Текущее время: 06 июл 2020, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 01:59
если 4 слоя и небольшого размера, то oshpark.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 00:22
опыт заказа в allpcb. заказал 6 слоев 110х220мм, 50шт, цвет черный, дифпары 4/4mil, vias 0,25/0,5мм
проблемы
0) в цене товара не указана комиссия paypal. платить можно только палкой или банком
1) в комментарии надо указывать для каких диф пар делать контроль
2) черной маской не могут делать мостики между ногами микросхем с шагом 0,5 (например atmega2560 tqfp100)
Сначала два дня с момента оплаты тишина. Я порадовался что всё хорошо. На третий день статус в кабинете меняется "отказано. не указаны диф пары". Извещения на емайл не присылали! Только зайдя в кабинет я увидел щастие это. Чат с поддержкой хронически не работает, написал на емайл. Ответили быстро в течении 2-3 часов. Сказали "окей отправили в работу".
Через день приходит письмо "мы предлагаем не делать маску между ногами атмеги". Я офигел от такого. При зазоре 0.2 маску делает даже новосибирский завод. Ответил "маска нужна обязательно". У меня кроме атмеги там еще и QFN же с шагом 0.5. Полез гуглить допустимые зазоры. На сайте у них не указано!
Случайно нахожу что pcbway "не может делать тонкие мостики на черной маске". Понимаю что у них наверное тоже самое. Кидаю в догонку еще одно письмо "если вы не можете делать с черной маской, то давайте с синей". Через пару часов получаю ответ "окей, будет синяя".
Заказ уходит в работу. Срок исполнения сдвигают на два дня.
Из необычного - они в кабинете прикрепляют доработанные герберы, которые пойдут в работу, можно посмотреть что они сделали. В том же архиве рабочие сорцы (в формате frontline genesis 2000? у меня нет этой проги). Там же прикладывают рассчет имеданса.
Для сравнения те же шестислойки в JLCPCB сделали без вопросов. К качеству нареканий нет, диф пары не измерял (нечем). JLCPCB в полтора раза дешевле, но не делают цветную маску на шестислойках.
Они тоже дорабатывают герберы. Маска ложится идеально, зазор от края площадки не 0.05 как делал при экспорте, а скорее 0.01(!!!)
Жду платы, через месяц узнаем результат
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 00:35
кстати маска на 4хслойке jlcpcb (красная) и на 6слойке jlcpcb (зеленая).
площадки под qfn с шагом 0.5мм
никогда вопросов не возникало
у атмеги - так же хорошо
photo_2019-09-01_02-33-19.jpg [ 69.3 Кб | Просмотров: 1709 ]
photo_2019-09-01_02-33-21.jpg [ 74.43 Кб | Просмотров: 1709 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 17:37
Родился странный вопрос, ответ на который возможно уже есть у кого-то.
Имеет ли смысл при заказе плат, делать разводку таким образом, чтобы при последующей самостоятельной разрезке платы тонким алмазным диском пройтись по осям металлизированных отверстий, которые таким образом превратятся в полуотверстия и окажутся на краю платы, чтобы служить для соединений пайкой.
Возможно уже кто-то проводил подобные эксперименты, выдержит ли металлизация такое издевательство.
Возможно уже есть некие рекомендации, позволяющие осуществить такой ход конем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:57
за деньги те же jlcpcb это делают (год назад было бесплатно :( )
разрезать - зависит от того чем резать будешь. думаю минициркулярка из дремеля тебя спасет.
downImg.png [ 64.75 Кб | Просмотров: 1659 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 01:05
Плиткорез купите диск с водой. Готовая система для резки.
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pl ... UBEALw_wcB
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 04:31
Вопрос был не ЧЕМ резать, а выдержит ли металлизация отверстий такую резку.
Может быть на заводе для такой резки и металлизацию делают особую, не как во всех остальных отверстиях...
За деньги... За деньги можно и в космос слетать.
Тут всех интересует как сэкономить эти самые деньги, как потратить каждый сам знает.
Я потратил деньги на специальный станок для ювелирной резки алмазным диском.
Станок с алмазным диском диаметром 60 мм кажется, толщиной 0,5 мм. Стеклотекстолит режет как масло, чисто и гладко.
Кроме того еще и алюминий отлично режет, специальным диском из быстрорежущей стали с мелким зубом без развода.
Мне, как механику, было очень приятно убедиться, что это не фуфло какое, а действительно грамотно спроектированный и добротно изготовленный микроскопический станочек за очень небольшие деньги. Вал положительных отзывов совершенно не фейковый. Доставили за 4 дня...
Но не про станок тема.
Про заказ плат. Как понял, идея не такая и бредовая выходит?
Только определиться с диаметром отверстий, думаю 1,2 мм не маловато будет?
Видимо минимум 1,5 нужно делать.
А если будет портить при распиле, попробую сначала заполнить их припоем и пилить уже заполненные, тогда вряд ли повредятся.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 07:53
на таком станке думаю должно быть идеально. играйся со скоростью подачи.
возьми ненужных плат и эксперементируй. если в новосибирске - могу дать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:07
срок изготовления был 10 дней. прождал 15. прогресс двигался, дошел до "отправка". написал им письмо "где платы". "мы их запороли, переделываем".
сегодня после второго письма отправили вроде. изготовление 23 дня - очень долго
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 04:37
Сделал первый заказ, вложив в него все надуманные выше ухищрения.
Вопросов пока не возникло, заказ принят к исполнению.
Придется подождать дольше обычного, праздник в Китае.
Как получу, будут подробности.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:11
Как я посмотрю, чем больше заказов делаешь в jlcpcb.com , тем хуже они выполняются. В последний раз пришли платы с неровно разрезанными платами, на углах выступающие кусочки стеклотекстолита остались. В ходе монтажа наткнулся уже на третью плату с китайскими отпечатками пальцев.... Какой-то негодяй в фотошаблон маски ткнул пальцем...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:17
Они еще и цену подняли: если раньше 2 бакса брали, то сейчас 5!
А уж стоимость доставки... Думал я себе на плату с односторонним монтажом SMD заказать шаблон для паяльной пасты. Думаю: фигли там эти 8 баксов, удобней же? А вот хрен! Они мне выкатили тут же 20 с лишним баксов за доставку! А все потому, что шаблон они не обрезают под размер платы. Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:24
шаблон идет размером 35х45см. если его обрезать, то как им потом пользоваться?
увы, доставка дорогая. я на китайский склад шлю, внутри китая все посылки 10 долларов +-
брака по 4-6 слойкам нет. всё идеально
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:14
В смысле - как пользоваться? Я не понимаю, как пользоваться необрезанным шаблоном! А так - прислюнил шаблон к печатной плате, по краям выровнял, зажимами канцелярскими прижал, да катай себе паяльную пасту...
А как это делать с дурой размером 35×45см?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:21
фиксируешь дальний край трафарета скотчем к столу. выставляешь плату. согласно размещения платы к столу же приклеиваешь две ненужных старых платы, чтоб задать угол.
потому нужную плату задвигаешь в угол, накрываешь шаблоном, мажешь. и так далее, тратя по 10 секунд на плату
если зажимы - то как шпателем пасту наносить? не понятно. они же мешаться будут кругом
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 01:14
проблемы
платы пришли. сервис гавнище
1) платы синие но разных оттенков. т.е. впечатление что заказывали на разных заводах
2) половина(!!!) плат с дефектами. или сильные царапины или грязь (мусор) в маске или не до конца залужены пады
3) местами дефекты маски как будто закрашены руками
4) платы все в текстолитовой пыли от фрезовки. После осмотра плат руки все красные и чешутся
сервисом не удовлетворен полностью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:52
А можно фото?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:46
вот. на одну из плат успели намазать пасту а потом заметили. после этого начали смотреть
photo_2019-11-09_15-42-35.jpg [ 101.02 Кб | Просмотров: 972 ]
photo_2019-11-09_15-42-06.jpg [ 140.5 Кб | Просмотров: 972 ]
photo_2019-11-09_15-41-54.jpg [ 91.52 Кб | Просмотров: 972 ]
еще
photo_2019-11-09_15-43-01.jpg [ 182.27 Кб | Просмотров: 972 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:16
woddy, а оплата через что была? Писали им претензию?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:28
оплата была через пайпал давно. разбираться не будем. просто не будем заказывать
в jlcpcb я заказал за год больше тысячи плат и всё хорошо. там и буду брать дальше. а эти 20шт(из 50) спаяем, которые более менее нормальные, остальные просто выкинем (хотя там около 500 долларов выходило за заказ)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:48
Получил платы.
В целом все удалось, хотя это был мой самый первый блин.
Последний раз редактировалось vtral 01 дек 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:48
Заказал платы на jlcpcb пару недель назад. Выбрал самый дешевый способ доставки, но получил отслеживаемый трек. Отслеживался по Китаю, после китайской таможни пропал на пару суток, и снова объявился на таможне в Марушкино. Они теперь с отслеживанием отправляют за ту же цену? Раньше посылки вообще не трекались с самой дешевой почтой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 07:01
Сам спросил
сам ответил
Выбрал самый дешевый способ доставки, но и получил отслеживаемый трек.
Можно что угодно предполагать, так и останется предположением. Проще всего у них самих спросить.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:43
mrKirill писал(а):
сам ответил
Вопрос в том, это единичный случай или у всех так?
