Текущее время: 21 фев 2019, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:57
woddy писал(а):
это более менее похоже на правду. зависит от веса и способа доставки.
если надо дешевле, то через посредников в китае надо заказывать и везти транспортными компаниями
Я в принципе так и сделал, но интересно что EASYEDA сотрудничает только с дорогущей DHL...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:59
заказы выше 2кг почтой отправить нельзя
на самом деле можно но не все китайцы в курсе. можно было поговорить. например отправить обычно почтой. или разбить на посылки по 2кг.
dhl только в россию дорого. по миру вполне интересный ценник
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:25
Ребят. Обсуждаю тут заказ с китайцем. 200 плат 82х82мм. Ну там на каждой из плат по 4 разных по-меньше. Хочет 250 бакинских включая доставку CEDK. Кто постоянно заказывает, дорого это. Он плачет, что за год цены выросли.
Да, вот еще что. Это 15000рублей и 6кг. Может такая посылка застрять на таможне, сбором обложиться неожиданно? Вобщем посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:13
200 плат сложно представить что для личного пользования, потому обложить могут, но может и проскочить, как повезёт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:32
1) подумай может тебя устроят платы не 1.6мм, а 1.2мм или даже 1.0. это заметно удешевит доставку
2) проскочит скорее всего, но гарантий нет
3) реальный вес твой китаец завысил, будет около 5кг (при толщине 1.6)
4) ищи посредников. например через моего посредника до новосибирска подобный заказ обошелся бы 10500р.
я не учитываю что нужна доп резка твоих плат. тогда будет дороже. Все-таки " на каждой из плат по 4 разных по-меньше" заметно удорожает заказ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:47
Woddy,
1) я сейчас уточню у китайца, будет ли дешевле, мне не принципиально, платы маленькие
2)попросить, чтобы задекларировал, как 10-20 наборов?
4)как искать их, может поделитесь своими? мой китаец станет работать с таким посредником, или нужен будет специальный, который станет?
по резке плат, там скрайбирование, по прямым, через всю плату, никаких финтефлюшечек.
woddy, научите, плз)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:54
1) вес пропорционален толщине. потому доставка плат 1.0мм стоить будет в полтора раза дешевле чем 1.6мм
2) не знаю. я опт не заказывал. по отзывам проблем обычно нет.
4) Китайцу все равно куда слать. Только деньги плати. Пересылка внутри китая стоит около 5-7 долларов за кг (или меньше)
мой посредник возит от 35кг. ищите в интернете кто возит в ваш город. у меня минимум трое возят, некоторые от 1кг.
ключевые слова "доставка с таобао". обычно посредник берет 10% от цены (12 долларов в твоем случае) + доставка в россию 200-300р/кг.
твой заказ я оцениваю как 120 долларов производство, 15-35 долларов доставка по китаю, 12 долларов посреднику, 25 долларов доставка в россию.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:58
Выручайте... Кончилась паяльная маска зеленая. Брал в Промэлектронике Екатеринбург, сейчас там осталась 1 баночка, может, успею заказать. Всегда было в p-plata.ru Димитровград, но как назло, "магазин временно не работает". Где еще можно раздобыть маску? Я пользуюсь XV501-T4, другие не пробовал. Китайская синяя однокомпонентная у меня не затвердевает совсем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:13
Все время делал платы вручную. Сейчас этот колхоз надоел. Решил заказать у китайцев. Возник вопрос по переходным отверстиям. Предположим, я указал диаметр отверстия 1 мм. Плата придет с отверстием ровно 1 мм или чуть тоньше из-за стенок отверстия?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:03
Чуть тоньше.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:39
А насколько тоньше?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:51
А ХЗ, может на 1/10. Нужно спрашивать у конкретного производителя.
В EasyEDA заказывал, так там переходные 0.3 вообще почти без отверстия получились.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:15
Ясно. Тогда ещё вопрос. У меня есть 2 платы каждая размером 100х50 мм. Я хочу включить их в один заказ, чтобы сэкономить. Каким софтом это можно сделать? Фактически надо объединить герберы двух плат в одну и между ними сделать линию отлома. В крайнем случае можно без отлома.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:59
Если герберы генерил в игле то можно моим скриптом :)
viewtopic.php?f=17&t=32084
Если не в игле, то тоже можно попробовать и написать мне о проблемах :)
Но если платы ровно 100*50 то результат будет больше на толщину линии разреза и вряд ли примут. Там строго.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:58
каждый производитель решает сам.
кто-то берет сверло 1мм, а из-за металлизации и лужения становится меньше. кто-то берет чуть больше сверло, чтоб в итоге получился 1мм.
причем по vias и pads может быть разная политика.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:38
ArtDen писал(а):
А насколько тоньше?
На толщину меди, очевидно. Для стандартного процесса толщина меди будет около 18-20мкм. То есть диаметр, соответственно, на 35-40мкм меньше.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:02
evsi писал(а):
ArtDen писал(а):
А насколько тоньше?
Это если тентированные, а если нет, то там еще и припоем зальют. Продувка воздухом тоже бывает не всегда спасает и остаются капли. Но в целом в EasyEDA норм с выравниванием.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:10
Если требуется высокая точность металлизированных отверстий, то покрытие надо заказывать ENIG (или другие подобные варианты), HASL по определению не даст точности. Впрочем, я не сильно понимаю зачем вообще на плате могут понадобиться точные металлизированные отверстия.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:13
Вот что у них на сайте написано:
Безымянный.png [ 4.58 Кб | Просмотров: 1892 ]
Я так понимаю, что если я укажу дырку 1мм, то она такая и получится в итоге плюс-минус 0.08мм?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:50
Где-то так. А к чему такие требования к точности? Отверстия под компоненты всегда делаются с запасом, поскольку выводы компонентов тоже имеют свои допуски.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:05
Я когда делаю под разные гребенки (pls, pld, idc) то под крайние два контакта делаю отверстия чуть меньше чем надо. Тогда разъем на плату садится туго и удобнее паять
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:15
Для того, чтобы с сильно большим запасом не делать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:32
Стандартные футпринты уже сделаны со всеми нужными запасами. Если разводка плотная и это играет роль, то проще уменьшить размер кольца вокруг отверстия. Типичные нормы с которыми делаются платы позволяют делать кольцо шириной всего 0.15мм (то есть внешний диаметр всего на 0.3мм больше отверстия). Правда, паять такие кольца не очень удобно, поэтому я обычно делаю чуть шире.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:59
попытался заказать на allpcb.com изготовления платы
https://cloud.mail.ru/public/3GJb/Rkgi2QyjA
это печатка радиоконструктора Юность 101
последняя версия гербера для нее http://files.rsdn.org/97106/pcb.zip
allpcb.com уже 2 раза отписывает - некоретный гербер, но в чем проблемма не объясняют
кто нибудь объясните пожалуйста что не так с гербером или помогите сконвертировать что бы они его изготовили
PS плату пытаюсь заказать впервые
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:30
Основная проблема в файле сверловки - он не соответствует по масштабу и положению, некоторые отверстия почему-то очень маленького диаметра. См. картинку.
И лучше назвать все файлы вроде того:
PCB1.GTO
PCB1.GBL
PCB1.GBS
PCB1.GM1
PCB1.GTL
PCB1.GTS
PCB1.GBO
PCB1.TXT
Без пропуска слоёв (как я понимаю, там нет варианта заказа односторонней платы). Если слоя металлизации с одной стороны нет - то лучше дублировать обратный слой, оставив пустой слой маски, иначе отверстия не получатся.
pcb.png [ 5.85 Кб | Просмотров: 1518 ]
