Текущее время: 25 окт 2020, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прижимные контакты для программатора
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 15:53
Пусть пока тут полежит
Оригинально :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 09:20
Я использую для программирования адаптеры от прошивки сотовых телефонов. У знакомого (занимается ремонтом сотовых) порылся в закромах выбрал пару штук. Один, с шестью контактами, приспособил (на нем видна наклейка, судя по ней для моторолы). Хотя он покрупней, зато разводить плату легче. Второй пока не приспособил, пять контактов мало, а надо было питание подвести. Во время программирования прижимаю пальцами. А чтобы в контакты на плате попадать, сделал шаблон с дырками из стеклотекстолита и двумя направляющими для установки на плате. Хотя я и без шаблона программировал. Главное что бы руки не дрожали (можно испортить контроллер).
адаптер для программирования.jpg [ 163.59 Кб | Просмотров: 5513 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:25
Наконецто дошли руки доделать прижимную колодку. (и плату под программинг с ее помощью)
хвалюсь:
IMG_0004.jpg [ 144.61 Кб | Просмотров: 5327 ]
IMG_0003.jpg [ 168.55 Кб | Просмотров: 5327 ]
контакт хороший, держится прочно, с обратной стороны стандартный ISP разьем.
ЗЫ питание сделал отдельным крючком т.к. не всегда в схеме получается питать от программатора.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:34
На русиликоне статья есть otladka-bez-provodov.html Статья не про то, а картинка хорошая.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 00:06
Идея не моя. Для 2х сторонних плат делаем так:
с краю платы делаем площадки 4 с одной стороны и 5 с другой под разъем DB-9 который на COM порту. Разъем под пайку проводов. Удобно и места не занимает и смену прошивки на готовых устройствах делать можно. Зарядятся аккумуляторы - сделаю фотку.
Raz.JPG [ 128.05 Кб | Просмотров: 5255 ]
Последний раз редактировалось himera 06 фев 2011, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 00:09
Бывает неудобно на край платы выводить контакты.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:58
именно поэтому все затеял с разьемом прижимным, так бы краевой разьем от PCI или ISA слота юзал бы...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:08
Если речь идет о серийном производстве, то, поверьте, гораздо проще на целевой ПП сделать отверстия под 2.54 мм гребенку. Воткнул, наклонил, запрограммировал. Давно применяю этот метод - прост и надежен. С утра до обеда успеваю зашить около 400 плат. STM32, 4 pin SWD разъем, питание от программатора. Разъем от устаревшей модели сотового рано или поздно (скорее рано) сдохнет и ищи-свищи его потом...
По поводу надежности. В разработку следует заранее закладывать защиту по разъему программирования. Установка пары-тройки диодов-суппрессоров уменьшит вероятность гибели МК от статики/переполюсовки во время программирования.
Последний раз редактировалось ivandevel 18 сен 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:10
Хорошая мысля. Почти идеальная, если бы не дырки :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:16
Чем плохи дырки? В серийном пр-ве абсолютно никакой разницы - изготовят что пожелаешь. Для макетирования- согласен - иногда не охота сверлить четыре-шесть отверстий под программатор, особенно когда на плате всё SMD.
А пластиковый разъем от Nokia и подобных крайне не надежен, т.к. рассчитан на довольно не частое подсоединение с целью зарядки телефона. А попробуй с ним по 3000 шт. плат пройтись? Думаю что он будет выглядеть очень уставшим...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:31
Ну, большинство из нас не прошивает сотни плат в перерыве между завтраком и обедом. :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:21
От меньшинства :) : для прошивки нескольких сотен плат в день пользую вот такие штуки: http://pcbfab.ru/article.php?name=p_general
Производителя не помню, Тайвань какой-то.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:28
Спасибо за идею, но думаю, что буду пробовать реализовать краевой разъём на плату.
