Текущее время: 25 окт 2020, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 632 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:49
evsi писал(а):
alexsam писал(а):
Герберы во всяких вьюверах отображаются корректно. Единственное что меня смущает в настройках GerbMerge - так это файл BoardOutline. Я так понимаю что это граница платы, но у меня она генерится в файле GTL т.е. там где верхняя сторона. Нужно его генерить отдельно? Какой там слой выводить? Dimensions?
Насколько я помню - да, нужен отдельный файл с BoardOutline и да, туда выводится единственный слой Dimensions.
P.S. я делал набор скриптов, который по заданным файлам плат (.brd) генерирует все необходимые герберы, собирает из них панель с помощью gerbmerge (на выходе - пачка герберов для панели) и затем генерирует файлы для печати фотошаблонов. правда, все это заточено под мое окружение, потому приспосабливать под другое окружение может оказаться не просто. но если интересно, я готов поделиться.
P.P.S. авторасположением в gerbmerge я не пользую, только ручную раскладку.
Я вообщем-то добился чтоб он заработал, но не хочу с ним возится...
Китайцам отправил герберы одной платы, они мне её размножили и обещали сделать v-cut. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:21
alexsam писал(а):
VladyMile, а это где заказали?
Так тут на второй странице же обсуждали.
http://www.elecrow.com/
ShadS писал(а):
VladyMile писал(а):
Ну вот.
КрасотиШШа... сразу видно, с душой спроектировано)
Сергей, не первый раз такое замечание. :)
Первый раз удивили, теперь засмущали :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:13
Ммм... старею.. повторятся начинаю )))))))))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:49
Покромсал.
Заканчивали болгаркой. Получилось на 4+
20170202_164445.jpg [ 122.47 Кб | Просмотров: 4901 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:35
а что за устройства на маленьких платах реализованы? что-то туплю и не могу понять)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:01
Всё просто :)
68911102.jpg [ 27.21 Кб | Просмотров: 4825 ]
Регулятор паяльника :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:55
Мощный генератор помех ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:18
Да и лампы накаливания - вчерашний день помоему...
Ну если только чисто для практической тренировки, то да - впечатление сильное произведет на подростка то что он может управлять яркостью лампы!
Помню первая моя поделка в детстве была именно регулируемая лампа, так я с ней - по всем родственникам таскался... и родители всем рассказывали, какое чудо я сотворил)))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:50
Это регулятор паяльника.
Сейчас как раз купил лампу накаливания на 40 ватт для проверки сборки схемы и наглядностиы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:51
Вот же... картинку с лампой - увидел, а вашего текста под ней - не увидел )))))
Тады да, пригодится...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:09
Из алтиума заказывал кто на изготовление?
Я как то заказывал из игла по статье с этого сайта
Но мой основной инструмент это алтиум
И с в нем у меня при проверке плат алтиум матом ругается на шелкографию по несоблюдению размеров и интервалов причем вся шелкография из стандартных шаблонов ничего не перенастраивал.
Если кто из алтиума заказывает поделитесь опытом как довести файлы до ума перед заказом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:58
шелкуху китайцы сами чистят.
1) экспортируешь в гербер
2) внимательно изучаешь в каком нибудь просмоторщике, типа gerbv например
3) если визуально всё ок, то переименовываешь файлы согласно китайской инструкции и отправляешь в производство
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:20
впервые китайцы смогли запароть платы
в просмоторщике было нормально, на их сайте тоже нормально. как им это удалось не понимаю.
заказывал в dirtypcbs
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:33
Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:45
мне вот тоже интересно))) КЗ нету, использовать можно. в саппорт написал письмо, посмотрим что скажут
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:45
Что сказали?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:21
ShadS писал(а):
Как такое возможно?
Китайцы любят без спроса изменять герберы, если их что либо не устраивает. Видимо боятся reject`ить герберы из-за языкового барьера.
Тут конечно эпичная ситуация, но платы хоть работают. У Дейва было видео про itead studio, там была печаль.
https://www.youtube.com/watch?v=CqDUjskHIXc
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:29
VladyMile писал(а):
Что сказали?
сказали дадут скидку на сл. заказ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:17
а в EasyEDA кто-то заказывал ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:49
Как правило зазор от границ платы или фрезеровки должен быть больше обычного зазора.
И похоже при проверке квадратный пад был просчитан как круглый. DRC тест делали в разводчике?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:23
в разводчике всё корректно было. проблема не в зазоре, а в том, что они повернули некоторые пады на 45 градусов
я заказал, но только вчера вышло с нашей таможни. через неделю-полторы получу и скажу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:59
Я заказывал недавно, с ихней панелизацией и скрайбированием. 20 скрайбированых заготовок 10х10см (каждая потом на 5 ломается) обошлось вместе с доставкой $45 (29 за платы, доставка - 16) . Прислали с запасом 22шт. Дали купон на $5 на след. заказ (если в течении полугода заказывать).
В общем нормально, доставка быстрая.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:49
то есть 20 плат 100х100мм,состоящие из мелких ?
130р. платка получается
мне тоже присылали больше чем надо (3 раза заказывал в разных местах лет 5 назад на ebay)
однако как потом выяснилось то был просто мелкий брак .
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:34
Сейчас платы даже дешевле у них, $23 за 20 плат 100х100мм. V-cut делают бесплатно, но только если все субплаты одинаковые. При расчёте цены пересылки учитывают вес, соответственно по возможности платы лучше тонкими заказывать. Ну еще тонким платам чуть меньше припуска надо под V-cut.
Для штучных прототипов dirtypcb неплох, они допускают панели с breaktabs.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:39
А что с прочностью тонких плат? мелкие то пофигу. а если 150мм длина, то думаю совсем хлюпко будет
