Текущее время: 24 окт 2020, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прижимные контакты для программатора
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 16:36
надоело мне паять лишний разьем для программатора (аля 4 штырька ) т.к. при плотном монтаже они мешают, увеличивают габариты деайса по толщине и т.д.
первое, что я оптимизировал в плане программатора, это конпочное отключение всех 6ти проводков, чтоб разьемы не задрачивать. но второе, что пришло в голову сделать контакты прижимными, т.е. от программатора идет примерно такой разьем http://www.chipdip.ru/product/mcnk-721031m.aspx только меньше по ширине. на плате при разводке просто добавляем свой нарисованый шаблон разьема в виде 6ти маленьких площадок и двух дырок для зацепок в виде крючков. Соответсвенно пайки не требуется, вытравил, просверлил - втыкай программатор.
Вопрос: делал ли ктото уже подобное? есть ли более мелкие готовые прижимные разьемы на 5-6контактов? Как вообще идея, рабочая?
ЗЫ т.к. есть станок могу и сам колодку точно фрезернуть под подпружиненые контакты...
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: прижимные кантакты для программатора
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:13
Идея вполне рабочая, многие серийные железки именно так и программируются. Нужен только подходящий разъём с потребным ресурсом и надёжностью. Подобные разъёмы для серийного производства очень не дёшевы и как правило изготавляются на заказ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:22
пожалуй остановлюсь на таком http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... 2-4p.shtml, согнув для него из меди скобочку и подпаяю по бокам по два крючечка из стальной проволочки. очень компактно помоему должно быть. хотя если отпилить 4пина от разьема из первого поста будет вообще суперкомпактно.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:57
Лучше всего делать ножевой контакт как на платах которые вставляются в слот компьютера.
т.е. на плате вытравливаешь 4 дорожки обрывающиеся на краю, потом берешь разьем ISA(или PCI ) отрезаешь от него 4 контакта и всё - готова ответная часть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:07
а я вообще просто на плате делаю контактные площадки в разных местах, а потом на них напаиваю проводки, с разъема
(это для прототипа)
а если делаю серию уже - то шью в зиф панельке программатора
moemnenie.org - никакой электроники.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:12
Я тож проводки напаиваю, что сильно бесит!. Или штырьки ставлю. Иногда угловые (если высота не позволяет поставить обычные).
Ножевые разъёмы это, кстати, тема. Нужно попробывать. У них один недостаток - нужно вытащить дорожки на край платы, что не всегда возможно.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:19
вооот! думал об этом, и отмел по этой же причине... вечерком попробую сотворить, был у меня от эрексона разьемчик ненужный... сфотаю результат.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:11
http://www.rusilicon.net/firmware-design/otladka-bez-provodov.html
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:46
Горнист писал(а):
круто конечно но где купить такие разьемы :) да и небось стоить будут под штукарь...
так что как обычно из соломы и говна слепим сами, так сказать :))))
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:07
А как вам такой разъемчик? И компактно, и контакт надежный.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:18
У меня уже полтора года в голове сидит такая мысль:
Разьем делаем прям вместе с платой. Один фиг травить. Причем делаем как:
на плате пятачки расставляем не как положено, а как нам удобней в контексте текущей разводки. Пятачок - обычный пад с дыркой. Попутно делаем платочку переходик, где есть пады точно совпадающие с падами на нашей плате и идут на обычнй исп разьем. Только зеркально. Чтобы потом медь с медью мордами встретились.
В нашем переходнике в пады запаиваем обычные PLS штырьки, а на них одеваем пружинки мелкие (их из зажигалок наковырять можно). И эта тряхомудия прижимается к плате. А уж как крепить дело десятое. Хоть под один винт дырочку провертеть.
Переходник изготавливается прям вместе с платой устройства, потом отрезается просто. и все.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:23
Удобно кстати.
Подкупает простотой разводки.
Хотя травить ещё кусок, паять штырьки и разъём, сверлить лишние дырки - ленивоооо.
Но, если нельзя воткнуть обычный разъём, то полезно. Особенно, если предполагается долго/часто трахаться с отладкой.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:46
короче сделал из никийного кабеля, держиться надежно, подпружинивает хорошо.
рассторяние между дырками 9мм, сверлил сверлом 1.5. остается вытравить следующую поделку с такой петрушкой и опробовать...
IMG_0006_resize.JPG [ 84.87 Кб | Просмотров: 13752 ]
IMG_0005_resize.JPG [ 92.33 Кб | Просмотров: 13752 ]
IMG_0003_resize.JPG [ 117.33 Кб | Просмотров: 13752 ]
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:49
Мммм! классно.
Пойду сделаю себе что-то похожее, только с 6ю контактами - часто при прошивке питаю схему от программатора.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:52
шаг ровно 1мм. 5 а не 6 контактов оставил намерено, т.к. понял, что питание не всегда удобно брать с ЮСБ (достаточно согласовать с программатором земли и питаться от вне) а если надо запитать от ЮСБ - всегда есть на то захватный крючечек на проводе питания
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:56
Если не удобно, то его можно отключить.
А бывает - выдрал откуда-нибудь платку с МК, с целью перепрошить, а родной блок питания "там" остался. Вот тут-то и выручает питание от проггрера.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:35
Большая пластмассовая прищепка продается в строймаге как альтернатива струбцине. В одну губу втыкаются горячие иглы, к иглам с обратной стороны крепятся провода. Прищепка просто цепляется к плате.
Я так программировал хитрую технику шнурок от которой потеряли - игла впивается в дорожку или пятак намертво, контакт достаточный для смены прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:55
Горнист писал(а):
Убойный сайтец.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:56
Это не прищепка, это столярный зажим. :)
Если что, в ОБИ есть подходящие, по 39 рублей. Пружинку только ослабить, а то плату проткнете :)
У меня на таких зажимах щупы мультиметра и логического анализатора, удобно прицеплять, куда надо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 07:32
akatenev писал(а):
Это не прищепка, это столярный зажим. :).
А можно обозреть фото? А то я не пойму о чем идет речь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:16
Где наши грамарнаци? Эти кАнтакты уже достали.
UPD:Спасибо, добрый человек.
Последний раз редактировалось Горнист 19 ноя 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:07
в следующем своем изделии уже заюзаю новый коннектор. Воткнул его только сейчас, хотя плата уже была разведена и предполагала просто подпайку проволочек на МК (очень плотный монтаж). но т.к. плата всерно двустороняя, а разводить заново лениво - просто приткнул на другую сторону его.
connector.jpg [ 123.57 Кб | Просмотров: 13626 ]
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: Прижимные контакты для программатора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 01:18
Вот он, этот таинственный зажим:
В ОБИ такие продаются. Дешево.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 08:19
Пусть пока тут полежит
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2178
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 11:37
О! замечательный переходничек для тинек!
