Текущее время: 21 янв 2019, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 01:20
Сгенерите вот этим: https://github.com/saewave/RemoteSwitch ... oards/Jobs
должно прокатить.
У вас сверловка 3.3 а файлы слоев 3.4 (это я про формат координат)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 21:59
IvanSh писал(а):
Основная проблема в файле сверловки - он не соответствует по масштабу и положению, некоторые отверстия почему-то очень маленького диаметра. См. картинку.
И лучше назвать все файлы вроде того:
спасибо за объяснение
я не знаю как его исправить но тк заказ уже оплачен поппробовал заменить проект на такой
projectavr.com/TZXDuino/TZXDuino_Compact_v1.01_GERBERS.zip
мне ответили что этот гербер не прошел аудит
скажите пожалуйста в чем проблемма с этим файлом (на личные сообщения они не отвечают и я не могу понять что теперь не так)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 23:36
должно прокатить.
я не знаю как, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 23:45
sergey2b писал(а):
должно прокатить.
А у вас не EagleCAD. Извиняюсь протупил
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:34
Сегодня и я впервые попробовал заказать, посмотрим что получится...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:14
... получится радость.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:28
Пока-что получил возврат... Что-то там им не понравилось. Подправил и обратно отправил )))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:39
Я попросил у них DRC файл (Eagle) (если на сайте нет) и по нему проверил.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:26
Я тоже впервые заказал. Заказывал в jlcpcb.com. Сделали без вопросов. Это было самое долгое ожидание посылки в моей жизни :D
В итоге всё оказалось идеально кроме шелкографии. Она пропечаталась в некоторых местах с разрывами.
Извиняюсь за нечёткую фотку. Сотовый не умеет макро снимать.
IMG_20171222_131850.jpg [ 109.85 Кб | Просмотров: 1539 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:03
как то совсем плохо шелк сделан. у меня гораздо лучше было
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:18
Тоже jlcpcb.com? Можно фотку как получилось?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:24
Какой толщины линии на шелкографии?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:03
через easyeda заказывал. коробки с логотипами jlcpcb.com пришли
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 437579.jpg 4 слоя
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 437579.jpg 2 слоя
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:04
Кстати да, я тоже сейчас увидел... заказывал в EasyEDA, а сопровождающий логотипчик то JLCPCB...
Видимо все в этой контрое обслуживаются...
Но по качеству меня вроде все устраивает...
И подарочек кстати о том же говорит...
viewtopic.php?p=522562#p522562
GCU.jpg [ 202.43 Кб | Просмотров: 1369 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:02
0.15мм. Слишком тонкие?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:42
А я первый раз заказал PCBA в Китае. Собранные платы китайцы сфотали и прислали. Жду теперь посылку...
По стоимости получилось не намного дороже, чем самому паять, видимо они там детальки берут сильно дешевле, чем с алиэкспресса мелкими партиями.
Если интересно, расскажу, как процесс выглядит, потом, когда приедут. 10-20 штук я еще могу сам спаять, но если понадобится больше - ну его нафиг, глаза дороже, пусть китайцы лучше делают.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:57
Думаю да. Я после похожих проблем перешел на минимальную толщину надписей 0.2 и проблем стало значительно меньше.
Шелкография это та же маска, только ложится она не на мелкозернистую медь, а на уже готовую маску, которая после "запекания" достаточно неудобная поверхность для надежного удержания. Поэтому держится хуже и в процессе проявки легко смывается. Потому нормы на надписи обычно похуже, чем для дорожек.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 03:27
Да, напиши, я вот как раз собираюсь после их НГ заказать партию плат для изготовления и сборки.
Опиши что за фабрика платы делала, как собирали список компонентов по твоему BOM, как делали саму сборку и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:50
да я как то считал у них монтаж - вышло дешелве тут нанять. скажи сколько обошлось? какой объем работ (сколько деталей?)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:48
allpcb.com дешево, супер быстро и качественно. Минимальный диаметр сверла 0.3мм
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:37
Насчитали мне за мой заказ $67, палки у меня нет, банк запросил комиссию $30. По цене почти сравнялось с моим местным производителем.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:51
По сборке - заказывал у Makerfabs, краткая инструкция тут: https://www.makerfabs.com/PCB-Assembly.html
По факту это значит, что к герберам и сверловке добавляется два дополнительных файла - BOM и Pick And Place. BOM в произвольном формате, например, я отдавал вот такой текстовый файл:
References   Qty   Description   Manufacturer   MPN   Digikey   Mouser   RS   Newark   Farnell
где References - обозначение на шёлке, Qty - количество, Description - необязательные пояснения, Manufacturer и MPN - производитель и партнамбер по каталогу производителя, остальные колонки - соответственно, номера в каталогах магазинов. Но их устроит и что-нибудь попроще, например, только первые четыре колонки. В любом случае мелочёвку они сразу предложат заменить на местные аналоги и только то, на чем сэкономить нельзя - оставят как есть. Pick And Place - просто отдал то, что мне сгенерил DipTrace. Походу они его не использовали совсем, так как у меня не все было отмечено на шёлке и они уточняли что куда поставить. Но для больших партий пригодится.
После этого весь комплект отправляете по адресу helen@makerfabs.com и спрашиваете сколько будет стоить + уточняете процедуру тестирования и способ доставки. После того, как все детали утрясете - называют стоимость. Контора специализируется на мелких заказах, поэтому 10 штук заказать можно. Мне за 10 небольших плат насчитали 150 долларов, сюда входит изготовление плат ($9,50), stencil ($18,00), компоненты ($36,48 + $20 sourcing fee), монтаж + тестирование ($36,80) и доставка авиапочтой ($19,80). Но поскольку я им пообещал долгое и плодотворное сотрудничество - потом дали небольшую скидку.
Про sourcing fee: в первый заход они добавят комиссию за подбор компонентов $20, в последующие заказы того же самого дизайна этой комиссии не будет, и stencil повторно заказывать не нужно - будет где то баксов на сорок дешевле. Срок изготовления называют 1-2 недели, по факту мне уже дней через пять прислали фотки собранных плат, теперь жду пока приедут. Фото плат:
Говорят, что все 10 штук корректно распознаются как STM device in DFU mode. Можно было еще попросить влить прошивку, но лучше пока это я сам буду делать.
Судя по фото шелк чуть хуже пропечатался чем на таких же платах, сделанных в PCBWay, и светодиод немного криво прилепили, а так вообще мне нравится. Я еще не считал насколько это дороже чем самому собирать, но на аналогичную партию на сборку у меня ушел почти целый день, да и собирать все по разным магазинчикам на алиэкспрессе - тоже не самое интересное развлечение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:25
палка регается за 5 минут. в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:26
RomanST77, спасибо. всё же дорого вышло. местные монтажницы дешевле :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:14
Палка требует паспортных данных. Проблема это или нет - каждый решает сам. У меня была палка, пока не затребовала.
