Текущее время: 25 окт 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 632 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:18
Алексеич писал(а):
А как китайцам сказать что скрайбирование надо и как отметить на гербере?
Присоединяюсь к вопросу.
Я использовал термин v-scoring, но пока морозятся, ответа нет. Может не поняли меня.
На гербере добавлял разметку на слое Dimensions
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:23
V-groove/V-cut/V-score
чаще встречаю V-cut
сам не заказывал.
а вообще половина китайцев уже бухает. после 5го числа надо спрашивать теперь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:37
VladyMile писал(а):
яверт писал(а):
В Terms они вроде допускают фрезеровку слотов
А ссылку?
https://www.elecrow.com/wiki/index.php? ... CB_service
Q: What the minimum space or slot in the PCB can you fabricate?
A: The diameter of the milling cutter is 0.8mm. So the minimum space or slot is 1mm.
Q: Is “custom shape” allowed? (see following pictures)
A: Yes, All is ok. The space between the outline needs to larger than 1mm.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:44
А чем бесплатным из герберов можно сделать панели?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:59
яверт, благодарю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:25
Я правильно понял, что в https://www.elecrow.com, за скрайбирование одинаковых плат берут 8$, и разных - 12$ за каждую разную? https://www.elecrow.com/download/Readme ... 20V1.2.pdf
А в seedstudio я так понял скрайбирование одинаковых бесплатно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:33
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/270182/
нормального фри софта я искал не нашел. потом опубликовали эту статью
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:59
Я в протеусе делаю панелизацию.
Из нужных проектов сохраняю клипы PCB, потом импортирую их в новый проект и генерю гербер.
PCB100x100.GIF [ 100.41 Кб | Просмотров: 4353 ]
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:28
Это какой-то неконтролируемый черный ящик а ля лототрон ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:38
а что вы там контролировать хотите?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 03:43
С учетом того что оно вообще у меня не заработало - то ничего :)
Подсунул ему герберы от Eagle. Он падает с ошибкой:
Reading data from aa ...
Traceback (most recent call last):
  File "c:\python27\Lib\site-packages\gerbmerge\gerbmerge.py", line 841, in <module>
    main()
  File "c:\python27\Lib\site-packages\gerbmerge\gerbmerge.py", line 838, in main
    sys.exit(merge(opts, args)) ## run germberge
  File "c:\python27\Lib\site-packages\gerbmerge\gerbmerge.py", line 368, in merge
    config.parseConfigFile(args[0])
  File "c:\python27\Lib\site-packages\gerbmerge\config.py", line 363, in parseConfigFile
    fname = CP.get(jobname, layername)
  File "c:\python27\lib\ConfigParser.py", line 623, in get
    return self._interpolate(section, option, value, d)
  File "c:\python27\lib\ConfigParser.py", line 666, in _interpolate
    value = value % vars
ValueError: incomplete format
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:23
Думаю, надо проверить формат сгенеренных файлов. Точнее, настроек job-а, которым генерятся герберы. gerbmerge писался и тестировался на игловских файлах, так что проблем в этом плане быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:41
Герберы во всяких вьюверах отображаются корректно. Единственное что меня смущает в настройках GerbMerge - так это файл BoardOutline. Я так понимаю что это граница платы, но у меня она генерится в файле GTL т.е. там где верхняя сторона. Нужно его генерить отдельно? Какой там слой выводить? Dimensions?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:31
Заказывал у ELECROW, сделали скрайбирование бесплатно. При толщине текстолита 1.2 мм ломаются очень легко.
За 20 шт плат взяли $19 (реально прислали 23 шт). За доставку - $12.
Сделали ровно за месяц, 23-го декабря заказал, вчера получил на почте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:10
Кто в курсе, расскажите пожалуйста такой момент. Допустим, я хочу заказать изготовление плат на Али. Договариваюсь с производителем, он мне сообщает цену. А что дальше? Он ведь должен как-то выставить мне счет. Товар - там понятно, вижу товар, устраивает цена, нажал "купить", всё сделалось само. А тут как?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:13
Там у них стоит цена 1 доллар, вот он тебе выставляет цену, ты заказываешь товар и ставишь там кол-во такое, чтоб общая стоимость была равна стоимости, потом оплачиваешь и сообщаешь им номер заказа.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:19
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:05
VladyMile писал(а):
Вот у меня 80 плат за... ну, сами видите с доставкой
Приехали сегодня, получил. Получилось 3 недели от заказа и 12 плат вместо 10.
Хорошее качество. Чуть лучше, чем в ITead Studio.
И случайно получилось по цене 50х50 взять 100х100 - блестящий результат!
Сейчас ещё на станке распилю и будет большая радость в радиокружке :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:14
показывай что получилось то?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:30
Что показывать?
Ну вот.
20170202_122012.jpg [ 142.96 Кб | Просмотров: 3987 ]
Или могу сканером проехать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:32
Насколько я помню - да, нужен отдельный файл с BoardOutline и да, туда выводится единственный слой Dimensions.
P.S. я делал набор скриптов, который по заданным файлам плат (.brd) генерирует все необходимые герберы, собирает из них панель с помощью gerbmerge (на выходе - пачка герберов для панели) и затем генерирует файлы для печати фотошаблонов. правда, все это заточено под мое окружение, потому приспосабливать под другое окружение может оказаться не просто. но если интересно, я готов поделиться.
P.P.S. авторасположением в gerbmerge я не пользую, только ручную раскладку.
Последний раз редактировалось evsi 02 фев 2017, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:35
VladyMile писал(а):
Что показывать?
интересно что значит "качество лучше". потому интересно макро тех мест которые "лучше".
я особой разницы не заметил между производителями
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:46
А.
Ну, у ITead'ов качество плат чисто субъективно выглядит как "хорошо, но эти станки никогда не выключаются".
А тут как "на таких же станках, только новых, незадроченных".
И вроде как лужение чуть "пожирнее".
В принципе, разница несущественна. Можно сказать, что я придираюсь.
UPD: Ну, ITead'ы ни разу мне не прислали ни 12, ни 13 моих плат, только обещали да подсовывали чьи-то неизвестные. А эти честно обещали 12 - и приехало 12.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:42
VladyMile писал(а):
Ну вот.
КрасотиШШа... сразу видно, с душой спроектировано)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:47
VladyMile, а это где заказали?
