Текущее время: 26 янв 2020, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше травить ПП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:12
Понятно
Мне еще предстоит опробовать купленный на том сайте
Пока еще использую древние запасы с чипдипа
Подтравов нет. Есть неравномерное травление в нижней и верхней частях плат, что решается несколькими минутами дополнительной выдержки
Травлю с нагревом аквариумным нагревателем
Концентрацию делаю в разы меньше рекомендованной
Сложность только одна - постепенно накапливает медь и если слишком увлечься использованием раствора то он начинает местами травить и местами осаживать новую медь
Но это когда уже раствор весьма голубого оттенка
По сроку персульфат которым травлю куплен лет пять назад
Травлю минут 10-15
Может в этом разница?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:21
iev91 писал(а):
Я вычитал, что персульфат отличается от ХЖ тем, что реакция персульфата с медью экзотермическая, от чего прорабатывает прежде всего мелкие участки. Вдохновился. Купил 3 кг, попробовал - а оно не травит. 10 минут, 20 минут - нет эффекта. Подогрел раствор до кипения - не травит. Стал сыпать порошок на плату и поливать кипятком, вроде бы начало травить. Неинтересно... Теперь валяется на полке. Наверно, дело в сроке хранения.
Вернулся к ХЖ. Подогреваю бутылку в микроволновке и травлю 2-3 минуты свежим, или 5-10 минут не первой свежести.
Ну по опыту как раз мелкие не очень хорошо.
Греть персульфат противопоказано.
Хранится он неограниченно. Безводный. Гигроскопичен. Перефасовал на воздухе - все, не хранится.
Если очень надо травить именно им - покупать в магазинах химии, безводный в герметичной таре.
Ну его нафиг, хлорное железо проще, технологичнее и качественней. Главное не перегревать.
Я заметил, что все эти способы, а перепробовал много, хорошо работают на текстолитах с тонкой медью. Покупал текстолит в промэлеке, травил даже хлорной медью, получаемой смешиванием соли и медного купороса и заливанием кипятком. Нормально быстро травило. Купил качественный отечественный с 35 микрон фольгой - устал ждать пока протравится. То же и с персульфатом - пока травишь тонкую медь все сносно, хотя бы 35 микрон, сильный боковой подтрав, если вообще дотравливает. А хлорное железо тонкую медь действительно за несколько минут снимает. 35 микрон подольше, но не катастрофично как другие способы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:24
Травлю минут 10-15
А текстолит какой? Если фольга тонкая, то травится намного легче и не будет проблем, характерных для многих способов при 35 микронной фольге. Часто даже в магазинах продают заявляя как 35 микрон, на деле существенно меньше.
Плюс с персульфатом еще примеси играют существенную роль. А также любит выпадать неустранимый осадок на медь, не знаю с чем связано. Причем не сразу, а когда процесс разгонится, то есть микрон 20..30 стравливает, потом затык. Протрешь плату, дальше продолжается. На тонкой меди даже не заметишь.
На хлорном железе проблема осадка решается ориентацией платы и подкислением раствора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:54
Сдаётся, передозировкой. Соблюдать пропорцию. Разводить настолько подогретой водой, чтобы к моменту травления раствор был теплым (при растворении тепло поглощается).
Давно отошёл от ХЖ - полно минусов: беда, если где капнет или разольется; покупай новый или восстанавливай использованный (шаманство); раз использованный долго не хранится; проблема с покупкой. Впрочем, персульфат тоже не всегда на полках лежит. В этом свете надо переходить на лимонную кислоту...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:56
На солянку с перекисью.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:45
На низких концентрациях те же проблемы. Правда, на тонкой меди их не увидишь.
В чем проблема с хлорным железом? Зачем восстанавливать? Он тратится быстрее чем сдыхает. Чуть ранее я описал способ ускорить травление и уменьшить выпадение гадости на медь. Осадок впрочем все равно будет. С покупкой тоже нет проблем, даже в маленьких городках часто встречается в продаже, а уж в крупных и подавно. Персульфат сложнее купить.
А если уж совсем много надо хлорного железа, купи бочку, будет совсем дешево за килограмм.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:19
Перекись есть в любой аптеке, на прототипы в_самый_раз - вытравил и вылил. У меня валяются банки по 200 гр персульфата и ХЖ - даже мысли небыло их открыть.
"Химия" у персульфата и смеси с перекисью очень похожи, точнее первое распадается в воде во второе. Поэтому, кто пользовался персульфатом, тому "перекись" пойдет практически сразу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:26
Ну так то да. Раньше правда не всегда была в аптеке. И косились как то нехорошо когда покупал. Не, слабую проблем нет.
Довели народ списками прекурсоров.
Что характерно на женщин не косились :).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:03
Встречал утверждения, что персульфат не травит алюминий.
К сожалению пока не пробовал именно им, пробовал перекисью с лимонкой, в надежде на одинаковую с персульфатом химию, не тут то было... Жрет алюминий очень даже активно. Не так зверски, как железо, но все таки. Заготовка фольгирована с одной стороны, другая покрыта пленкой, травятся только торцы. Подручными средствами защитить торцы пока не удалось. Приходится оставлять припуск более миллиметра на сторону.
К сожалению в химии полный нуб, так что приходится выбирать, кому верить и пробовать все чисто экспериментально.
Будут рекомендации в этом ключе?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:47
А почему персульфат не должен травить? Сульфат алюминия растворим, так что проблем нет. Оксид тоже должен реагировать.
Защитить можно лаком, выдерживающим кислые растворы. Вопрос в длительности воздействия, так и скотч закроет ненадолго, правда шанс затекания все равно остается.
Если травление, то высокая вероятность боковых подтравов.
Если нужна скорость меньше, то управлять только концентрацией раствора.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 04:33
ХЗ, почему не должен, говорю же нуб в химии, встречал такие утверждения в сети, проверил, обломался.
Ладно, если иначе повернуть вопрос.
Существует ли травильный раствор, который травит медь, но совершенно не реагирует с алюминием?
Хочу это понять, чтобы уже не греть голову, не дергаться по разным направлениям, а двигаться уже только в правильном. Либо защита, либо другая химия.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 08:30
Не думаю, что химия там может быть похожа, учитывая, что у них даже механизмы травления отличаются.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:54
Mekong писал(а):
iev91 писал(а):
Я вычитал, что персульфат отличается от ХЖ тем, что реакция персульфата с медью экзотермическая, от чего прорабатывает прежде всего мелкие участки....
Советую попробовать добавить хлорида натрия (соль пищевая) в раствор - травление пойдет веселее.
Хотя персульфат просроченный (на картинке).
И да - кисточка с мягким ворсом - наше всё...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:39
На самом деле разница в том, что персульфат травит по границам кристаллов меди. Это приводит к подтравам и неравномерности при травлении. В промышленности персульфаты используют только для микротравления, цель которого - повысить микрошероховатость поверхности меди перед некоторыми технологическими операциями.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:26
Кто пользуется составом на перекиси с лимонной кислотой, наверняка видели рецепт этого "зелья". Место известное, ссылки приводить не стоит. Так вот, автор обзора ратовал за "произвольное" количество соли. К статье внизу ссылка на обсуждение и,увы, это тот самый случай, когда обсуждение читать надо. Народ тестировал состав и у них проходила дикая экзотермическая реакция, вплоть до "гейзерного" кипения раствора. После выверенных тестов даже сам автор пришел к выводу, что рецептуру надо соблюдать очень четко, в том числе и по соли. Иначе быть беде. К сожалению, движок не позволяет изменить опубликованные статьи, поэтому в обзоре так и осталась принципиально неверная предпосылка "кидай и так сойдет".
Ни в коем случае не пытаюсь оспорить предложение embedd, всего лишь предостережение. Не увлекайтесь. Перекись очень агрессивный состав, даже сильно разбавленный. IMHO, то-же касается и персульфата.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:36
Так почему бы не озвучить и тут точный, правильный рецепт, чтобы уже все интересующиеся не могли допустить ошибки?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:41
Cthulhu писал(а):
Записывай:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. (!!!!!) ...
Подробнее
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:43
Удобный рецепт. Сделал под него специальный аквариум для травления, ровно под 100 мл. Раствор не храню, протравил и вылил. Травлю не часто, каждый раз готовлю свежий раствор.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:20
За растворы так навскидку не скажу.
А вот концентрированная азотная кислота пассивирует алюминий и травит медь.
Правда если азотка натянула воды, сожрет и алюминий. Греть тоже нельзя.
Посмотрите в сторону защиты алюминия. Лаков много удобных в нанесении и смывании.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 04:27
Прикол в том, что эту защиту даже смывать не потребуется, по большому счету, т.к. защищать нужно только торцы по всему периметру заготовки.
Сложность только в том, что нужно найти либо разработать простую и надежную технологию для нанесения такой защиты торцевых поверхностей.
Думается может даже не лаки попробовать применять, а клей-расплав например, если пропитать им некую текстильную ленту и тыкать в нее торцами платы как печатью в подушку для набора краски...
Вопрос пока открытый.
Приглашаю сообщество к поиску наиболее эффективного решения. Алюминиевые печатные платы, думаю, будут продолжать наращивать свою долю на рынке, т.к. выделяющих тепло устройств достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:01
Гм. А нельзя взять кисточку и замазать нитрокраской? Ею всю жизнь рисовали платы, никаких подтравов никогда небыло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:21
Кисточкой аккуратно покрасить торец, и не замазать фольгу, на которой рядом с краем могут быть дороги...
Слишком муторно. Макнуть одним движением, не прицеливаясь, куда как проще и надежней.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:03
Здесь напрашивается шелкография, главным достоинством которой как раз является нерастекание на соседние участки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:30
Да какая шелкография, ширина окраски (толщина платы) 1,5 мм. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:05
Ну так взять только принцип шелкографии, точнее ту часть связанную с нерастеканием. На плоскую твёрдую поверхность наклеить ткань достаточной толщины и пропитать её густой эмалью, и тыкать в неё платой. Главное чтобы заготовка с прямолинейными краями была. Для криволинейных подойдёт жесткий валик с тойже тканью.
