Текущее время: 21 янв 2019, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:11
Хитро, молодец)) Напомнило фильм Где Моя Тачка, Чувак?, где персонажи юзали фейковые имена, связанные с куревом, например, Smoky McPot.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:11
Тут на форуме висит реклама, что у JLCPCB при первом заказе бесплатная доставка. Мой коллега пробовал делать заказ - за доставку просит 6 долларов! Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:25
http://arduino.ru/forum/obshchii/intere ... ent-334490
при каких то условиях бесплатная
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:44
У меня самый первый заказ на 48х48 мм плату прокатил без стоимости доставки, а все дальнейшие попытки заказа разных плат 98х98 с разных компов под новыми регистрациями и через разных провайдеров - провалились. То есть за доставку требовали денег.
Я-то всё равно заказал пацанам в радиокружок, деваться некуда, но факт есть факт. Халява попалась какая-то неполноценная.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 00:34
Мне вообще загадали второй заказ с доставкой в 18 баксов + 2 бакса за производство.
Заказал на EasyEDA за 14 в общей сумме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:00
кто пользуется jlcpcb и easyeda
подскажите, как проверить/подготовить плату, чтобы она по дизайну вписывалась в их возможности?
здесь немного требований написано https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities
но явно не все
не ясно какое минимальное отверстие с металлизацией? 0.3мм?
какие параметры шелкографии?
по формату гербера какие требования?
до этого один раз делал заказ с дизайном из орла и по инструкции с этого сайта
но сейчас хотел бы заказать с выгрузкой из алтиума
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:17
и еще, я правильно понимаю, можно заказть плату 5х5, а остальной кусок - просто текстолит приедет? например, для лута? у кого как вообще выглядит вся эта панелизация? кто сколько использует в дело, и сколько - выкидывает?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:24
А потом произошло следующее. Босс увидел недостачу 6 баксов выручки от бизнес-плана. Нашел, кто ее допустил - молодой Юнь Шень Ли. Всех собрал, вывел молодого вредителя во внутренний двор и расстрелял. А мы смотрим на новенькие блестящие платы и даже не догадываемся, что за каждой такой красотой может стоять чья-то смерть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:50
Загружаете платку 3*3 см, а в форме заказа указываете панелизацию например 2*2 шт. вот они вашу платку скопипастят 2 раза по горизонтали и по вертикали, т.е. вы получите 4 платы * на кол-во панелей (по дефолту 10) итого 40 плат 3*3 см.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:05
при том что у них ходовой размер 10х10?
понял. спасибо. в общем-то примерно так и предполагал.
эх.. короче, проблема в том что все мои хотелки - идеальны под лут, в одном-двух экземплярах. выкидывать лишнее - ну хз. за планету обидно)
а народ, который заказывает, предполагает какую-то коммерцию и сбыт?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:13
так этож интересно! конечно нужно пытаться продавать! Начиная от повышения ЧСВ и заканчивая банальной подработкой. Для меня кайф, что могу учиться в параллельной сфере, может и переберусь когда-нибудь сюда.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:28
это интересно, когда ты на это не рассчитываешь и планов не строишь - когда само пришло. а когда ты вынашиваешь идею, а на выходе кучка невостребованых плат, а ты рассчитывал на что-то - хз. может всё желание отбить напрочь)
но вообще согласен, интересно. но для этого нужна идея, которая способная выстрелить. и нужен какой-никакой опыт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 04:42
для мелких плат oshpark лучше, 5$ за кв дюйм в трех экземплярах с бесплатной доставкой.
да и нормы получше чем у китайцев.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:45
+ https://pcbs.io/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:56
dev писал(а):
+ https://pcbs.io/
да, спасибо, как-нибудь в следующий раз заценю и этих.
oshpark ещё 4х слойки делать умеет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:48
Можно на одной панели самостоятельно разместить несколько плат и потом их уже самому разрезать. Или фрезеровку добавить между платами, иногда китайцы упрямятся, но в целом прокатывает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:49
OSHPark поменяли способ доставки на какой-то другой. С тех пор мой заказ отправленный 2 раза так и не дошел ни разу (больше 6 месяцев прошло уже). С PCBs.io проблем пока не было, но у них шелк кривоватый (мелочь конечно).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:15
Скажите, а площадь маски как то влияет на стоимость?
Делаю одну сторону «голой» для контакта с радиатором
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:22
Нет. Точно такая же.
Я в декабре случайно упустил приложить файл маски с лицевой стороны (со стороны дырчатых деталей и маркировки) - её и не сделали. Но не сделали и металлизацию отверстий. Благо, что в проекте не было и дорожек на этой стороне.
А снизу было сделано всё нормально - с маской.
Получилось прикольно - сверху как будто плата 30-летней давности.
Жаль, нет под рукой. Во вторник буду в радиокружке - могу сфоткать.
Плата функциональна полностью.
Повторять мою ошибку всё же не стоит. :)
А вот для "голости" файл маски надо приложить, но он может указывать, что вся (или почти вся) сторона - голая.
У меня были и такие платы, но сейчас нет показать. Так делают обычно для радиочастотных схем, которые работают в тяжёлых температурных режимах и с высокими уровнями мощности сигналов. Ну или в преобразуях питания, стоящих в "гружёных" силуминовых блоках. Это нормально.
P.S. Но если делаете голой одну сторону под теплотрансфер, то пайки на нем не должно быть. Только заводская залудка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:46
Получил сегодня заказанные платы. Не считая небольших косяков (моих, все-таки первый опыт ))), платы получились отличные. За 5 с небольшим $ 10+2 платы размером 80х36 мм.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:12
$5~? это без доставки что ли? у кого?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:09
Не реклама )) - allpcb.com
5$ за платы, 0.49$ - Bank fee, Shipping charge - 0.00
invoice.jpg [ 12.95 Кб | Просмотров: 607 ]
Кстати, получил от них письмо, где обещали бонусы
> Video review, such as on Youtube.com (min$20 credit refunded. The vedio need inlude: Your Gerber design export+ ALLPCB order process + Unboxing review, min10 minutes; also pls add our site in the video descrition: www.allpcb.com, with a introduce will b better. )
> famous electronic forums ( like eevblog.com; diyaudio.com,...etc )
> Social network site ( like Twitter, Facebook,Google+, hackday...etc)
> Review in our site ( better with PICs, and words >50,.. etc)
We are pleased to offer you up to US$50 in coupons based on your review.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:32
имхо оч. неплохо. будем надеяться, что это не промо-акция, и через месяц ценник не увеличится вдвое-втрое.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:43
странно. инстант квоут показывает 14 долларов&
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:35
А мне, в Армению, еще больше (((
По-видимому да, цены были обозначены для раскрутки сервиса и я случайно вовремя попал ))
