Текущее время: 25 окт 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 632 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:35
Жесткость тонких плат есно ниже, поэтому и написал по возможности. Плату 150мм я бы не делал тоньше 1.2мм, кер. конденсаторы в smd корпусах довольно легко трескаются при изгибах платы.
Если на такой плате есть что то тяжелое, например трансформатор, или крепление не оптимальное, лучше использовать стандартную толщину 1.6мм.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:48
selevo писал(а):
то есть 20 плат 100х100мм,состоящие из мелких ?
130р. платка получается
мне тоже присылали больше чем надо (3 раза заказывал в разных местах лет 5 назад на ebay)
однако как потом выяснилось то был просто мелкий брак .
Да, получилось $45 / (22 x 5) = $0.41 (~26 руб) за одну мелкую плату 20х90 мм.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:09
надо бы быстрее им что-то заказать пока не зажрались или не выполнили задачу менеджеры: набрать 1000 заказов в неделю.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:20
Раскрутятся и поднимут цены... хотя я на таобао заказывал большие платы, заметно дешевле получалось, чем все известные типа сииидстудио (как раз на уровне easyeda). С пол года назад, easyeda тогда не было.
Так что цены вполне реальные, это не в минус работают.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 08:50
Объясните про многослойные платы. Если заказывать два слоя FR4, можно ли делать VIA не насквозь через три слоя меди, а только с наружнего слоя переход на внутренний. Или все via только сквозные? Вопрос возник, т.к. недавно изучал фирмы и на картинке в рекламе видел скриншот из Eagle, на котором несквозные via перечеркнуты, что намекает на невозможность или дополнительную оплату.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:14
Помимо сквозных бывают blind и buried via. Первые это между внутренними слоями, когда via вообще никак не видны снаружи, а вторые это те, которые соединяют внешние слои с внутренними, но не насквозь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:04
за деньги - конечно можно. но не всегда оправдано. seedstudio за такое просит +500 баксов сверху
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:16
и за blind и за buried просят денег?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:56
Обязательно. Технологически они сложнее обычных и требуют отдельной сверловки слоев (обычные переходы сверлятся за один проход вместе с остальными отверстиями). Такие переходы, как правило, нужны при очень плотной компоновке, поэтому их диаметр делают поменьше и часто их сверлят не сверлами, а лазером. Наконец, для таких переходов необходима промежуточная гальваника, поскольку после склеивания пакета делать гальванику затруднительно. Часто используют продвинутую гальванику, которая позволяет полностью заполнять переход медью.
Как не сложно догадаться, все вместе сильно усложняет технологический процесс и, естественно, ведет к росту цены. При массовом производстве это не так критично, а для небольшого заказа вполне можно получить цену в несколько раз дороже обычной платы с тем же количеством слоев.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:20
Хочу предупредить заказчиков конторы под названием «Elecrow», что Вас может ожидать неприятный сюрприз. С качеством изготовления печатных плат там не все в порядке. Если быть точным, то оно сильно разнится от заказа к заказу. В конечном счете, вы рискуете получить что-то типа такого или вот такого. В моем случае два заказа из пяти были откровенным браком. Имейте это в виду.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:59
хотя бы брак признают и переделывают?
на первой фото какие претензии кроме шелка? дорожки поцарапаны ими же?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:00
Необлуженные площадки совсем. да?
2 - Микросхема припаяна со смещением на шаг! я в офиге, чессказать.
Я попытался заказать в этой Elecrow, они ответили что по-русски не понимают.
Не стал с ними связываться...
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:12
Переделывают, но в моем случае переделанные были не намного лучше. Одни косяки исправили, других наделали... Дорожки поцарапаны ими же. На тех (синих) платах еще и лужение кое-где отсутствовало... Микросхема не припаяна. Это я положил сверху, чтобы показать китайцам, что контактные площадки в два раза уже, чем нужно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:32
спасибо за уточнение. несколько раз у них заказывал было нормально.
а поцарапано это ппц какой-то. не понятно зачем и как.
площадок необлуженных не заметил, а вот с которых содрано лужение видно. вот и уточнил, кто и когда так дико поцарапал
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 19:17
Китайцы постарались. Видимо пытались содрать наляпанную на контактные площадки шелкографию. Необлуженных площадок нет на этом фото. В почте удалось найти только последнее письмо, в котором и была эта фотография. А вот фото дефектов на красных платах еще остались. Интересуют?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:02
Коллеги,
На EasyEDA аттракцион невиданной щедрости: за 5 штук даблсайдед плат 100х100 макс просят всего $2 (+$11.4 доставка).
Я себе уже заказал кое-что...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:58
На элекроу сегодня можно заказать 5 плат произвольного цвета размера 10х10 всего за 10 баксов включая доставку. Для этого регаешь новый аккаунт на новый емайл и получаешь 500 поинтов. Поинтами оплачиваешь часть заказа (вроде не более 30% оплатить можно). У меня на старом были 126 поинтов, вышло 10.02 бакса. нормально.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 12:33
На EasyEDA уже не 5, а 10шт 100х100мм за $2!
Моя жаба торжествует! :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:01
да мне для прототипа и пять много :) потому беру где дешевле в этот раз. с учетом доставки - елекроу выгоднее.
кстати там и 10шт немного дешевле чем на изиеда
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:08
Плата для УФ-облучателя для умноленивых и мудрожадных:
viewtopic.php?f=41&t=32050
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:20
Как качество плат у EasyEDA ?
Сильно страшно?
Могут диаметры отверстий поменять, к примеру?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:02
я один раз заказывал, меня устроило. за такую цену отлично.
но у меня нормы 0,22/0,22 (сам выбрал для себя, укладываюсь).
а зачем диаметры менять? как я понимаю, выбирают ближайшее сверло из ряда
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 180105.jpg (разрезал на две части сам)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:32
Pingvin писал(а):
Как качество плат у EasyEDA?
Не знаю, первый раз у них заказывал, а плата слишком примитивна, чтобы судить.
Ценой подкупили.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:40
Ценой подкупили.
А как насчет стоимости доставки... я попробовал заказать партию в 500 плат, мне зарядили $250 за доставку в Россию... хотя сам тираж стоит $160 )))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:44
это более менее похоже на правду. зависит от веса и способа доставки.
если надо дешевле, то через посредников в китае надо заказывать и везти транспортными компаниями
