Текущее время: 21 янв 2018, 15:18
 Заголовок сообщения: Нужен совет по поводу изготовления плат с помощью ФР
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:42
Долго подстраивал расстояние от лампы до платы и время экспонирования. Раза с восьмого или девятого удалось получить наилучший результат, который у меня выглядит так:
Как видите, не без дефектов - пришлось подрисовывать маркером.
Моя лампа: https://www.chipdip.ru/product/lh26-fs-blb-e27
Мой фоторезист (новый, вряд ли засвечен): https://www.chipdip.ru/product0/9000033470
Плату помыл с моющим средством и тщательно просушил, руками не трогал (до этого пробовал ластик, ластиком получалось хуже). ФР прижимал долго и тщательно. Использовал два стекла от книжных полок, верхнее протер салфетками от монитора с обеих сторон. Для пресса использовал 4 блина от гантелей по 4-м сторонам. Расстояние до лампы - 20 см, время экспонирования - 15 минут. В кальцинированной соде только слегка полоскал, никакой щеткой не тер.
С чем связано то, что ФР не перенесся справа у края я догадываюсь - нужно было оставить хотя бы 1 см пустого места.
А в чем могут быть причины того, что он плохо перенесся в середине? Рабочая версия - что нужно купить перчатки и куски чистого нового оргстекла, но интересно, на что еще стоит обратить внимание.
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу изготовления плат с помощью ФР
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:27
А чем фотошаблон делаете? Дорожки должны быть непрозрачны на свет. Я печатаю на спец. пленке для лазерных принтеров, а потом немного держу над парами растворителя.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:38
У меня с российским тоже не сложилось. Купил тут (не реклама) https://p-plata.ru/category/fotorezist/ и сразу стало получаться. Такой же лампой как у вас сантиметров с 10-15 засвечиваю около 2.5 минут.
Я напечатал шкалу с цифрами и засвечивал постепенно прикрывая. Потом прикинул оптимальное время. У импортного фр еще плюс - он цвет меняет, то есть видно что засветился. Удобно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:17
Я лично ушел от ФР. Сейчас отдаю предпочтение китайской желтой бумаге для ЛУТ. Переносимость 100% через 2 минуты нагрева утюгом. Весь процесс переноса занимает 10 минут с учетом прогрева утюга.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:45
Dima2015 LOMOND 0703415. Над парами растворителя подержать попробую, спасибо.
Cthulhu, спасибо за совет.
BigLeha, ЛУТ к сожалению легко передержать, после чего дорожки плывут и склеиваются. Для SMD делать платы с ним сложно.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:54
ЛУТ, если с ламинатором, выходит вполне неплохого качества, 0.2 почти всегда получается. Главное не слишком жирно печатать, а то и правда растечется. Делал на бумаге от факсов в рулонах, стоит копейки, размачивается за 5 минут и сходит целиком, без белого налета.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:39
Это интересно. Посоветуете конкретную модель ламинатора?
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:19
search.php?keywords=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:45
Понял, принял. FGK 260 выглядит похожим на то, что мне нужно.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:59
В последний раз когда я покупал фоторезист в этом месте он был даже хуже чем тот что у меня дома два года лежал.
Возьмите лучше "Ordyl Alfa 340" в продиэлкоме, Ordyl сам по себе гораздо лучше, несвежий там ни разу не попадался, однажды правда мятый был, но заменили без вопросов и даже мятый мне оставили. И он там в 5 (пять!) раз дешевле.
Заготовку тру жесткой стороной мочалки для посуды с пемолюксом, кстати мочалку нужно для этого отдельную завести новую и ничего жирного ей не мыть. Мою пока не станет равномерного матового медного цвета. Потом тщательно промываю в горячей и холодной воде. Высушиваю одноразовым бумажным полотенцем. Наклеиваю фоторезист, если он свежий то липнет сразу и намертво при первом же прикосновении к плате, оторвать без повреждений не выйдет, потому делать это нужно очень аккуратно. Когда не было ламинатора, после наклейки продавливал всю поверхность пальцами, с ламинатором просто пропускаю через него пару раз с тёплыми, но не горячими валами. Между засветкой и проявкой держу плату в темноте минут 20, рекомендуется не меньше 10 минут.
Вот после всего этого дорожки от платы отодрать крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:12
Фоторезист не простой техпроцесс и требует соблюдения всех норм. Нельзя просто так взять и получать качественные результаты сразу.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:52
Новичкам: тщательно обезжиривайте тесктолит.
И один совет для опытных. Этот момент я открыл недавно.
Иногда случался почти брак при травлении. Возле дорожек оставался шлейф, как будто не до конца смылся резист при проявке. Со временем понял, что брак зависит от того, сушу ли я плату, или промокаю впитывающей салфеткой, или травлю сразу. Оказалось, что вода в кране - это просто кью, в ней много солей кальция. При высыхании они образуют разводы, в которых скорость травления снижается вдвое. Теперь после проявления я оставляю плату в воде, которую сливаю непосредственно перед травлением. Возможны варианты, такие как дистиллированная вода для промывки, или добавить "трилон Б", или слабая лимонка. Но я ничего этого не пробовал, а пока остановился на достигнутом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:06
Пользуюсь таким же фоторезистом, так же беру в Чип-Дипе. Результатом очень доволен -- норма 0.25/0.25 для дорожек стала обычным явлением.
Плату мою средством "Cilit для снятия налёта и ржавчины" (в состав входит щавелевая кислота) с помощью губки (жесткой стороной). После ополаскиваю водой и вытираю насухо бумажной салфеткой -- руками поверхность не трогать!
Ламинатора нет, поэтому после наклейки фоторезиста проглаживаю утюгом через несколько листов бумаги. Утюг должен быть достаточно горячим, но главное не перестараться, а то фоторезист от перегрева портится -- появляются беловатые пятна.
У фоторезиста есть срок годности (на упаковке должен быть штампик с месяцем и годом). Если до конца срока годности остается 2-3 месяца, то желательно после наклейки фоторезиста и прогрева плату поместить под пресс на 1-2 часа. Прессом у меня служит струбцина, сдавливающая плату с двух сторон. Если фоторезист свежий (липнет к плате похлеще скотча -- чуть коснулся и не отодрать), то пресс можно не использовать.
Теперь что касается засветки -- нужно использовать такой источник УФ, что бы время засветки было около 30 сек. Иначе фотошаблон должен быть очень высокого качества. При времени засветки 30 сек можно использовать не очень качественные фотошаблоны. Печатаю на лазернике HP CP1025, при этом можно печатать с экономией тонера и всё равно получается качественная плата.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:30
Благодарю за советы!
Еще такой вопрос, скорее из любопытства. Можно ли перед нанесением ФР мыть стеклотекстолит в ультразвуковой ванне со средством вроде Solins US (написано, что снимает жир в том числе) или возможно каким-то еще?
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:17
Идеальное (во всех смыслах) средство для подготовки платы к накатке фоторезиста - чистящий порошок для посуды типа "пемолюкс" и ему подобные. Чуть-чуть порошка на смоченную водой плату, губкой для мытья посуды (мягкой стороной) равномерно чистим поверхность платы, смываем и смотрим, что бы вода растекалась по всей поверхности заготовки тонким слоем. Если, после смывания порошка, на каких-то участках вода собирается каплями - повторяем обработку этих мест.
Чуть-чуть теории: фоторезист по сути держится за микронеровности поверхности. Обработка описанная выше создает практически идеальные условия для фоторезиста. Просто снять жир и загрязнение тут недостаточно для получения стабильного результата. Замечу, что и в промышленности применяют очень похожую обработку при подготовке плат.
