Текущее время: 17 май 2021, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Снятие остатков фотобумаги с платы. ЛУТ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 01:50
Доброго времени суток! Хочу поделиться одной маленькой хитростью.
Почему не в блог? Блог закрытый, а меня никто не приглашал.=( И зарегистрировался я только сегодня, а поделиться с народом хочется! Ну, да ладно.
Итак начнём. Многим поклонникам ЛУТа известно, что некоторые сорта бумаги оставляют этакий пластиковый слой, который очень трудно удалить, а если дорожки узкие и частые, то без иголки и высера кирпичей никак. Чтобы не уродовать дорожки, возьмите полоску узенького скотча, приложите к заражённому месту и аккуратно отклеивайте. Тяните так, чтобы отрываемый скотч как бы стелился по плате. Отрывайте медленно!!! В итоге вся дрянь останется на скотче. Иногда для этих целей больше подходит изолента, меньше шансов повредить дорожку, но и очищает она хуже. Таким способом была очищена плата на которой распаивалась FT2232D в LQFP с шагом 0,5. Предыдущая плата была убита иголкой.
Кратенько по плюсам и минусам.
Минусы:
Можно оторвать дорожку, будьте аккуратны, но если что поправляется маркером.
Скотч местами оставляет тоненькую плёнку своего клея, но при травлении в медном купоросе проблем замечено не было. За другие составы не ручаюсь не пробовал.
Плюсы:
Можно легко удалить остатки фотобумаги даже на очень мелком шаге.
Нет особой нужды подбирать бумагу. Подойдёт, я думаю, любая фотобумага для струйных принтеров.
На этом всё.
ЗЫ.
На просторах интернета подобного способа не нашёл, потому и решил написать.
Впрочем на авторство не претендую.
Успехов!
Последний раз редактировалось saft 09 фев 2016, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие остатков фотобумаги с платы. ЛУТ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 02:32
saft писал(а):
Подойдёт, я думаю, любая фотобумага для лазерных принтеров.
Фотобумага для СТРУЙНЫХ принтеров !!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 02:49
Да да. Пардон это я попутал. Каюсь.
Поправил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:26
Попробуйте печатать на факсовой термо-бумаге. Она не оставляет белый налет, намного тоньше фотобумаги(при печати подклеивается лист А4, т.к. бумага настолько тонкая, что принтер зажевывает), быстрее передает тепло, быстрее размокает. Еще и стоит в разы дешевле - рулон 20 метров стоит рублей 50-70.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:34
Да ладно. Давно известный способ, в интернете много где показан, возможно даже на этом форуме. Просто искал недостаточно.
Однако повторение - мать учения. Иногда напоминать не вредно. Так что все путем, молодец, что поделился.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:28
Пробовал. Критична к тонеру.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:32
Гораздо удобнее брать матовую фотобумагу, качество хорошее и отмывается легче(не оставляет таких залипаний между дорожками, как от глянцевой) + продаётся в любом компьютерном магазине.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:40
Китайская желтая бумага для ЛУТа отлично отдирается и вообще ничего не остается!
Welcome to ebay!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:59
Китайская жёлтая - это УГ... тонер сыпется с неё, простая фотобумага, даёт лучший результат.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 11:26
У меня отлично прилипает и ничего не сыплется. Возможно, и эту бумагу стали подделывать..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 12:23
Мне тоже сначала китай-бумага не понравилась. Но после пары попыток наловчился и теперь нет никаких нареканий. Тонер может осыпаться если бумагу комкаешь...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:23
хм, вот еще проблемы)
я покупаю за 25р в ларьке коммерсант или ведомости которые продаются по пятницам с воскресным приложением
приложение это глянцевая, но тонкая бумага, намного тоньше обычной офисной белой
там несколько десятков страниц отличной бумаги формата А3
не подходят в работу только участки с плотной темной заливкой краской (нифига не видно рисунок)
так вот она снимается после прикатывания к плате легкими движениями подушечек пальцев
никаких плясок с бубнами или скотчем
предел - дорожки 0.2мм
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:29
Чё за жёлтая китайская? Как называется? Можно ссылку?
Вообще говоря, как я уже писал выше, разные сорта бумаги по разному относятся к разным сортам тонера. После покупки для ЛУТ Sumsung ML1865 печатал на факсимильной всё снималось без геморроя (родной тонер). Тонер кончился, заправил самостоятельно тонером для Sumsung - факсимильная отпала сразу, перешёл на Lomond. Дороговато...
По поводу журнальной - пробовал много раз. Не выходит из-за тонера. Причём тонер разный пробовал. Пробовал на кальке, на фольге, на подложке от самоклеек разных сортов и производителей опять таки результат зависит от тонера. Кстати раз пошёл такой разговор, каким тонером заправляетесь? Имею ввиду тех у кого Sumsung.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:44
попробуйте именно тонкие журналы
разница большая
про самсунг тоже бы послушал, я пока только оригиналом пользуюсь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:51
Попробую поищу как можно тоньше. Спасибо. Хотя всё-таки напрягает рисунок платы на картинках. Кстати, а никто не пробовал раздобыть эту бумагу (тонкую, журнальную) в чистом виде? Поделитесь инфой.=)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:15
зря напрягает, там краска совсем по свойствам отличается от тоннера
на нее прокат утюгом не влияет
по крайне мере в тех журналах, что я написал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:50
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-50pcs ... bd175c8463
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/t ... umagi.html
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:48
Для axill.
Да не... Я имел ввиду, что хочется посмотреть печать и т.д., а когда на картинках в глазах рябит. Совмещать двухсторонние опять же. Хотя можно и дырочки проколоть.
Для xterro.
Спасибо! Да, судя по фото получается кучеряво. Скажите, а какой у Вас принтер+тонер?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:55
по факту в журнале всегда можно выбрать если не белые участки, то слабо окрашенные где рисунок хорошо видно
я не агитирую) китайская желтая у меня тоже не пошла
совмещаю по контуру, правда я сверлю и выпиливаю на чпу, после чего обе стороны совмещаю по контуру платы, печатаю контур на пртинтере
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:01
Расскажите пожалуйста в чём были рпоблемы?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:20
А мне китайская бумага понравилась. Снимаю её еще тёпленькой, тонер весь остаётся на плате. Наверно все же определенную роль играет качество тонера.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:30
Играет, играет однозначно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:42
Это только на фото оно кучеряво, а жизнь вносит свои коррективы. при печати на этой бумаге(на гладкой стороне), тонер норовит стереться, т.е пальцем проведи или махни, и нет его. Соответственно при переносе на плату, ещё когда только бумагу с рисунком кладёшь на плату, надо стараться не двигать её в стороны, иначе рисунок может размазаться. Но когда проглаживаешь утюгом, бумага всё равно норовит съехать, размазывая рисунок. В общем как-то не прижилось это дело у меня. Сам использую обычную матовую фотобумагу, правда она плотновата, но тем не менее получается хорошо. Принтер Brother 2130(один из самых доступных по цене, но у него не удобный податчик бумаги. Тонер не знаю какой, родной, тот что изначально шёл в катридже с принтером)
Комментарий к файлу: Дорожки, если память не изменяет 0,15мм
IMG_20160209_214511.jpg [ 173.82 Кб | Просмотров: 5216 ]
Комментарий к файлу: под ssop28
IMG_20160209_214305.jpg [ 202.81 Кб | Просмотров: 5216 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:55
Да, у меня пока был родной тонер тоже результат был как у Вас, только бумага для факса. А не подскажете марку Вашей матовой бумаги?
Хочу перепробовать максимум вариантов, что бы выработать стабильное сочетание бумага\тонер и доставаемость\цена.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:09
Схватил ту что была, в магазине обычно не большой выбор матовой фотобумаги. Конкретно у меня DEXP Deluxe Matt http://technopoint.ru/catalog/i1018926/ ... eluxe-matt только у меня плотность поменьше: 180 г/м2 иначе это уже картон, долго тереть утюгом придётся - прогревать. Лучше даже взять плотность ещё меньше )
