Текущее время: 07 окт 2022, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Чем резать текстолит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:05
Подскажите кто чем и как режет текстолит.
Сам пробовал пилой по металлу, и ножницами по металлу.
От ножниц срез не ровный,текстолит расслаивается (может ножницы плохие).
От пилки много пыли.
 Заголовок сообщения: Re: Чем резать текстолит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:32
если брать 1мм толщиной, то ножницами по металлу идеально. если брать 1.5 то хуже, но мелкие платы нормально резать.
ножницы использую такие
http://easyelectronics.ru/img/Instrumen ... ojnici.jpg
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:26
Раньше резал дремелем, но много пыли. Сейчас у меня есть станок-лобзик. К сожалению пилки хватает ненадолго.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:41
1 или 0.8 мм режется строительным ножем. Провел несколько раз с одной и другой стороны, аккуратно надломил в обе стороны, потом еще пару раз провел и ломаешь. Не расслаивает, ровный рез, немного зашкурил под водой и все отлично. Но нужны твердые и острые лезвия.
Хорошими лезвиями можно и насквозь прорезать без обламливания.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:55
Можно еще сделать резак из сломанного полотна, .... но это как-то скучно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:12
Я всю жизнь пилил ножовкой по металлу. Пару лет назад купил дремель и режу алмазным диском. Да, пыли много, но мне этот способ нравится больше всех. Лучше всего резали стоматологические диски толщиной 0.3мм, но они кончились, а в нашем городе не продаются. Режу теми, что есть 0.5мм, а у них не всегда на ободе много крошки и они быстро лысеют. И точность не фонтан, паз тоньше чем 0.8 сделать не удается.
Можно изобразить из этих дисков что-то типа микроциркулярки, но лень же.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 08:06
1мм текстолит режу обычными портновскими ножницами. 1.5мм режу ножницами по металлу. Иногда использую алмазный диск на дремеле, но это очень редко, т.к. много вредной пыли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:12
Мини дрелью с диском. Режет как масло. Под струей воды и в очках!
Хочу запилить пылесосик и какую нибудь станину что бы только двигать сам текстолит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:12
Да вроде тему эту уже раз пять мусолили... Повторенье - мать ученья! (с)
Режу текстолит так:
1. Если плата размерами не более чем 5х5 см - то ножницами по металлу. Лучше если это спецовые ножницы для длинного реза листового металла.
2. Если плата больше чем 5х5 то режу электролобзиком с пилкой по плитке (с напылением карбид-вольфрама) или реноватором - с диском по той же плитке (тоже с карбид-вольфрамом). Но пыльно - по этому либо намочить текстолит из пшикалки, либо пылесос.
Как вариант - есть в продаже шлицевые и вырубные ножницы по металлу в виде насадки на дрель/шуруповерт. Еще есть в природе но ниразу не видел в продаже - ручные шлицевые (или еще называют фасонные) ножницы по металлу - тоже невероятно кошерная штука. В руках такие держал, пробовал - вещь супер, но почему-то дефицит...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:31
Гильотинный резак для бумаги. Только надо брать такой, который может толстые пачки резать и с упором, иначе будет соскальзывать и перекашиваться лист. Режет чисто, практически без мусора и пыли, весьма быстро. Вот только хороший резак это нифига не дешево.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:58
А у меня дилемма не с исходным текстолитом, а со скрайбированными панелями плат...
Если ломать то можно повредить SMD
Присмотрел такой аппаратик в Китае, не знаю дорого это или нормально... под 18 т.р. нашими...
PCB_резак.png [ 174.56 Кб | Просмотров: 18603 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:54
Значит неправильно скрайбируете. В конце концов никто не запрещает фрезеровку делать + отверстия для ломания, раз скрайбирование плохое
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:58
Придется как то срезать остатки перемычек, а это лишний труд... да и кромка не красивая получится, хоть срезай хоть не срезай...
Ну из 1,5мм толщины текстолита после скрайбирования остается 0,5мм что здесь не правильного?
В последний раз попросил изготовителя сделать 0,3мм но визуально кажется что ничего не изменилось по сравнению с предыдущей партией панелей... наверное все таки забыли и сделали по умолчанию - 0,5мм
При этом руками ломать нельзя, т.к. плата довольно сильно изгибается и керамика с резисторами запросто полопается...
Как вариант рассматривал резак из предыдущего поста, но ждать долго да и недешево...
В общем пока что выкрутился чем то похожим на мышеловку)... смаЙстерил за пару часов...
2.jpg [ 152.34 Кб | Просмотров: 18303 ]
3.jpg [ 179.38 Кб | Просмотров: 18303 ]
4.jpg [ 172.61 Кб | Просмотров: 18303 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 04:51
Здорово. Была у меня мысль приспособить для этой цели круглые ножи от трубореза, а изящногоглазые все уже сделали.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:54
Долго чесал репу и в итоге взял настольную циркулярку проксон К-230 и твердосплавный диск к ней.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:21
Я использую ножницы по металлу и тонкий стеклотекстолит, 1 мм. Если получается не ровно, тру наждачкой.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:25
1мм прекрасно режется обычными, портновскими, ножницами :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:30
Вот этим неплохо получается:
Screenshot_3.jpg [ 7.26 Кб | Просмотров: 17505 ]
Ножницы текстолит перегибают, длинный надрез проблема с ними сделать.
Мультиинструмент вообще без проблем на любую длину без загибов и деформации текстолита.
Не пылит !!! Все на месте среза остается, не разлетается.
Большой ПЛЮС - еще кроме нарезки текстолита в хозяйстве много для чего пригодится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:31
Реноватором таки менее пыльно чем болгаркой/дремелем/электролобзиком. Т.к. там движения с очень малой амплитудой - пыль вся скапливается вокруг зоны реза и в воздух почти не пылит. Если чуток прыснуть водой на текстолит - так вообще ни пылинки. И резать можно на весу - без какой либо подкладки/подставки. Правда сам по себе реноватор не для маленькой руки, но всяко меньше болгарки и электролобзика. Насадку надо с твердосплавным напылением - как для керамики.
Так что реноватор рулит...
оффтоп
Я вот им не только платы режу, но и всякие корпусные работы делаю: и фанеру, и пластик, и металл. Вот на днях рукоятки для кухонных ножей делал (а то родные от сырости и времени развалились) - дак за час на три ножа сделал рукоятки, причем так, что осталось чуток наждачкой заусенцы снять. Очень удобная штука этот реноватор.
upd:
Блин, пока писал, меня shurup опередил :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 04:45
Я на каких то платах подсмотрел решение, когда эти отверстия сверлятся по контуру платы или даже немного внутрь. И после отламывания ничего не выступает.
Но если даже перемычки без отверстий, у нас народ их элементарно скусывает бокорезами.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:31
Портативный станок для резки керамической плитки. С водой. Супер быстро, супер чистый срез, никакой пыли. Пыль от резки плат на сухую вызовет необратимые процессы в легких.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:51
2 vstrulev
А ссылка на магазин/продавца есть? Ну или на фотки что ли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:19
Я использую текстолит 0,5, режется обычными ножницами
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:37
Резал и ножницами по металлу, и бормашиной (Proxxon FBS240), и резаком-когтем из ножовочного полотна...
Ножницы для текстолита 1мм и тоньше работают нормально, но 1.5шку расслаивают и загибают.
Бормашина пылит - это главное. Но если плата с выступами и пазами, фигурная, то альтернативы нет, напильником будет сильно дольше.
Коготь тупится, надо затачивать, да и долго им ковырять.
Сейчас режу строительным ножом OLFA L-2 с лезвием LBB 18мм. Обычные канцелярские ножи здесь не подходят из-за хлипкости. Нужны хорошая фиксация лезвия винтовым фиксатором и усиленные направляющие на выходе лезвия. Ножи с лезвиями 25мм использовать можно, но они в 2 раза дороже 18мм, да ещё 7 сегментов против 8. Расход сегментов зависит от терпеливости. :) Но обычно на плату 1дм2 у меня уходит пара сегментов. Целиком процарапывать нет надобности - нужно прорезать медь, углубиться где-то до половины, а далее - ломать. По времени затратно, хоть и несколько быстрее когтя. Зато практически без пыли.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:05
Я тоже часто для резки использую нож OLFA, только CM-L: http://www.olfa.com/plastic-laminate-cutter-(pc-l)/1090486.html
Так же очень удобен для резки пластика (собственно - для пластика он и предназначен изначально :) )
