Текущее время: 24 май 2018, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Травление плат бомж-методом (эпос почти написал)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:33
Эдя, азотная кислота в луте неприемлема поднимает тонер. Лимонка с перекисью и солью и травит быстрей и не травит окружающих. 5-7 минут максимум...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:06
Ну да, перекись требует побольше времени. Кстати, а пузырьки смахивали? Если нет - тогда понятно почему 20 минут травилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:30
Eddy_Em писал(а):
Самым идеальным вариантом было бы травить в азотной кислоте — да где ж ее в нужных количествах достать?
Там много не надо. Но боюсь, что при неправильно выбранной концентрации фоторезист оторвёт нафиг. Чуть-чуть пересушенный бакелитовый лак отлетал на раз. По скорости, да, азотке равных нет.
Много чего перепробовал, всё работает, если правильно готовить. Например, соляная кислота с марганцовкой - скорость примерно такая же, как с перекисью или гидроперитом, но пенится с бурным выделением хлора. :(
А пятна от хлорного железа всё-таки отмываются и отстирываются... Серной кислотой или (внезапно!) зубной пастой марки "President". :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:23
Не, под азотку идеалом было бы сделать эдакий принтер, который спиртоканифолью рисовал бы дорожки. Правда, тоньше 0.5мм в этом случае вообще никак не достичь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 03:41
"эдакий принтер" называется plotter. Либо попроще - cnc с авторучкой вместо шпинделя.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:53
Eddy_Em писал(а):
А мне лимонка с перекисью не понравились: во-первых, слишком медленно
Вы просто раствор неправильно приготовили)
Я одно лето очень много травил, и набил руку делать раствор, который за 5 минут вытравливает плату, но не закипает при этом. Общие рекомендации такие - перекиси много не надо, и интенсивность бульканья вообще не влияет на скорость травления, а только на скорость закипания, так что не надо гоняться за пузырьками. Также важно сделать концентрацию лимонки очень высокой, чтобы раствор аж густоватым стал, на пределе растворения лимонки. Если лимонку жалеть - плата начнет покрываться каким-то стремным осадком, и все будет очень вяло. Напротив, если лимонки сыпать от души - плата прям на глазах начнет блестеть как золото в процессе стравливания. Еще - надо травить в плоской посудине, и нет смысла делать раствора больше, чем на 1 см выше платы. Если все идет как надо, через 5 минут получаете плату и сливаете насыщенно-синий отработанный раствор. И не забыть посолить конечно, я не знаток химии, но говорят соль в качестве катализатора нужна.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:56
На Радиокоте есть тема по этому способу травления. С полным раскладом химических реакций. Соль действительно нужна как катализатор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:06
Не стоит забывать, что соль в этом растворе играет роль катализатора. И если ее положить мало, то будет медленный процесс. Поэтому, если процесс остановился или идет медленно - добавить соли. Ее жалеть не нужно. По "стандартному" рецепту я насыпаю чайную ложку соли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:54
Ага, в обсуждении к рецепту (место известное) описаны случаи перекладывания NaCl. Автор рецепта потом сам большими буквами написал - СОБЛЮДАЙТЕ ПРОПОРЦИИ.
