Текущее время: 24 сен 2020, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: лут без "у"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:01
У меня залудились нормально. Конечно, штриховая мира это не длинная дорожка, и не факт, что на большой длине всё получится. Но радует, что практически отсутствует главный враг тонких дорожек - подтравливание сбоку/снизу.
0,1 конечно уже предел (для меня), однако возможность легко и непринуждённо получить 0,2/0,3 удивила. )))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 02:14
Не, ну 0.3 с зазором 0.2 у меня и простым ЛУТ-ом выходило нормально, а ЛРТ так вообще шикарно. А так если посудить - разрешение лазерников по дефолту обычно 600dpi, а это 25.4/600 = 0.042 мм диаметр точки. И получается что на дорожку 0.1 мм ложится 2-3 точки всего. Если тонера ляжет мало - то хоть какую технологию применяй, а дорожка в 0.1мм все равно будет дырявой.
А принтеры сейчас дюже умные пошли - экономят на любой хрени тонер.
А так 0.2/0.2 - вполне достаточно для решения большинства не шибко сложных задач.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 03:00
Да, от принтера очень многое зависит.
Вот фото отпечатка той же штриховой миры на "шаблоне". 0,1/0,1 мм.
Отдельные точки - зёрна тонера.
Сия картинка ПМСМ наглядно объясняет, почему "мокрый" способ даст более плотное и равномерное покрытие.
Растворяясь в ацетоне, отдельные кучки-зёрнышки сплавятся в однородную массу. )))
01mm.jpg [ 93.44 Кб | Просмотров: 6069 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:17
2 Леоныч
А ведь и правда может в особых случаях стоит совместить ацетон с прогревом...
Кстати, а на чем шаблон напечатан?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:56
Предвыборные агитки на плотной глянцевой бумаге.
Обычно перед выборами, лежат в подъездах пачками, которые я заботливо подбираю.
Хоть какая-то польза от демократии. ))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:42
2 Леоныч
Воистину! И я терь буду всю эту херь собирать :-) А то до этого только печку ими топил в гараже :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:24
Все равно не панацея... один слой получается на ура. И без прогрева... А вот два слоя... если уж и прилипнет краска к обоим слоям равномерно, так совмещения нету... Еще и станок самодельный не вертикально сверлит чуток... Пичалька. Так и придется делать все на один слой с МГТФ-ом в виде перемычек.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:49
Ну хорошо, а что мешает использовать маркерные точки от того-же станка?
- Один слой накатывается обычно.
- сверлится 2 маркерных отверстия
- в них вставляется 2 иголки, плата переворачивается и на иголки надевается лист второго слоя
- прижимается пальцами (или закрепляется скотчем), удаляются иглы, слой накатывается обычным образом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:43
2 u37
Да много неудобных факторов мешает. Например когда я плату сверлю - я ее кручу под разными углами: чтоб удобнее было. Потому "кривизна" станка получается отнисительно платы всегда в разные стороны. Маркеры помогут, только если я плату буду держать всегда в одном положении при сверлении. А это неудобно. Ибо все руками.
Потом если одну сторону накатать, потом аккуратно засверлить, и попытаться накатать вторую сторону - то велика вероятность что первая сторона намокнет ацетоном и смажется. Но это только касательно ЛРТ.
Кароч - куда не плюнь, всюду какие-то костыли да грабли... Прям как у Пикника: "Колдыри да колдобины". Так задолбало уже... а нормальную технику хер де купишь сейчас... за наши-то гроши...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:16
"Например когда я плату сверлю - я ее кручу под разными углами"
- при трассировке размеры пятаков под VIA надо делать разными. В верхнем слое, обычно, требования жестче - там размер меньше, а нижний слой ... из условий расхождения.
У меня и для нормального техпроцесса свойства сверловочных точек по слоям сильно различаются (во внутренних еще бОльший запас), что уж говорить про ЛУТ.
Если этого не закладывать на этапе проектирования, тогда и появляются трудности с совмещением. ))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:24
2 u37
Да это конечно так... но все равно погано, когда с одной стороны сверлишь ровно, а на другой стороне дырка вылазит меж ног микросхемы... Да лан - справлюсь как нибудь :-) Голь на выдумку хитра :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 01:48
Не знал где разместить ссылку на местном форуме (тема достаточно убойная на коте)
Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
P.S. Механикой от струйника + лазер идёт печать по фоторезисту. Результаты сборок и работы станка впечатляют. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:44
Вот там на форуме есть такая строка: "Намного проще переделать струйный для нанесения водонерастворимых чернил прямо на медную фольгу стеклотекстолита. Тогда и фоторезист не нужен."
И это вот реально тема. Причем переделывать-то не надо. Видал я в продаже струйники, которые печатают пигментными водонерастворимыми чернилами на картоне. То есть без перегиба. Сжирают (по заверению производителя) картон толщиной в 1.5мм. И качество печати 2500DPI. Конечно на два слоя вот так печатать - это умудриться надо. Но один слой выйдет достойно.
Одна беда - очень короток модельный ряд таких принтеров. И вот месяц назад смотрел - так ни одного такого не увидал в продаже. Все остальные - листы гнут. А покупать и переделывать - это уже суррогат. Да и жалко новый принтер курочить.
Чернила сейчас в струйники в основном делают водонерастворимые. Пигментные то бишь. Так что с этим проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:09
Блин, у меня не получается.
Делаю в точности, как у чувака на видео, рисунок переходит хорошо, без смазывания, но держится непрочно, ногтем соскабливается.Пробовал и давить гантелей 10 кг, зажав между фанерин, и пальцем через тряпку проглаживать - не помогает. Текстолит зачищен нормально...
Может быть проблема в том, что я чистый ацетон использую? Спирта нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:14
или медь не та, или тонер не тот.
на радиокоте тема впечатляет, да! на таком оборудовании можно фаб открывать)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:19
Да, надо попробовать с другим тонером
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:24
termik, он испаряется быстрее, чем успевает растворить тонер. Используйте средство для лака.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:28
Это сложно для сурового холостого инженера))) Заеду сегодня за спиртом в одну дружественную огранизацию, попробую как в видосе замешать)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:37
2 termik
Я вот вообще без спирта делаю. Чистым ацетоном. И нормально получается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:37
ну тогда точно надо тонер поменять
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:02
И это вот реально тема. Причем переделывать-то не надо. Видал я в продаже струйники, которые печатают ....
Есть... но для круглых плат :(
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B0%D1%85
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:03
Да вот в том-то и досада что кроме как на CD/DVD современные принтеры только на гибкой бумаге печатают. Вот было 5 лет назад дофига моделей, которые без изгиба листа могли печатать. И лазерники, и струйники. Так блин сейчас почему-то таких нету нигде... Позавчера вот в NIX-е весь прайс излазил - ни одного нет. Все печатают с изгибом.
P.S. Мне вообще нравится принтер HP LaserJet 4L - рабочая лошадка. Я в него даже гофрокартон толщиной 2.5мм засовывал - и нормально. Но он лазерный. И блин от старости у него уже высоковольтный модуль барахлит: все изображения получаются в хаотичных светлых пятнах.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:18
"хаотичных светлых пятнах"
Нестабильное напряжение? Конденсаторы высохли? Ну развеж это ремонт. ))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:34
2 u37
Конденсаторы вроде в норме... подозрение что сам заряжающий вал загибается. А нового уже нигде не купить. Картриджи вот правда новые нашлись со складов. Но дело в лучшую сторону не изменилось с новым картриджем.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:56
Намедни начал пробовать метод (ацетоновый)
Не получается толком ни хрена...
пробовал на разной бумаге печать:
на китайце (бумага с али из чайны)не идет - она сворачивается ...
на глянце прилипает половина или треть рисунка но часть снимается пальцем
на обычной офисной вообще не прилипает...
теперь о растворах
пробовал и чистый ацетон и смесь....
результат не сильно меняется.. прилипает не все
у кого получилось подскажите - какая бумага лучше
