Текущее время: 07 июл 2020, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:12
Качественное производство что в Китае, что в России, что где-то еще одинаковое. Нет никаких признаков. Разве что, если хорошо приглядеться в микроскоп, то российское будет хуже...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:24
Гммм... ну как сказать? - другой подобный заказ был - платка пришла аккуратно точно вырезанная по размерам.
А эта - выломанная по отверстиям, и слегка так напильником затерта((((( Я на самых дешевых китайских зарядках и диммерах видел такие отстойные платы, по отверстиям выломанные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:23
Делаю всегда здесь http://www.kikipcb.com/ Чего-то они ни разу не накосячили. Это начинает вызывать подозрение.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:33
панелизирует завод на свое усмотрение. никакого криминала не вижу. это может хоть китай хоть наш завод делать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:34
ага. наши заводы нормы 0.12/0.12 делают с трудом и долго :( цветные маски делать проблема
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:48
Во-во(((((( И маска отстойная: матовая и во многих местах видно следы от сетки. Цвет не нормально зеленый, а как-то с чуть заметным оттенком в синеву: как медицинской зеленкой помазано.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:44
кто-нибудь краевые разъемы заказывал в jlcpcb? они нормально делают или как некоторые оставляют импрессионное золото?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:45
Half cut holes?
Делал недавно, но без золота, сами отверстия вроде норм, но они делают обычные отверстия потом фрезеруют их по центру, но вот торцы отверстий там где металлизация залили маской! Нормально не все паяются...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 07:30
не. я про это
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:12
Иммерсионное, вероятно Вы имели ввиду))))))
(Сорь, я не зануда, просто получилось очень забавно про импрессионистов)))))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:54
Всё-равно не понятно в чем вопрос. Это Gold fingers называется. Отмечать у JLCPCB надо эту опцию. А иммерсионное золото - тип финишного покрытия. ENIG оно называется, в противовеc HASL'у. На дж-эл-цэ сразу предупреждает, что стоит влючить финишинг в ENIG'е, при выборе Gold fingers.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:53
jlcpcb кто нибудь заказывал пропилы в платах?
хочу сделать несколько пропилов между высоковольтной и низковольтной частями
в алтиум есть прямоугольная дырка
никто не делал такого с jlcpcb?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:53
Может кто знает, как стереть регистрацию в jlcpcb? Достал спам, каждый день шлют.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 00:00
Мне ничего не шлют
Отключить подписку не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 10:48
Странно, вообще они замечены в этом небыли.
ну а вообще нет ничего проще чем удалить аккаунт, правда это не гарантирует отказ от рассылки.
Так же посмотрите в письме с рассылкой внизу должно быть что то типа, "If you want not receive messages please click here for unsubscribe" ну и на "click here" ссылочка для перехода.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 23:00
Китайцы попросили перевести на русский их мануал по платам. Я конечно ни разу не англичанин, но попытался. Оно конечно идет как Draft и дизайнерами не вылизано, но буквы читаемы.
Мож кому пригодится. :)
http://www.eddy.com.ua/archives/DFMV11D ... 8ru_ed.pdf
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 08:29
делал. проблем нет.
учитывай что фреза 1-3мм для внутренних пропилов, потому углы будут скругленные
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:22
О-па. Хоумдистиллер )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:20
Кто будет заказывать платы есть небольшой скидос на декабрь в oem-pcb.com кому интересно отписывайтесь в личку, скажу к какому менеджеру стучаться.
Там правда не очень выгодно было заказывать маленькие партии, но вроде написано, что до 2 Кг сделали бесплатную доставку.
В общем я на тест закинул им удочку из 10 печатных плат, посмотрю что ответят, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:42
В общем мелкие партии, как и раньше заказывать там не вариант, у них хорошо брать от 1 кв метра.
В настоящий момент у JLCPCB всем предлагают 2$ за 10 плат размером меньше 10х10 см, короче заказал у них.
вот скриншот моего сегодняшнего заказа:
JLCPCB.jpg [ 99.28 Кб | Просмотров: 1083 ]
Если внимательно посмотреть они пересчитали предыдущие заказы тоже, типа они заказывались по 2$ хотя на самом деле там все было по 5$, типа доставка стала стоить дороже :)
Но в любом случае, предыдущий заказ у меня был $11.61, текущий почти на 3 $ дешевле - профит аккурат один бизнес ланч.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:56
Да не, куда больше, чем на один хватит:
Screenshot_20181206_105505.png [ 162.56 Кб | Просмотров: 1047 ]
На 25 бизнес ланчей где-то хватит )))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 04:41
Вложение JLCPCB.jpg больше недоступно
Подскажите а как у вас получилась такая стоимость доставки? У меня высвечивается совсем другая сумма
Screenshot_20181207-093001_Opera_1.png [ 119.53 Кб | Просмотров: 1009 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 05:25
После добавления герберов вылезает настоящий размер плат. Ну или можно до добавления герберов их воткнуть. И толщину поменьше сделать. Тогда масса будет меньше, и получится дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:34
У меня шипинг меньше 8 не был до Москвы
А по 2 долара за первый десяток плат в заказе уже давно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:33
Не знаю может на самом деле то что платы небольшие.
Меньше сделать толщину плат - не прокатывает у них 1.6 самая дешевая позиция.
Любое изменение (толщина, цвет маски и т.д.) увеличивает стоимость плат.
NStorm
"Бизнес-ланч" имел ввиду полноценный обед - первое, второе и компот, даже еще на десерт останется.
