Текущее время: 27 апр 2018, 02:00
 Заголовок сообщения: крепление нагревателя
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:57
Возник такой вопрос...чем приклеить PTC нагреватель алюминиевый ко дну емкости? На ум приходит только алсил-5....может кто еще что посоветует? Очень не хочется емкость сверлить под крепление винтами. (дно уз-ванны).
 Заголовок сообщения: Re: крепление нагревателя
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:25
Тебе нужна вот такая штука
http://www.motor-oils.ru/?show=item&id=3273
Только от меня совет - сушить подольше перед включением, чтобы влаги совсем не осталось, иначе слой может вспучиться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:33
А как у этой штуки с теплопроводностью? Надо чтоб тепло на дно ванны передавало. Нагреватель вот такой https://ru.aliexpress.com/item/77-62-6m ... 1cd2b8eb78
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:44
Не знаю, предположительно, как у цемента.
Извиняюсь, читал невнимательно, наверно, для ультразвука это не пойдет, при высыхании он становится довольно хрупкий. Несомненное его достоинство то, что он держит до 1100*С.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:51
А есть возможность пружинами притянуть? Типа как в стиралке барабан подвешен. Или с обратной стороны подпружинить. Или опят же взять пластину по больше и шпильками стянуть
Видеть бы что куда закрепить надо. Фото или эскиз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:14
По бокам датчика приклеить эпоксидкой текстолитовые (хорошая адгезия) бочонки с резьбой внутри. Прижать датчик через пластинчатую упругую пластину.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:24
GT7 писал(а):
чем приклеить PTC нагреватель алюминиевый ко дну ... уз-ванны.
С какой стороны ? :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:38
как излучатели (на дно)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:39
конструкция такая -снизу ванны два излучателя а между ними нагреватель в алю профиле...у него канеш есть дырки по краям для крепления,но хотелось бы с винтами не связываться а просто приклеить это дело на дно на теплопроводном клею. Вот вопрос если скажем на алсил-5 прилепить будет держаться?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:46
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:26
на алсил-5 много нареканий из-за неправильного хранения он теряет свои клеющие свойства.
двухкомпонентный Термоклей Arctic Alumina Adhesive (AATA-5G),два шприца по 2.5 грамма
Теплопроводность
алсил 1.4 Вт/м*К
Arctic 7.5 Вт/м*К Максимальная рабочая температура +150°C
Какая рабочая температура ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:36
Теплопроводность
алсил 1.4 Вт/м*К
пишут температура нагревателя 200гр. но если его прикрепить к ванне с водой с хорошей теплопередачей думаю будет меньше. Я планирую греть ванну максимум 40-60гр.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:11
Я бы наоборот, из ванны выкинул нагреватель, если он там имеется. Пьезошайбы стремительно деградируют при температуре выше 50*С. Китайцы не зря ставят таймер, как раз после 4-5 минут работы она и сама нагревается где-то до 50 и требуется перерыв 20 минут, или сменить раствор на холодный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:22
ну тут не совсем шайбы тут два вот таких излучателя
http://voron.ua/files/pic/datchiki/jinci/023004-b.jpg
и ванна 9 литров
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:38
Это и есть пьезошайба, находится между ламелями подключения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:50
Я не думаю что два таких излучателя смогут нагреть 9л до 50гр.
У меня маленькая ванночка есть,так нагрева в ней практически нет всегда наливаю горячий раствор.
