Текущее время: 07 июл 2020, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:12
alexsam писал(а):
Это понятно, но я обычно заказываю панелизацию у них в форме они сразу делают v-cut и зазоры правильные, вот в этом и вопрос - сделают ли они на всю панель или на одну плату.
Сорри, тут ничего не могу сказать. Возможно стоит спросить у саппорта.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:37
Коллеги, срочно нужен проверенный PCBA сервис в Китае, посоветуйте что-нибудь, можно в личку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:12
alexsam писал(а):
А кто знает, если я у JLCPCB заказываю панелизацию и трафарет, они трафарет сделают для всей панели или для одной платы? По идее же должны для всей панели сделать?
Ясное дело сделают для всей панели...
Только вот если вы заказываете еще и трафарет то это уже подразумевает контакты на личном уровне с кем то из производственной цепочки...
Обычно пока дело дойдет до производства китайцы задают кучу вопросов... особенно когда еще и трафарет заказываешь ...
Так что если они еще сами на вас не вышли то стоит самому запросить такой контакт...
Например оформить заказ и тут же написать им на мыло что такой то заказ отправил только что, есть такие то вопросы, просьба прояснить технические параметры... или наоборот озвучить свои требования касательно заказа... ну и т.д. обычно идет достаточно оживленное обсуждение взаимных вопросов...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:39
Спасибо за пояснения.
Я трафарет решил первый раз заказывать, что у них нужно спрашивать по этому поводу? :)
Из самого мелкого на плате будет QFN24 и 0402..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:53
а что за вопросы? сколько заказываю платы и трафареты -никаких вопросов не задают
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:00
Обратите внимание на трафарете у QFN на центральной земле должен быть крест или 4 точки а не сплошной квадрат, но в принципе это прописано в мануале на микросхему.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:59
Если заказываешь в EASYEDA то вот майлик: nicole@easyeda.cc
Очень адекватная сотрудница, можешь предварительно задать свои вопросы... можно например уточнить правильно ли ты понял условия заказа... можно обсудить варианты доставки, я как то попросил отправить по китайскому адресу туда где формировался другой заказ, при этом мне сохранили сэкономленную сумму для включения в следующий заказ...
Как то раз я сформировал и оплатил заказ а после нашел ошибку в герберах... тут же сообщил об этом сотруднице и она скинула мне ссылку для перезаливки гербер файлов...
Правда все общение на английском... если не владеешь, то с гуглом трудновато придется, и не факт что правильно друг друга поймете)
Ну это хорошо что в ваших заказах не было неоднозначностей... Если они есть и китайцы у вас не уточнят детали то вы можете сильно удивится при получении товара, а так бдительные китайцы уточняют то что можно не правильно понять...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:45
Что за фигня творится на jlcpcb.com?
Раньше заказывал платы с панелизацией - делали без проблем!
Теперь прислали это
Hi Sir, Well got your order with many thanks! But really sorry to tell you that the size of your panel is too small to be made, it needs to 7 *7 cm at least, could you please kindly check? We have cancelled your order and made the refund so that you can replace your order when you fix it, please kind check it, thanks~
Перевод
Привет, сэр, хорошо получил ваш заказ со многими благодарностями! Но очень жаль говорить вам, что размер вашей панели слишком мал, чтобы ее можно было сделать, она должна, по крайней мере, 7 * 7 см, не могли бы вы любезно проверить? Мы отменили ваш заказ и сделали возмещение, чтобы вы могли заменить свой заказ, когда исправляете его, пожалуйста, проверьте его, спасибо
Детализация моего заказа
Gerber file: Bandana to KA08 case PCB_Y10
Build Time: 48 hours
Layers: 2
Dimension: 65mm*70mm
PCB Qty: 10
PCB Thickness: 1.6
PCB Color: Green
Surface Finish: HASL(with lead)
Copper Weight: 1
Gold Fingers: No
Material Details: FR4-Standard Tg 140C
Panel By JLCPCB: X:2*Y:1
Хотя до этого точно такой же заказ делали.
Это теперь размер своих плат должен подгонять точно под заготовку?
Что за бред, как обойти?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:52
По Y он прибавляет 10 мм на бордюрки.
Если бы плату развернуть, то может и сожрал бы.
Но на сайте я повернуть не могу.
P.S. Раньше на сайте все было нормально, какого х..ра все поменяли?!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:13
В чем можно самому панелизацию герберов сделать?
Желательно - свободный софт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:23
gerbmerge. Вот тут я расписывал как можно автоматизировать весь процесс: http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/e ... ocess.html
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:23
Опять же - сделаю панелизацию, тогда мне самому распиливать заготовку придется на платы?
Подкинули головников, суки!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:26
Ну, вобщем, ничего не мешает добавить в панель таб роутинг. Вот тут есть подробно о размерах/форме и других деталях: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/b ... ouse-bite/
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:54
Теперь прислали это
да, мелкие платы они не могут скрайбировать. если можешь, добавь по пол сантиметра к плате
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 22:19
В итоге извратнулся вот так.
В производстве уже.
09ef6828-2448-4ec2-a7d2-55cce3031d7e_1_0_1.png [ 93.36 Кб | Просмотров: 1275 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 01:09
Вместо отверстий можно было линию фрезеровки нарисовать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 01:47
На jlcpcb.com видимо много заказов - заказал миллиметр - сделали 0.6
50 ом пошли в расход.
Плюнул - вернулся в Резонит. Хоть и дороже, но точно по заказу и быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 07:07
Ещё бы узнать - как в ихнем CADе это делается.
Я чертил у них онлайн.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 07:08
Тоже подумываю вернуться к pselectro.
Но до этого так всё вкусно было!
Чего у них там случилось?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:07
что ли только я доволен? пока не косячат (4хслойки беру)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:36
Похоже на то. Я тоже от них свалил, качество так себе. Вполне возможно, что 4-хслойки в порядке, их, скорее всего, на другой линии делают.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:28
Скорее всего, старые владельцы jlcpcb продали бизнес, а его новый владелец занялся оптимизацией.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:49
а какие проблемы кроме организационных были?
про панелизацию было давно еще где-то написано.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:20
у резонита есть видео об изготовлении печатных плат на заводе https://www.youtube.com/watch?v=qTlPzAV ... XZN5-aqwfm
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 20:21
Уважаемые коллеги, а скажите пожалуйста, как различить, сделали ли плату в Китае, или в РФ?
Заказали мы платку в одной московской фирме. Как они утверждают - работают с Зеленоградом. Печатка и монтаж. Прислали первую. Посмотрел я на нее внимательно - и вот явственное ощущение, что эти другари отправили заказ в Китай, а потом перепродали нам)))))
Существуют какие признаки китайского изготовления?
