:37
...листовую резину тоже надо где-то раздобыть...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:47
Если не очень большую - то пойти в супермаркет и посмотреть силиконовые формы для выпекания. Найти с плоским дном и отрезать ей края.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:28
А я тут попробовал скрестить утюжную технологию с безутюжной. )))
Из расчёта на то, что после смачивания зельем, прилипаемость тонера к фольге вроде бы улучшается.
Смочил фольгу, прилепил "шаблон", подождал пока верхняя поверхность немного подсохнет. Да и прикатал через несколько газет, утюгом.
ПМСМ тонкие дорожки таки выходят получше.
Вот, на свободном участке платы, впечатал миру. По четыре полоски 0,1 через 0,1; затем 0,2 через 0,2; и 0,3 через 0,3.
mira.jpg [ 55.97 Кб | Просмотров: 6118 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:50
Ээээ ... совершенно не хочется спорить.
Пробовал я ЛУТ и забросил, как-то не пошло. У нас платы делали фабрично, причем не здесь, поэтому к самодельному изготовлению плат особой по потребности небыло. Все одно, технология была PSPICE-макетка-gerber.
Попробовал ЛРТ, получалось лучше, но всё равно не фонтан. И в KEN и в ЛРТ всё пакостит человеческий фактор. Так что ... пошел и купил ламинатор, переделал его (все валы горячие, снизил скорость протяжки).
Так что - если говорить о "экономных" способах, то сравнение ЛУТ-ЛРТ больше склоняется в ЛРТ, но не особо (как же воняет вся эта химия). Ну я если делаешь себе и для себя, то ЛЛТ.
Пока не изобретут карманный дозатор с прокатчиком, ЛРТ так и будет оставаться хуже ЛЛТ.
Кстати, есть еще один способ изготовления плат. А именно - вырезание резаком.
Достоинство - скорость
Недостатки - низкая точность, могут болеть руки.
Не далее, как вчера резал пару платок. Разметка печать-ламинатор, потом резка. На все ушло 5 минут. С химией я бы возился на много дольше.
И по subj.
Леоныч, это так. Подмазать(приклеить), а затем плавить - это правильный способ. См. пайку BGA - если флюс не налить, то припой не прилипнет к пяточку и пайки не будет. Так же и ЛРТ - тонер (хоть и плохо) приклеивается к плате (да еще и обезжиривает, как флюс), последующий нагрев лучше передается через тонер на плату.
Это способ здорово снижает риск не переноса. Но я бы посоветовал взять не ацетон, который сохнет мгновенно, а средство для снятия лака. Либо, если он не будет растворять тонер, добавить в него немного ацетона.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:30
По поводу листа резины: вот только сегодня в хоз-маге видел за 300 рублей т.н. силиконовый кондитерский лист. Лист из термостойкого силикона толщиной где-то 1мм длиной около 30 см и шириной около 20 см. Свернут в трубочку. Наляпан ценник.
Причем где-то на просторах сети видел, как такой лист заправляют в лазерный принтер и прям на нем печатают шаблон. А потом с этого же листа утюгом переносят на плату. Лист таким используют многоразово, и качество переноса высокое.
2 Леоныч
А круто получилось! 0.1 дороги - это вещь! У меня тоже получались изредка, но при лужении отваливались от платы :-(
