Текущее время: 23 фев 2019, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 22:30
да, я заказал у них платы с деталями, посмотрим что придет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:33
получил свой первый заказ от allpcb
на мой взгляд отлично вышло
у них по моим прикидкам самые выгодные цены если нужны мелкие платы
мои 17х20, заказал 50шт с бесплатной доставкой, вышло чуть меньше 1000р
по факту приехало 72 платы, наверно панель добили ?
2018-03-20 19-13-29.JPG [ 96.11 Кб | Просмотров: 1788 ]
2018-03-20 23-22-36.jpg [ 198.44 Кб | Просмотров: 1788 ]
2018-03-20 19-16-27.JPG [ 165.22 Кб | Просмотров: 1788 ]
обратная сторона без маски для установки медной пластины для охлаждения
платка led драйвера будет в корпусе и требует пассивного отвода тепла
кстати, один вариант у меня - клеить медь на спец подложку с двухсторонним клеевым слоем
подумал, а припаять ее никак? если паять то до пайки деталей
но потом ведь детали фиг припаяешь, тепло будет все уходить от места пайки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:51
купить баночку паяльной пасты и паять всё вместе феном
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:58
[quote="axill"][/quote]
надо было отверстия под крепеж
а так термопрокладку или термоклей(термопроводный а не клей-расплав)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:03
вот тут глянуть можно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:04
там не паять, а запекать нужно будет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:41
запекать пока не в чем, так то да, можно было бы
термопрокладка как раз и подразумевается в первом варианте, она с клеевым слоем с двух сторон
специальная
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:59
Сегодня закинул заявку на производство плат в сборе в следующие компании:
1) wellcorping
2) poe-pcba
3) oem-pcb они же Shenzhen Sunsoar Circuit
4) bld-pcb
c Sunsoar (oem-pcb) и bld-pcb по скайпу, сразу же решили все вопросы по допустимым заменам, сейчас они считают что почем выдет.
До этого скидывал заявку на Elecrow, придут ответы от выше стоящих представителей - отпишу что и как.
P\S кстати отвечают на письмо моментально, по Английски говорят очень хорошо (явно не переводчиком пользуются)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:18
axill писал(а):
ссыльта глянул?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:23
duncan78 писал(а):
axill писал(а):
ссыльта глянул?
глянул. думаешь я вентиляторов не видел?)
к чему это было?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:28
axill писал(а):
duncan78 писал(а):
axill писал(а):
ссыльта глянул?
к чему это было?
если выбрать производителя(я предпочитаю coolera)
можно увидеть следующее
кулера.png [ 27.53 Кб | Просмотров: 1739 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:51
Я так и не понял к чему это
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:15
найти и купить термопрокладку
ну или клей
там и статьи есть про термоинтерфейсы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:16
хоть это и не так, но
будем считать это рекламой)))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 02:45
ну или клей
два раза выше написал, что термопрокладка есть, куплена давно
судя по всему вы писатель, а не читатель))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 03:31
Под ключ платами я занимаюсь. 30-45 дней уходит примерно от заказа до отправки собранных плат.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 03:45
плата под ключ :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 08:46
axill писал(а):
ну или клей
и каракулями каракулями
ну извиняюсь
думал мож полезно будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:42
у меня такие https://www.electronshik.ru/item/FISCHE ... %20200X200
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:40
у нее малая теплопроводность
я себе вот такую брал
5ватт мне показалось надежнее
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 03:05
интересное сравнение
led driver zxld1362, вход 48в, выход 22в 300мА
все детали на обеих платах одинаковые, схема одна, расположение элементов одно
отличие тольког в том, что плата ЛУТ односторонняя, а заводская с четырьмя переходными отверстиями на нижний земляной слой диаметром 0.4мм
на тепловизоре видно, что чип на заводской плате 65 градусов, на ЛУТовской - 89
с обратной стороны 40 и 49 соответственно
не представляю как тут без платы с металлизацией обойтись
E30DD0C2-C2FE-40AF-8D39-00A7AA1D9825.jpg [ 88.94 Кб | Просмотров: 1141 ]
IMG_0001.jpg [ 33.62 Кб | Просмотров: 1141 ]
IMG_0004.jpg [ 44.69 Кб | Просмотров: 1141 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 04:20
Элементарно.
Одностороннюю плату такого назначения нужно делать не на стеклотекстолитовой основе, а на алюминиевой. Тогда сравнение будет с совершенно противоположными результатами.
Давно так делаю. Единственная сложность - подтравливается алюминий по периметру. Пока выбрал такую стратегию: заготовку делаю с припуском 2 мм на сторону и травлю в вертикальном аквариуме перекисью с лимонкой. Можно даже 1 мм на сторону оставлять в таком травильном растворе. Но хлорным железом выжирает очень много, не годится. Персульфатом еще не пробовал травить ни разу, хотя недавно удалось случайно купить баночку порошка.
Выгодней всего травить на одной заготовке сразу несколько одинаковых плат. По плоскости заготовка со стороны алюминия защищена пленкой. Периметр желательно закрашивать. Перманентным маркером закрашивал, не помогло, нет гладкой поверхности. После травления получался фантастический рельеф на торцах, лучше бы вообще не закрашивал, как и делаю теперь... Тут видимо нужна жидкая краска, которая может заполнить все микронеровности торцевых поверхностей, либо дотошчно вышлифовывать торцы на мелкой наждачке, чтобы и перманентный маркер заливал все впадины микрорельефа. В целом можно найти приемлемое решение для единичного производства.
Все свои поделки, требующие хорошего охлаждения, стараюсь делать на алюминиевых платах. Для этого купил однажды приличных размеров заготовку. Да, дорого. Однако мои поделки работают в критически важных местах, от которых может зависеть моя жизнь. Убивать себя своими руками мне не хочется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:11
Бравые китайцы из JLCPCB влепили сразу после номера абонящика null (круто у них система работает). Почта России развернула к епеням (уже на Перовской сортировке, оставалось день-два до получения). Формально как бы правы, но... И да, два дебила это сила: и у китайцев думалка не сработала, и у почтовиков. Теперь пока съездит обратно в Китай через Сингапур, потом опять из Китая... Опробовал JLCPCB, называется.
А еще у JLCPCB отвалилась авторизация в Хроме.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:54
расскажите как заказывать в одном заказе несколько типов плат?
нужно самому нарисовать гербер в размер панели?
вижу в заказах есть выбор "несколько дизайнов плат", но как этим воспользоваться не понимаю
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 22:33
JLCPCB в очередной раз бьют все рекорды...
23 апреля - заказ, сегодня 4 мая получил и даже уже собрал одну из 10 плат :)
У них теперь новые подарки в коробочке не буду раскрывать секрет, штука полезная и красивая :) первый раз такую реализацию увидел.
