Текущее время: 27 сен 2020, 23:18
 Заголовок сообщения: как удалить припой из отверстия
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 12:10
вот, хочу поделиться опытом, возможно кому то поможет описанный способ, а так же интересно кто как делал в подобной ситуации.
столкнулся с ситуацией, когда нужно было запаять разъем на компьютерную плату, а дырки под разъем были обильно залиты припоем и половину из них не получалось расплавить паяльником, поскольку они были заведены на экранирующую "землю" и чтобы их очистить - надо было разогреть половину платы
сначала хотел высверлить мелким сверлом, но попробовав решил что это опасно, поскольку плата многослойная, достаточно немного перекосить сверло и оно срежет дорожку на внутренних слоях, тогда я взял обычную швейную иглу, резать ей нечем, а значит риск существенно ниже и все получилось - она отлично "высверливает" припой из пятака, останется его только аккуратно срезать с поверхности платы.
 Заголовок сообщения: Re: как удалить припой из отверстия
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:00
Практически тоже самое делаю. Что на поверхности убираю отсосом, а остальеное выковыриваю шильцем маленьким. Лучше ничего не придумал)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:16
Любой оловоотсос с нагревателем отлично освобождает металлизированные отверстия от припоя. Пробовал парочкой дешевых китайских оловоотсосов прочистить дырки на видеокарте (там часто встречаются залитые отверстия для джеков).
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 14:09
Если есть возможность прогреть плату, то очень удобно просто зубочисткой, просто ткнуть в отверстие. Зубочистки желательно бамбуковые они более жароустойчивые.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:13
так той же иголкой это легко делается, припой ее не хватает, жар ей нипочем, и придавить надо если что (а зубочистка сломается)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:21
Зубочистка круче, ее можно обточить под диаметр отверстия. Пробовал иглами постоянно то не лезут, то припой прилипает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:34
А еще зубочистка тепло не забирает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 03:49
Зубочистка VS игла- зубочистка рулит однозначно!
Лучше них только оловоотсос. Но с ним нужно уметь работать.
Например PK-366P.
Насадка.jpg [ 35.85 Кб | Просмотров: 23087 ]
PK-366P.jpg [ 34.6 Кб | Просмотров: 23087 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 05:13
Во всех описанных случаях (иголка, зуботычка, отсос) проблема заключается в том, чтобы расплавить припой. У видеокарты, даже на многослойной плате, площадь охлаждения меньше, чем на материнке. Я использую газовый паяльник, зуботычку (абсолютно справедливо, тепло не отнимает) и отсос.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:01
Я вот думаю, что на наконечник оловоотсоса надо присобачить что-нить мякгое, дабы оно плотно прилегало к плате и воздух, всасываемый оловоотсосом, шел только через отверстие с расплавленным припоем, а не через зазор между платой и наконечником.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:10
А у меня так и не получилось таким оловоотсосом работать. Расплавляю припой и пока кладу паяльник и беру отсос припой уже успевает застыть (. Как правильно надо?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:18
С одной стороны греть, с другой отсосом. По-моему, так.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:23
в одной руке паяльник, в другой оловоотсос.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:58
последнее время использую медную оплетку с канифолью. Ну и паяльник надо помощнее (уменя ERSA i-Con2 24В 150 ватт, с ним проблем не возникает)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:53
плюс один к паяльнику с отсосом
сам юзаю такой за полтораста рублей
Штирлиц, приготовьтесь жить под землёй! удары скучные, защита неинтересная...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 17:02
а вот не продают у нас таких... я бы взял. нужная вещь и удобная
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 21:46
А мне такой не нравится. Он жарит как ненормальный, а кончик быстро покрывается какой-то хренью и нормального теплового контакта с целевым отверстием нет. Гадость, даром что за 150 рублей.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 13:19
ребят, что то не пойму, в своем первом посте я предлагал вместо сверла в патрон зажимать иглу, вращающаяся игла отлично "высверливает" припой из отверстия не повреждая его, никаких отсосов, фенов, паяльных столов не нужно!
неужели вам с нагревом удобнее?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 13:26
Не высверливаю потому, что не всегда под рукой есть подходящий инструмент. А вот паяльник иголку да шильце всегда можно найти. Хотя идея с высверливанием по-своему интересна.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 01:12
А в полевых условиях нет ничего лучше остро заточенной спички, проверено!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 09:42
Если иголку, так не швейную, а от одноразового шприца. Во-первых, диаметр по всей длине одинаковый, во-вторых - совершенно не лудится.
Также пользовал нихромовый провод подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:10
+1 )))
от шприца иголка - тоже неплохая идея )))
В полевых условиях пользуюсь Газовым паяльником в режиме горячего фоздуха + спичка...
В нормальных термофен + зубочистка -либо иголка ,использовать оловоотсос с паяльником ,как у ДИ ХАЛТа, мне удается только для многоногих выводных компонентов, а вычищать отверстия забитые канифолью неудобно....
Roads? Where we're going we don't need roads !!! :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:48
Я тоже пробовал иголкой от шприца, только отрезал заостренный кончик. Получалось выпаивать микросхемы, но только на односторонней печатной плате, без метализации. Пробовал так же выпаять на двухсторонней - неполучилось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 10:52
Когдато давно, во времена Спектрумов и дефицита микросхем и/или конских на них цен... приходилось добывать энти микросхемы распаивая разное списаное и не очень оборудование, так вот микросхемки, которые ДИП, демонтировались подходящей иглой от шприца,которое одевается на вывод микросхемы и пролазит в отверстие... что тоже кстати не просто было найти...
удавалось нормально выпаять в процентах 80-85... т.к. бывало игла в конце концов залуживалась и вывод мс с успехом отрывал...пробовал тогда и на газовой плите... но брака было больше...))) чет вспомнилось...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 11:01
Совет выпаивать иголкой от шприца бвл ы журнале Радио в разделе "радиолюбительские технологии" в самом начале 80-х, когда только-только появились микросхемы...
