Текущее время: 25 окт 2020, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 632 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:07
видимо они решили что это две платы, за такое просят денег обычно.
прорези под оптронами делают без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:48
judchin писал(а):
...Заказал на http://www.elecrow.com/...
...Плату развел в SprintLayout6 экспортировал в гербер, переименовал файлы и упаковал в zip...
Есть какие-то особые требования по названиям файлов и расширениям, или достаточно осмысленных названий файлов?
Что-то я пока не нашел правил наименования файлов.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:09
У каждого производителя, обычно, свои требования и свои правила. Многие берут еще и исходные файлы из разных кадов, в частности альтиум и, очень часто, игл.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 20:03
1. Gerber Files Required:
The following files would be needed for the 2-layers PCB production:
Top layer:            pcbname.GTL
Bottom layer:            pcbname.GBL
Solder Stop Mask top:         pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom:      pcbname.GBS
Silk Top:               pcbname.GTO
Silk Bottom:            pcbname.GBO
NC Drill:               pcbname.TXT
Mechanical layer:            pcbname.GML
Note:
The Gerber file must be RS-274x format, The format of the drill file can be Excellon
Board outline must be included at least in one layer if there isn't GML/GKO layer.
All the holes will be plated by default, if you need some holes not plated, please name the non-plated holes as pcb.name-NPTH.txt and leave a comment;
For one layer PCB, If you need the solder mask on the top and bottom side, please order it as 2 layer PCB and leave a comment '1 layer PCB with solder mask both side".
For special requirement, please leave a comment when place the order online instead of only the readme.txt file. The PCB engineers only check the gerber file via software.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:00
judchin, благодарю. А то честно порылся - не нашёл сходу.
evsi, дорогой приятель, вы зануда :) Я потому и спросил. А сам на сайте сходу не нашёл.
Пожелания процветания в наступившем году, мужики! ;)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:09
Никто не заказывал у этих товарищей платы: https://ru.aliexpress.com/store/1704123 ?
Разослал разным изготовителям свои требования на оценку, у всех примерно одинаково - 35уе за 10дм2 но все добавляют еще 12-15 за пересылку, а эти сказали что пересылка бесплатно. Вот думаю рискнуть у них заказать или нет?
А еще и цвет маски и шелка можно выбрать на халяву. У остальных только за бабки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:12
поскольку сегодня фабрики работают последний день, до 5 февраля уже можно не суетиться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:18
Да мне не горит, мне бы понимать почему такой демпинг. Хочу заказать 100 плат размером 35*30мм. Вот у этих бесплатная доставка но она-то не бесплатная, значит где-то экономят.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:23
100 плат 30*35мм если они прямоугольные, должны стоить около 25-35 баксов с доставкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:29
Хм, дайте ссылки где можно заказать за эти деньги. Желательно проверенные варианты.
Доставка в Украину (но думаю это не сильно меняет цену).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:37
раскидай на плату 10*10, и закажи 10шт.
http://dirtypcbs.com/store/pcbs эти еще порежут условно бесплатно
получится 90 плат за 25 долларов.
PS чтоб поместились то одну из сторон надо уменьшить на 0.7-1мм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:05
Ага.
Вот у меня 80 плат за... ну, сами видите с доставкой. Четыре дня назад заказывал. Конечно, ещё не получил.
Show Фотки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:13
VladyMile писал(а):
Ага.
Show Фотки
Это там же?
А резать их потом чем? Я нашел по месту человека который мне их будет паять, но резать у него нечем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:21
VladyMile, что за магазин? они разрешают резку?
при подготовке делайте прорези между платами. вам придется на 1мм уменшить одну из сторон
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 05:39
Так а разве это в цене не добавляет? Или я что-то не понимаю?
Вот сделаю я панель, уменьшу плату на 1мм чтоб влезло 9 шт в размер 10*10, при этом оставлю зазор между платами скажем 1 мм на резку. Если я скажу китайцу что нужно разрезать, так он мне цену накинет, а если не скажу - то пришлет 10 плат, но резать самому?
P.s. на данный момент seeedstudio за 10 планелек 10*10 просит 18 уе с доставкой, это конечно хорошо (81 плата за 18 уе), но резать, блин, нечем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 09:39
alexsam писал(а):
Это там же? А резать их потом чем?
Да, это на http://www.elecrow.com/
Эти платы для радиокружка, потому стоял вопрос о цене изготовления.
И когда увидел ТАКУЮ цену - у меня рука не дрогнула заказать.
А вопрос резки я отважно отложил на потом, на авось.
Авось состоялся на следующий день: я обратился к знакомому офигенскому плотнику-любителю, мы попробовали резать пробную плату (тоже заводскую, но другого производителя) ленточной пилой на стационарном станке и чуть её (ленту) не загубили.
А вот электролобзиковый станок (стационарный станок!) показал отличные результаты, сравнимые с "плохой" заводской резкой.
Узнав стоимость полотен для лобзика, я рассмеялся.
Так что дело В МОЁМ СЛУЧАЕ запланировалось вполне успешно, жду изготовление и доставку.
Линии разграничения на моей плате - всего лишь шелкография.
woddy, я так понимаю, что за указанные мной смешные деньги указанную вами резку никто не захочет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 11:52
у сидстудио добавляет, у детипсб не добавляет
контур резки тебе придется рисовать самому. например так
http://www.adslclub.ru/upload/img/2015- ... 367240.jpg
или так
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 587528.png
или даже так
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 234364.png
а кто говорил что будет легко?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:08
да, тут вопрос соотношения затрат и своих сил. у тебя прямоугольные платы, и на 5 баксов дешевле чем у меня. там не стоит еще резки ждать.
а если контур сложный (смотри мои картинки выше), то можно найти контору с бесплатной резкой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:38
Подскажи, может знаешь, в каком слое и каким инструментом нужно обозначать резку или фрезерование в PCAD2001? А то по фото результата не очевидно, где это делается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:48
я в диптрейсе делал. при экспорте в гербер это тот же слой, где контур платы.
думаю гугл на тему "pcad 2001 вырез в плате" вам расскажет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 04:06
Опросил еще 12 контор. Меньше 34 баксов за платы с порезкой никто не предлагает...
Если делать панели то тогда за 18 легко с доставкой 10 панелей... Вообщем-то в пересчете на одну плату это копейки, за-то не морочить голову с резкой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 04:47
Если платы на панели одинакового размера, то можно еще скрайбирование заказать, это надрез с двух сторон, потом просто ломаются как шоколадки...
Я себе заказываю со скрайбированием... viewtopic.php?p=476822#p476822
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 05:43
В Terms они вроде допускают фрезеровку слотов. Отпилить 2-3 уха по 5-10мм намного проще чем резать все 10см.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 07:43
А ссылку?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:20
А как китайцам сказать что скрайбирование надо и как отметить на гербере?
