Текущее время: 24 май 2018, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: изготовление плат на чпу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:55
... и намертво привязаться к софту?
(Z вниз = включить, Z вверх = выключить) & шпиндель_ON.
Собирается на ТМ2, без изысков.
exe, маска же УФ отверждаемая. Обычный лазер = синий. ;)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:18
Насчёт синих 445nm лазеров не уверен, видел в сети отрицательные результаты, несмотря на то что синие бывают очень мощные. Фоторезисты светят 405nm, оно попадает в окно чувствительности большинства фоторезистов, хотя и не на пик. 390nm было бы ещё лучше, и лазеры такие существуют, но стоят как самолёт.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:23
Вообще-то, речь о маске. А маски, они и термо-чувствительны. При перегреве они так же легко схватываются, как и от УФ.
Именно по этому для масок при экспонировании специально отмечают - не перегревать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:48
боюсь я лазеров:) ну их к лешему, это нужно защитный короб городить, чтобы отраженный луч по глазам кому-нибудь не шарахнул...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:19
Ребят, а просто сфокусировать свет от УФ светодиода не? или даже не фокусировать, а взять черный лист с тонкой сквозной дыркой, дырку как можно плотнее к плате прижать и двигать по координатам, а над дыркой - УФ светодиод мощный.
Мне кажется так проще... И дешевле...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:21
а я взял старую тумбочку, снял верхнюю часть, удлинил стены, старыми отрезками, плюс пара петель, и получился вот такой скворечник:
WP_001202-1024x768.jpg [ 171.6 Кб | Просмотров: 2974 ]
Добавил веб камеру, и никакой опасности :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:56
неплохо получилось, с моим такой финт не прокатит, на балконе место ограничено, стоит впритык :(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:08
selenur писал(а):
...а я взял старую тумбочку ...
У меня любимый донор = шкаф . :) Двери открываются = сварочнег, двери закрываются = шкаф ...)))
шкап.jpg [ 185.04 Кб | Просмотров: 2959 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:21
это дома? меня бы пристрелили за такое, 2 раза :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:33
mChel писал(а):
Пока вижу две проблемы - нужно както убрать постороннюю засветку вокруг точки, т.к. она сильно снижает разрешение, одиночную линию 0.1 получить можно, но когда их несколько рядом начинают слипаться, хотя может ещё ток уменьшу.
Чуваки, которые делали столик для засветки на основе такого же лазера, применили тонирующую пленку для стекла (у них головка снизу, а плата через стекло лицом вниз лежит). Думаю, вполне можно подобрать какое-нибудь стекло с тонировкой в оптике для фотиков.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:34
Не, 390 относительно не дорого. Вот 365, которые на самый пик попадают, те да, стоят как самолет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:11
А где об этом можно почитать? есть ссылки? ;-)
А то я недавно в свою программу генерации G-кода добавил поддержку DXF формата, и теперь из diptrace получается нормально получить траекторию дорожек, контактов, и скоро планирую начать тесты с фоторезистом, и лазером, для его засветки, и очень интересует любая информация о схожих попытках.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:01
Ещё нашел такое видео https://www.youtube.com/watch?v=ZHjqAbnmEvw там так-же как в лазерных принтерах, после лазера идет пластинка с дыркой.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:15
http://www.diyouware.com/DiyoPCB-MKI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:25
В конструкции с механизмом от DVD есть один большой плюс: там есть все необходимое, что бы реализовать динамическую автофокусировку (в той конструкции, описание которой я привел выше, это используется только для статической фокусировки, которая потом держится все время засветки). Это может позволить получить практически предельное разрешение, на которое способен фоторезист (в районе 25-40мкм в зависимости от типа и толщины) и маска (примерно столько же). Если к этому добавить еще самодельный ротаспрей для травления, то нормы в районе 0.075/0.075 будут легко достижимы на тонкой фольге (18мкм), а 0.1/0.1 - на обычной 35мкм. Причем это будет стабильный результат, а не отдельные удачные попытки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:00
Пришел чпу, собрал, осталось с ПО разобраться для прохода цепочки Sprint Layout->coppercam->G-code, может кто уже проходил по этим граблям?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:07
Вот тут есть примеры того как делать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:07
Спасибо, буду изучать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:26
А а вот ещё хороший способ для перевода на печатную плату A4 100 Sheets Heat Toner Transfer Paper for DIY PCB and Electronic Prototype Transfer
https://www.aliexpress.com/item/A4-50-S ... 95653.html
и клёпок разного диаметра
https://www.aliexpress.com/item/Double- ... 59431.html
правда с этой бумагой надо приловчится , хорошо прогреть утюгом , а потом через ламинатор , чтоб всё отпечаталось
cron
