Текущее время: 24 май 2018, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Облуживание плат под пайку SMD феном
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:23
VivalzarD писал(а):
Кстати есть еще реальная фишка. Разводку платы надо делать грамотно, если на плате нет маски. Я говорю вот про что: когда под каким нибудь низким корпусом (TQFP или ZIF разъем для леты ног на 50) протянуты дорожки прям от ног, то припой зачастую старается залезть под корпус детали (поверхностное натяжение, ога). Так вот там под корпусом он может лихо закоротить дорожки и вытащить коротыш оттуда можно будет только сдув микру феном.
Несколько раз на такое попадался, теперь под корпусами стараюсь дорог делать как можно меньше, а если уж и делаю, то чтобы расстояние между дорогами было как можно больше.
Не, ни разу не видел подобного эффекта. Наоборот, поверхностное натяжение удерживает припой возле ноги. Я и дорожки сразу под корпус веду, и полигон кладу близко к выводам, никогда ничего не затекало. Корпуса до 144 ног.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:25
fr0ster писал(а):
Еще вспомнил вопрос, при пайке SMD диаметр припоя с флюсом чем меньше тем лучше?
Как диаметр припоя подбирать?
Диаметр припоя равен половине шага между выводами :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:31
Ага, есть такое.
Если палата сделана ЛУТом и без маски, то залипоны на ногах можно растянуть паяльником по дорожкам от чипа если они длинные и не под чипом ессесно ))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:33
Такое бывает если намазать пастой дорожки и приложить чип. Если припоем - то не случалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:43
Я пастой немного поэкспериментировал и меня этот метод вообще не впечатлил. Паяю только припоем 0.25 мм. Быстро и никогда не бывает проблем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:54
bw429, флюс в припое это совсем не то что флюс BGA.
Да и я сейчас могу одним махом и установить чип и пропаять микроволной сразу сторону. Речь то о новичке в пайке.
Да и если насоветуете нубу паять BGA пастой , не забудьте рассказать ему о том как хранить ее и как юзать. Намучавшись с шариками он вас проклянет...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:00
А главное скажите где ее взять, а то под видом пасты такое часто продается...
Та что мне в моих нубских объемах не токмо микроволны с головой, но и обычного клинышка пока хватает :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:09
fr0ster, ну клинышком ты каждый пин старательно пропаиваешь, микроволной провел раз и вся сторона пропаена. Да не абы как ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:17
Не, каждый пин это конусом разве, а клинышек по нескольку пинов припаивает. Хотя микроволна рулит.
Отправлено с моего Che2-L11 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:28
Паяльная паста состоит из примрно 87% припоя и 13% флюса. Просто наносишь пасту на плату, расставляешь компоненты, нагреваешь все это дело, флюс вступает в реакцию первым при более низкой тем-ре, далее догревается припой и компонент садится на активированную поверхность и припаивается. Если плата лежала давно или компоненты, то смотришь на маркировку пасты, а именно на флюс в ней. Он идет от нейтрального до супер аресивного. Если супер древняя плата, то поагресивней.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
