Текущее время: 21 янв 2018, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Облуживание плат под пайку SMD феном
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:20
Насчет микроволны вспомнил вопрос, диаметр имеет значение?
Какой диаметр жала предпочтительнее для пайки SMD?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:03
для пайки мелочи использую 2мм, под что-то более массивное - 3мм
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:08
А меньший размер это вкусовщина или как?
Отправлено с моего Che2-L11 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 00:43
fr0ster, это уже не микроволна будет, а нано-волна :)
для подавляющего числа случаев лично мне хватает и 2мм, +иногда жало типа нож, тоже удобно им многоногие микры припаивать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:12
Я правильно понимаю, что процесс пайки микроволной это
1 намазать пады флюсом
2 поставить микросхему
3 припаять конусом или ножем пару ног микросхемы
4 мазнуть флюсом по ногам
5 провести микроволной с припоем по ногам
6 перепаять ноги припаянные на шаге 3
7 проверить отсутсвие КЗ и убрать излишки припоя оплеткой.
ЗЫ Вот почемуто пошаговая инструкция лучше визуализируется.
Планировал на выходных чип на плату запаять феном и паяльной пастой,
оказалось, что то, что покупал как паяльную пасту - просто флюс,
хоть и качественный. Так что буду осваивать микроволну :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:18
Если надо подчищать оплеткой, то какой смысл в волне? Можно тогда просто пропаять сплошным слоем и сразу высосать оплеткой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:47
Просто у меня мало опыта, боюсь я и с микроволной могу чего начудить, пока опыт не наберу.
Видимо неверное представление о методе пайки микроволной.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:05
Ага и убрать весь припой с ног, а потом опять паять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:38
Еще вспомнил вопрос, при пайке SMD диаметр припоя с флюсом чем меньше тем лучше?
Как диаметр припоя подбирать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:41
это актуально для пайки конусом, для остальных жал не так важно имхо, я вообще на такое не заморачиваюсь, ибо паяю все двумя типами жал: миниволна и нож, там набрал припоя и паяешь, избыток припоя всегда остается на жале.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 12:40
Я таки уже совсем дико извиняюсь за нубские вопросы, но... присмотрел кисточку BON-PEN и для нее флюс IF8001 на чипдипе (просто там можно уже к следующим выхам взять нужное и начать пайку платы :), так вот как этот флюс для пайки SMD? Мне надо будет запаять несколько чип-конденсаторов (ну это не вопрос, это я уже паял), LDO-регулятор на 3,3 вольта LD1117A в корпусе SOT-223 и собственно то, ради чего плату задумал(ну и ради скилла тоже :) МК PSoC4 CY8C4245-AXI в корпусе TQFP-0,8. Паять буду микроволной одну плату и одну попробую пастой и феном :)
ЗЫ Если после пайки МК увидятся дебаггером еще, точно причащусь валокордином армянского разлива :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 16:17
флюс как флюс, без вытяжки паять не рекомендуется, токсичен, см MSDS, + ко всему прочему из тех жидких флюсов, которые мне попадались их всех нужно было смывать, не смотря на то, что остатки там мизерные, эти остатки если их не удалять приводят к коррозии, хоть и пишут, что флюс NO-CLEAN.
для пайки паяльником SMD рассыпухи лично мне очень нравится флюс Kester 186, для пайки высокочастотных узлов применяю kester 135
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:51
Приехал наконец то из чипдипа bon pen и флюс IF8001.
Почти китайцев догнал, посылка из Китая обещалась на днях быть :)
Соответственно вопрос, где найти MSDS для IF8001?
На банке есть предупреждения типа держать подальше от огня и при пользовании флюсом не пить/есть/курить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 15:57
Коллеги, всем гран мерси за советы!
Мне наконец удалось запаять на девборде собственной разработки(ну что значит разработки, нарисовал схему по даташитам и развел по здравому смыслу и списку статей рекомендованному досикусом_2 для вдумчивого чтения :)
И оно не только припаялось, но еще и прошилось!
И всего два раза сдувал феном для перепайки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:38
Пайка stm32 НЕ микроволной с первого раза.
https://www.youtube.com/watch?v=bcF7LS2_yG4
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 21:31
Дык я не микроволной паял, клинышком около 2 мм :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 09:09
Еще одно видео по пайке разных микросхем разными технологиями.
https://youtu.be/5uiroWBkdFY
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 12:03
По этому ролику непонятка, стоит микросхема, ее ничем не придерживают, но она с падов не сходит.
Как?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 12:14
Да ладно - руками он ее держит, а пады просто ровно залужены. Я так же паяю чипы. Причем никаких проблем с шагом 0.5. Было дело и на 100 ног запаивал. Платы самодельные ЛУТ-ом (ЛРТ-ом вернее теперь). Залужены вручную ПОС-61.
Флюсы - спиртоканифоль и собсна сама канифоль. На днях еще сделал парафин-канифольный флюс. Тож ничотак. Канифоль-глицерин не люблю: заползает под чип и все коротит. Причем вымывается очень хреново. ЛТИ-120 тоже хорошо.
У меня с такой пайкой проблемы бывают с непропаем. Вроде в лупу смотрю - все ноги припаяны нормально, а тестером звоню - оказывается половина не контачит. Приходится прогревать по новой.
Когда рука не набита (или дрожит с похмелья) можно на пузо чипа мазнуть термопасты (КПТ-8 например) и уже потом сажать чип на плату. Так будет проще его устанавливать на площадки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 12:25
Там в начале в одной руке паяльник, в другой проволочка припоя.
Чем там держать микросхему? Тем более в кадре никакой третьей руки нет.
Это по первой ссылке держит рукой и все :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:06
fr0ster, залуживаешь пады и пины чипа, излишки убираешь оплеткой. Выравниваешь чип, Прихватываешь диагональные пины, после этого чип уже держать не надо. Наносишь BGA пасту-флюс на пины , набираешь припой на микроволну и проводишь по пинам, начиная с неприхватанных сторон.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:04
Во втором видео TQFP корпус термостойкой клейкой лентой приклеен поверху. Про это даже написано там в пояснениях.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:19
Там где лентой это многоногая микруха, а в начале там пинцетом держит и крайнюю ногу припаивает, а потом уже прочие спокойно паяет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:08
Кстати есть еще реальная фишка. Разводку платы надо делать грамотно, если на плате нет маски. Я говорю вот про что: когда под каким нибудь низким корпусом (TQFP или ZIF разъем для леты ног на 50) протянуты дорожки прям от ног, то припой зачастую старается залезть под корпус детали (поверхностное натяжение, ога). Так вот там под корпусом он может лихо закоротить дорожки и вытащить коротыш оттуда можно будет только сдув микру феном.
Несколько раз на такое попадался, теперь под корпусами стараюсь дорог делать как можно меньше, а если уж и делаю, то чтобы расстояние между дорогами было как можно больше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:21
Не, если надо делать какие то дополнительные манипуляции, то теряется весь смысл микроволны.
Я сразу ставлю чип на плату, прихватываю 2 ноги, потом кладу нитку припоя рядом с ногами и дотрагиваюсь один раз паяльником до каждого вывода. Флюс есть в самом припое и отмывки не требует.
