Текущее время: 23 фев 2019, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:17
Зазывалой на проценте? 8-)
Ну-ка колитесь, что за подарок! :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:56
Вот теперь догадайтесь что внутри ;)
33699324-6AE5-4761-BB76-817EEF2CA462.jpeg [ 90.68 Кб | Просмотров: 1393 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 00:32
Внутри чего? Ручки?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:25
alexsam писал(а):
Внутри чего? Ручки?
Сдал :)
У меня 2 друзей сначала подумали что это упаковка с китайскими палочками :)
На самом деле - нормальная гелевая ручка, с тонким стержнем которой очень удобно подписывать платы или ленты с деталями.
Перед этим пару недель назад пришли платы, и подарочек от LCSC - кучка светодиодов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:07
таких ручек уже штуки четыре. почему-то пишут все плохо
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:41
Мне ручку не прислали
Может во втором заказе?)
Вопрос. Вот когда совсем мало места, нормально делать vias прямо в pad smd компонента?
И ещё. Jlpcb заявляет дырку минимум 0.2мм, vias 0.45, трэк 3.5милс
Можно прямо на этих минимумах делать или эти минимумы надо рассматривать как экстремальные и не опускаться ниже каких то более высоких границ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:47
В принципе так делать можно (а часто и нужно, например, для термопереходов). Правда, что бы не возникало проблем с отслоением маски на противоположной стороне платы, маску на via лучше убрать совсем.
Это те нормы, которыми можно смело пользоваться. Свои запасы производитель уже учел.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 23:06
0.3 переходные делал у них на плате 0.8 и 1мм, полет нормальный. а на 1.6 пока 0.6 обходился
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 01:21
0.3 уже тоже делал
Но вот когда разводишь вроде не сильно сложный lqfp48 то уже и с переходами 0.3/0.6 тесно
По крайней мере около корпуса МК
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 03:03
Если возникает такая проблема, то стоит пересмотреть компоновку платы. Часто можно сильно уменьшить количество переходов просто иначе расположив компоненты.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 08:56
Было такое, крутишь вертишь LGA64, ставишь ее под углом 45 градусов к разьемам платы и сразу от 5 до 10 переходов межслойных экономится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:11
evsi само собой. И ремаппинг портов тоже
Но когда все перепробовано, линии толщиной 0.25 идут плотными рядами с зазором 0.2 то любой виас норовит стройные ряды порушить и внести сумятицу, даже один единственный
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:14
Я бы посоветовал перейти на линии 0.2, зазоры 0.15. Это очень удобная комбинация для разводки по сетке 0.1мм. При этом горизонтальные и вертикальные линии идут с зазором 0.2, а на диагональных получается что-то в районе 0.15 (по факту чуть больше, но считать точный зазор лень, да и не за чем). Переходные я использую 0.3, их делают практически все платодельни в дефолтной конфигурации.
Когда очень плотная разводка, я использую 0.15/0.15, хотя по сетке 0.1мм делать ее не очень удобно. Но впихнуть получается значительно больше. Этот вариант все так же вписывается в дефолтные нормы платоделен. Более мелкие нормы пока были не нужны. Подозреваю они могут понадобиться для BGA, но там и слоев надо больше, а это уже совсем другая история...
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:08
Ну да, надо перестроиться. Есть привычка от ЛУТ делать не меньше 0.3/0.2 что даёт мне 99% результат
При заказе нормы легко снизить, уже разделил версии плат, жду первые платы с 0.25/0.2. Дальше минимум по вашей рекомендации понижу до 0.2/0.15
Какой диаметр пятака минимальный рекомендуете для виас 0.3мм? 0.3+2*0.15=0.6?
Ещё вопрос, при проверке дизайна алтиум выдаёт мне десятки ошибок двух типов - либо слишком маленький зазор между падами для маски либо мал зазор между линиями на шелкографии. Минимум в правилах настроил 0.1мм. Можно понизить или надо плату и футпринт править?
И по тексту на шелкографии какой минимум? Пока имею хороший результат с 0.8/0.15 высота/толщина, но и с этим бывает не все влезает
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:25
Да, именно так.
Сорри тут не подскажу. Я иглом пользуюсь и как его DRC матчатся на альтиумовские мне сложно судить.
С шелкографией все сложно. Сильно зависит от производителя. У одних и 0.5/0.15 нормально, у других 1.0/0.2 коряво выглядит. И с типом шрифта бывают засады. Когда ставлю пропорциональный шрифт он иногда получается совсем не того размера. Кстати, из всех пдлатоделен, с которыми я работал, у easyeda качество шелкографии оказалось самым плохим. Под них я стараюсь меньше 1.0/0.2 не делать. И векторный шрифт обязательно.
Дополню: из-за низкого качества шелкографии пришлось отказаться от маркировки компонентов и оставить только надписи для внешних соединений (разъёмы и легенду). Для монтажа приходится печатать отдельно монтажную схему. Если оставить маркировку компонентов, то пользы никакий ?(надписи сильно побитые и нечитпемые), а плата выглядит неопрятно.
Последний раз редактировалось evsi 07 май 2018, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:51
Да, с шелком всегда засада в том, что нормы на него не публикуют почти никогда. А даже если и есть, то качество может не соответствовать на минимуме. Тут надо или отзывы изучать или самому опыт от конкретного изготовителя иметь и понимать как он делает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:40
значит не я один заметил, что easyeda шелкография страдает. мне показалось часть букв съехало, как будто как наклейки отлепились
при тех же вводных allpcb вышли безупречно, но цена заметно выше
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:00
Какая разница какой шрифт если им Герберы отправлять? Там все равно уже не текст.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:28
Да, allpcb делают заметно качественнее. Я еще обычно трафарет заказываю, так при некоторых сочетаниях параметров разница в стоимости заказа платы и трафарета получается совсем небольшая. А для черновика и easyeda сойдет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:39
Я получил платы на которых явно отличался размер шрифта. Не стал заморачиваться с выяснением причин и просто сменил шрифт на вектор.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:18
А отправляли в гербере или другом формате? В их гербер вьювер смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:54
В партии плат от JLCPCB была замечена такая особенность, часть Vias оказались не полностью залиты маской, хотя в настройках в слое TopMask все было выставлено правильно (гербер вьювер на сайте показывает закрытые переходы).
На фотографии обведено желтым (залитые) и красным (залиты не полностью).
IMG_2204.JPG [ 157.82 Кб | Просмотров: 772 ]
В данном случае, мне как бы разницы никакой нет.
P\S в первых партиях внимание не обращал так как в слое "TopMask" специально "Vias" оставлял открытими.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:07
Отправлял гербер. В их вьювере не смотрел, просто не ожидал такого подвоха.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:34
Если герберы готовили в орле то это нормально. Тексты там могут съехать, я всегда использую fixed
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:53
Особенности жидкой маски. стекает вовнутрь она. делай виас 0.3 если важно
