Текущее время: 27 сен 2020, 22:45
 Заголовок сообщения: Цанговые DIP-панельки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:46
Запаял тут пару цанговых DIP40 в пинборд и крепко так призадумался - а не поменять ли их на обычные...
Уж больно крепко в них мк сидят и при попытке вытащить даже проскитовским экстрактором загибаются ноги. Это при том, что я не рискнул мк загнать в панельку до упора.
Кто, чем и как выдёргивает микросхемы из таких панелек? Разработаются ли они со временем? Или лучше поменять, пока не поубивал все сороконожки?
 Заголовок сообщения: Re: Цанговые DIP-панельки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:58
Поменяй. Я тоже от них отказался по той же причине.. Они конечно качественные но не для частых перетыканий.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:01
Просовываем что-то плоское между панелькой и микросхемой и, покачивая плоский предмет вдоль оси МК от одного ряда ножек к другому, постепенно освобождаем ножки. Если просунуть и действовать как рычагом, пытаясь "опрокинуть" микросхему, то ножки, расположенные ближе к оси вращения, неизбежно изогнутся.
Черт, не очень понятно... В общем, бортовую качку представляешь? Вот и надо раскачать с борта на борт. Только без фанатизма, в несколько движений.
Добавил: Если панелька "разработалась"- вот тогда-то и пора ее менять.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:11
Я пользуюсь в основном цанговыми панельками, т.к. в них проще попасть лапками МК, а у меня штыри на отладочной плате стоят очень близко к корпусу МК. извлекаю пластмассовой отверткой, сначала опддеваю и чуть кручу с одной стороны, потом с другой, потом МК легко выходит из цанг. Но, почему-то кажется, что цанговая панель менее надежна чем обычная. У меня отладочные платы уходят как дети в школу, по этому я ни разу не заставал момента расшатывания захватов в цанговых панелях.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:31
Ну раз не расшатываются, значит и не "разработаются". По сути, цанговые контакты не убиваемы, но для частой смены мк, похоже, не лучший вариант.
Всем: а мк в цанговые панельки вставляете до упора?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 10:59
Ну почти до упора, ножки туда входят почти без усилий. Экстракорами 40-лапые МК как-то страшно доставать, а отверточкой они с минимальными усилиями извлекаются, контакты гнул только когда работал с обычными панельками. А чем гарантируется неубиваемость цанг?
Вообще, если в течении дня придется достать и установить хотя бы по одному МК, то я бы не задумываясь взял ZIF-панельку. Для программатора у меня есть отдельно платка с ZIF-панелькой и выведенными штырями до контактов. Позволяет устанавливать любые МК (от 8 до 40 лап).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 17:23
Наверное, у нас какие-то разные цанговые панельки. Потому что в мои мк согласились сесть только до половины (с напрягом), а потом стало страшно, что уже не вытащу.
Неубиваемость гарантируется отсутствием подвижных частей.
У меня - скорее, от проекта до проекта. Так что обычная панелька, думаю, будет оптимальным решением.
В общем, вчера выпаял цанговые, а сегодня прикупил обычные - буду ставить их.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 06:53
А еще мне цанговые нравятся тем, что под ними умещаются дроссели, кондеры и резюки выводные. Платформа на пару миллиметров поднята.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 09:31
Так у меня под обычной тоже сейчас дроссель сидит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 10:25
У тебя он сидит мелкий типа резистора, а у меня намотанный на ферритовый стержень.
