Текущее время: 24 май 2018, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Облуживание плат под пайку SMD феном
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:27
Вводная, в курсе, что лудят сплавами Розе и тп.
Знаю еще "жидким оловом" лудят.
Есть еще способы несложные залудить аккуратно и тонким слоем, чтоб потом микруха по холмам припоя не плавала?
Пробовал микроволной лудить, но чего то много припоя остается на площадке.
 Заголовок сообщения: Re: Облуживание плат под пайку SMD феном
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 19:22
Я платы лудить начал совсем недавно, попробовал жалом hakko типа К - получается отлично...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:33
Это топорик.
Им не только наносить, но и убирать припой очень удобно.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:37
никакой фен нафиг не упал. Берете оплетку от вч кабеля. Наматываете ее на жало обычного паяльника. Облуживаете ее.
Плату покрываете флюсом (лти - если медь не сильно свежая) и вперед, этой самой метелкой, водить по-плате.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 00:31
У меня от этого способа облупляется маска XV501T, ибо почему-то херово держится.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 00:49
Не, вопрос был не как лудить феном, а как облудить для последующей пайки феном.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 01:32
... попутно обдирая мелкие дорожки. Таким методом только платы с широкими дорожками лудить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 01:44
Если руки под форму одного органа заточены, то можно и плату протереть насквозь.
Минимум полуды. А лучше вообще не лудить - если медь чистая, а паять будете нормальной пастой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 06:16
Используй глицерин в качестве флюса, с ним припой течёт как вода, слой получается оч. тонким.
Мыть плату после лужения надо обязательно - глицерин гигроскопичен.
Смывается с платы легко, достаточно моющего средства для посуды и теплой воды.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:01
Вот им и надо лудить. Состав не сложный, мороки с ним никакой. Зато 5-10 минут и плата любого уровня сложности идеально залужена.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:46
Еще вопрос возник, паяльные пасты где какие лучше брать, если всяких дозаторов и прочего нет. Полагаю брать надо что то в шприцах (типа rma-223 или xg-z40) и наносить выдавливая вручную на площадки, куда smd потом ставить будешь? А паста кестлер в баночке это через трафарет что бы наносить? Без трафаретов можно пасту из баночки как то наносить?
Отправлено с моего P024 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 01:54
купил какой-то состав на рынке. С виду получилось так себе - после обработки, паятся вообще перестало.
В итоге пришлось наждачкой стирать это самое покрытие.
http://tixer.ru/upload/resize_cache/ibl ... ee5fc1.jpg
P.S. в банках пасту не брать - сохнет на глазах. Шприцы и только шприцы)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 02:45
Есть у меня паяльник советский ЭПСН на 80 Ватт. У него жало медное толщиной с большой палец ноги. И заточено как зубило. Так вот этим паяльником крупные платы лужу в два-три движения. Мелкие платы лужу обычным паялом Solomon SL-10. Оплетку тоже пользовал - тоже можно.
Но могучим ЭПСН-80 круче :-)
P.S. В качестве флюса - спиртоканифоль.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:48
"Какой-то состав" дал "какой-то результат". Вы ожидали чуда? Сделайте по проверенному рецепту и получите отличный результат.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:05
Для тех, у кого золотые руки из ж*пы растут, есть какая то пошаговая инструкция с примерной временной разбивкой? Тот же раствор жидкого олова сильно портится со временем, всякие плюсы сохнут быстро, а когда опыта нет,открыл банку, пока клювом пощелкал, оно уже высохло.
Пока представляю процесс так
1 намазал флюсом
2 прогрел паялом
3 нанес паяльные пасту
4 расставил sms компоненты по местам
5 прогрев паяльным феном
Что то упустил?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:35
Нормальный раствор практически вечен, его только периодически хлоридом олова надо "перезаряжать".
1 намазал флюсом
2 прогрел паялом
Первые два этапа лишние, если плата готова для пайки (контакты имеют покрытие, например облужены или c ENIG). Паста уже содержит в себе флюс, а сохнет она очень не быстро, так что даже если сильно тормозить, то проблем не будет.
P.S. а паять, все-таки, лучше в печке. соорудить ее не так уж сложно, а качество и удобство пайки просто не сравнимо выше. к тому же время пайки практически не зависит от сложности - нанести пасту через трафарет, расставить компоненты и поставить в печку.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:51
Я как раз и имел ввиду, что в осадок выпадает и фактически надо делать заново раствор.
А хлорид олова это раствор? Где его брать? Там где и это жидкое олово?
evsi писал(а):
1 намазал флюсом
2 прогрел паялом
Тут как раз сомнения по причине того, что платы заказные, получил я их еще в конце 2015го, потом времени не было на пайку.
Вот может окислилось там чего или платы могут и не облуженные быть вообще. Потому первые два пункта и вставил в список.
Кстати по пункту 2, обработку паялом на прогрев феном можно заменить?
Однозначно лучше, но фен уже есть, а печки пока нет, потому пляшу от фена. И под печку еще надо место в квартире найти, мастерской нет, все таки это хобби :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:25
У нормального раствора осадок не вызывает проблем вообще. И качество покрытия не снижается.
Это один из реактивов для приготовления состава химического лужения. Вот тут типичный состав http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html
В него еще чуток гипофисфита кальция добавить и будет совсем хорошо.
Обычно платы хранятся довольно долго. Зависит от условий хранения.
Если есть лишняя плата, то лучше на ней проверить. Вообще, IMHO, лучше заменить прогрев мытьем моющим средством с абразивом. Без нажима, просто на мочалку пемолюкса или чего-то подобного и протереть, потом тщательно промыть. Должно все паяться как новое.
Печки бывают мелкие. Можно еще аэрогриль использовать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:26
Угу - сейчас возьму с полки хлорид олова, который стоит возле пузырька с соляной кислотой)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:06
Как-то раз я покупал пузырек жидкого олова. Первый раз оно сработало хорошо. Через две недели не сработало совсем.
После всяких мытарств насчет лужения, пасты и прочего, сейчас я не облуживаю плату, а очищаю как написал evsi, и монтирую смд-шки обычным паяльником прямо на медь. Правда, с припоем Multicore 60/40.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:03
А можете пошагово описать как именно? Мультикор он же в баночке идет? Паяльная паста вроде как?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 23:40
он идет в катушке) Это припой с флюс каналом.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:03
Облуживаю один пад, ставлю детальку, прижимаю сверху. Припаиваю одну ногу, разворачиваю плату, припаиваю вторую ногу. Припой 0.46 с флюсом, очень легкоплавкий.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:57
А если надо МК запаять?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:06
Положить, выровнять, капнуть флюс, прихватить ножки по углам, запаять все ножки поштучно. Если пользоваться микроволной, то достаточно просто коснуться каждой ножки кончиком жала (дыркой вниз, дырка ножки может не касаться).
