Текущее время: 24 окт 2020, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Готовим флюс. Простой, но "вкусный".
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 09:20
В аптечном, даже если уверяют, что 96 градусов, практически всегда есть вода.
Скорее так, но обычный спиртоканифольный флюс получался на ура. И сейчас пользуюсь. Прозрачная как слеза, янтарного цвета слегка вязкая жидкость - и ни какого осадка.
Изопропил купил не так давно, под названием "очиститель универсальный", но использовать в качестве растворителя для флюса не пробовал еще...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 09:37
DareDen писал(а):
для школьных опытов получали безводный спирт именно так.
Кажется, школьные опыты специально построены так, чтобы оградить неокрепшие души от ...излишнего знания. Просто перегоните его с негашеной известью, и случится вам щасте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 09:58
Можно и без перегонки, просто слить аккуратно с осадка через день-другой. Главное, чтоб вода из воздуха потом не попала. Просто купорос проверен лично ;), а известь я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 12:28
итак - прошло 4 часа - осадок не выпал, не всплыл - та же прозрачная жидкость.
и небольшое тестирование/сравнение:
лужение медяшек:
глицерин | глицерино-спирто-канифоль | СКФ
(после - промывалось в горячей воде под краном, без ацетонов и спиртов)
лужение вредного провода - из китайского комп. БП
ядреный глицерин-гидразин | глицерино-спирто-канифоль | СКФ
( идеально | фигвам | фигвам в профиль)
в итоге - совмещая достоинства глицерина и канифоли - флюс совмещает и недостатки - после пайки образуются несмываемые остатки, водостойкие как канифоль и (потенциально) гигроскопичные как глицерин :)
Так что - либо иметь в хозяйстве УЗ ванну и паять им все подряд, либо - только лудить ПП, потом хорошо смывать спиртом/ацетоном, а паять уже - на СКФ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 17:31
Mikluhamaklay,
Отличный "тест-драйв"!
А как насчет того, чтобы лудить "глицериноспиртоканифольным", а паять глицерином? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:49
Kull писал(а):
"Бензин никто не выпаривает и не дышит им"-странный тезис. Как же тогда работает двигатель на авто?
Ошибся, дышат - токсикоманы. В двигателе, если правильно помню он сгорает
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:16
Сегодня смешивал ФИМ (ортофосфорная кислота 16%, пара видов спиртов, вода) с чистым (98%) глицерином в соотношении 1 ФИМ к 5 Глицерина. Результатом доволен. Паяется/лудится прекрасно, смачиваемость средняя, смывается водой, не пахнет. Пайка мелочёвки СМДшной себя показала на ура. Но из-за сравнительно большого кол-ва воды в ФИМке флюс кипит здорово. Феном будет не особо паять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 07:15
Раз ортофосфорная кислота, значит надо после пайки старательно промывать плату содой или щелочью какой.
Кислота - страшная вещь:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:26
На счет СКФ расскажу случай. Как то нужен мне был этот СКФ. А спирта (хоть какого) вообще никак не достать. Водку на СКФ переводить - жалко да и бессмысленно. А потому за основу я взял самогон... ну ничего больше не было... Хотя самогон был крепкий, если верить спиртометру - то порядка 85 градусов. Вот на нем СКФ и замутил. Ажно целый бутылек на 100 мл. Вонял этот СКФ дрожжами и канифолью, лудил хорошо, но грязь на плате оставалась да и в бутылке осадок черный выпал какой-то. Но прикольно :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:52
VivalzarD писал(а):
самогон
:-D
где-то тут тема была на форуме - "необычные флюсы", как-то так называлась (по смыслу) - дык там кто чем не паял - вплоть до церковного ладана :)
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay 18 май 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:59
kernel писал(а):
Mikluhamaklay,
спасибо.
дык наш Папко - DiHalt - им и паяет (глицерином, то бишь). И его доблестная команда бойцов.
мне лично - боязно, ибо УЗ ванны нет, а из под 0805 и прочих TQFP - боюсь, не смогу смыть глицерин нормально.
вдруг он потом влаги насосет из воздуха ?...
как-то со СКФ - на душе спокойнее.
Может зря пугаюсь ? что скажут корифеи ? :)
вот если всякие разные выводные компоненты - там можно не бояться глицерина, ИМХО.
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay 18 май 2011, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:04
Пробовал, паять нормально, но что-то ответственное тоже побаиваюсь... Именно из-за невозможности нормально промыть. Буду дальше пинать свою жабу на ванну.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:07
У нас на работе в начале 90х годов возникли проблемы с канифолью (тогда все стало проблемой), - случайно на глаза попался где-то "Пихтовый бальзам" (или кедровый, не помню уже). Густая, как мед, прозрачная смола с сильным запахом елки. Купили для пробы килограммовую банку. Паялось с ней хорошо, только запах стоял, как на новогодней елке...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:15
офф-топик
по поводу ванны - наверняка велосипеды уже пробовали изобретать,
а если пьезо-излучатель в воду бросить, приближенно говоря ? не получится та же ванна, но за 100 рублей (а не 2.000) ?
"EFM-282 зуммер пьезоэлектрический. 108дБ, 2,5кГц, 12В, 75мА "
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:20
Мощность мала.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:46
ploop писал(а):
Мощность мала.
А если подвести мощность больше - он просто сдохнет. Да и при герметизации пьезоэлемента эффективность его резко падает. А без герметизации в жидкой среде, да с кавитацией, он долго не протянет...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:10
Да, не протянет. На медицинских УЗ установках серебряное покрытие излучателей сползает за пару месяцев... и то там мощность так себе. А вообще можно соорудить такую пое**нь из пластиковой ванночки и магнито-стрикционного излучателя. Из куска феррита от приемника... где-то в сети даже видел, как такую байду в резонанс рассчитать... Тоже конечно долго не протянет, но тут хотя бы не так жалко. Залить катушку главное компаундом каким нибудь, или эпоксидкой. А стержень по мере износа менять иногда.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:40
А чё бояться? Спирт, он и в Африке спирт, взаимная растворимость с водой - в любых пропорциях. Поэтому - сильная струя горячей воды отмывает глицерин отовсюду. Потом сушим, и порядок.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:49
Даже из-под всяких TQFP и SSOP? Сомневаюсь...
И я про чистый глицерин говорил (без спирта)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:04
А глицерин - тоже спирт. Трехатомный. (Согласно школьному учебнику "Органическая химия"). И, как и все спирты, ужасно любит воду... Особенно теплую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:28
ааа, я думал он ближе к жиру, и наоборот её не любит (не лады у меня с химией) :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:49
В жирах глицерин соединен с жирными кислотами. Вот жирные кислоты (по крайней мере, пальмитиновая и стеариновая, из которых делают мыло), в воде не растворяются.
Кстати, их них тоже получается неплохой флюс. Обычно его называют "Флюс из мыла".
Мыло (лучше хозяйственное или банное) кипятят с серной кислотой. После остывания жирные кислоты застывают и плавают на поверхности. Их отделяют, промывают водой, потом смешивают или сплавляют с порошком канифоли. Получается довольно активный флюс, в виде мази. Хорошо с ним паяется медь, и даже вроде нержавейка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:56
на тему глицерина и тэкуэфпэ
эксперимент провел - корректный или нет, судить вам:
1) берем 2 медяшки (из прошлого тестирования)
полоски-царапки - ну, типа дорожки
2) складываем их не-лужеными сторонами внутрь, прижимаем пинцетом - имитируем корпус, лежащий на ПП.
3) спаиваем, вернее - прихватываем - с 2-х противоположных коротких сторон - чистым глицерином
4) моем под краном - все по честному, под струей, направляемой в щели. Правда, вода не обжигает, руки терпят вполне - хотя открыт только горячий кран.
5) протираем салфеткой - и расковыриваем ножом, затем - сушим под лампочкой - медяшки горячие, вода испарилась.
6) смотрим - опа, вот он, родной - лежит. На "фото" не особо заметно - а в руках крутишь - большое темное пятно на одной и небольшое на второй - это и есть глицерин. Блестит, собако.
вот так вот...
получается - сами, своими руками и струЯми :) - помогаем проникшему под корпус глицерину от души напитаться водой, которая потом сама собой вряд ли испарится, связанная флюсом. А если еще и лаком сверху покрыть...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:26
вот так вот...
А голова на что?
Нет одного рецепта на все случаи. Я, когда писал раньше про глицерин, всегда оговаривал, что использую его только тогда, когда гарантированно могу его отмыть. И при запайке переходов меж сторонами или вывода детали с двух сторон, обязательно оставляю с одной из сторон дырочку, чтобы глицерин вымыть из отверстия, а не закупорить внутри платы. И отмываю с мылом. Мыло снижает поверхностное натяжение, и лучше вытягивает глицерин из щелей. И никогда не использую глицерин, например, при ремонте аппаратуры (если отмывка потом невозможна).
Нет в жизни ничего только белого или только черного. Всегда есть масса полутонов.
Также есть куча всяких флюсов, но у каждого своя область применения. Надо это учитывать и правильно использовать. Иначе будете сами создавать проблемы на собственный зад.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:34
Тогда посоветуйте, чем лучше паять такие вещи, которые потом нельзя отмыть? Знаю, что канифолью, а еще варианты есть?
